News
bizonzo56
Bizon Z056- Dźwignia wysypu nie zatrzaskuje się
bizonzo56    0
Witam mam problem w bizonie zo56 1988r  podczas wysypywania  zboża muszę trzymać wajchę ponieważ odrzuca ją do góry. Jaka może być to przyczyna?
Wiadomość z agroFakt.pl
bizonzo56    0
41 minut temu, przekręt napisał:
może jest za zimno i pasek się skurczył, poczekaj do lata, powinno wrócić do normy !
Dobra dzięki za radę
ralf    10
tam jest regulacja tego koła naciągu paska jak masz skręcone na maxa to wajchy nie wcisniesz do podłogi po to zeby samoczynnie sie nie właczyla np. przy zamkniętej rurze, jezeli to popuscisz to wajha poleci do podłogi
bizonzo56    0
Dzięki za info
    • Przez Ghost13
      Witam wszystkich
      Mam problem ze swoim Rekordem a mianowicie gubi ziarno miedzy fartuchem przylegającym do gardzieli a samą gardzielą. I nie jest to wina fartucha ponieważ przylega mocno do gardzieli. Gdy heder jest podniesiony do góry można włożyć palec miedzy fartuchem a gardzielą ale trzeba użyć trochę siły aby odchylić fartuch do dołu. Po opuszczeniu hedera nie ma możliwości aby wcisnąć tam palec jedynie lekko odchylić fartuch i to przy użyciu znaczącej siły a jednak podczas pracy pracy ziarna jakby coś wypychało przez ten fartuch. Dodam iż mam na gospodarstwie jeszcze jednego Rekorda o 10 lat starszego i tam fartuch przylega z mniejsza siła a jednak ziarno nie wypada. Skończyły mi się już pomysły na ten problem czego to może być przyczyna. Nadmienię jeszcze że w samym chwytaczu kamieni jest o wiele więcej ziarna niż być powinno i coś jakby je tam wpychało cały czas. Ja już dosłownie zgłupiałem przy nim. Z góry dziękuje za każda poradę i pomysł
    • Przez Jacusiek
      Witam, mam pytanko.
      Jak zresetować wskaźnik sily wiatru w bozonie? W moim jest urwany ten wskaznik i chcę zamontować nowy ale muszę wiedzieć jak go dobrze ustawić?
      Pomozecie?
    • Przez Hubert88
      Witam . Mam problem z silnikiem w Bizonie . Silnik jest po kapitalnym remoncie rok czasu przepracował  aż w tym roku zaczęło  rwać wałek napędowym pompy oleju . Zawór nie jest zacięty  . Czy olej może byc przyczyną ?  Jest zalany Turdusem 15w40 . Pompa została wymieniona na nową . Jak myślicie gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Ursus_mf
      Witam chciałbym się dowiedzieć gdzie jest wlew oleju i jakaś miarka ile jest tam oleju?
    • Przez cinas16
      Witam w bizonie ciężko się kreci w jedną stronę. Co może być przyczyną? Im bliżej końca tym ciężej
Ważne informacje
