News
kocimierz
Brak napędu w tylnych kołach Ursus 1224
kocimierz    0
Dzień dobry
Mam problem z ursusem 1224, problem jest taki że podczas orki z ugiem 4 skibowym zabrakło napędu w tylnych kołach. Przód normalnie ciągnie ale nie daje rady uciagnac tego zestawu. Objawy utraty były że podszac jazdy orki nagle ciągnik ustał i tylko przód zaczął kopać.
Rozłączałem napęd i nic nie dało. Włączyłem blokadę i też nie dało napędu. Czasami na wyłączonym przodzie tak jakby coś łapało napędu ale chwilą 2sekundy i zrywało napęd aż ciągnik drżał.
Proszę o pomoc co mogło się stać.
Edytowano przez kocimierz
Dopisanie informacji
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez MarcinCiurzyski
      Witam. Mam problem z swoim koniem zaprzegowym. Otóż pacjent Ursus 902 de lux z 1987r. Otóż mam problemy takie z nim że sam załącza sobie żółwia. Mniewalem takie wcześniej też problemy ale przejechałem jakiś odcinek i wyłączał się. A wczoraj taki miałem przypadek jechałem z pusta przyczepa i jak startowalem pod podjazd załączyl się żółw i myślałem że jak nie raz bywało że się zaraz wyłączy się pojechałem 10 km i nic i wróciłem i też się nie wyłączył. I pytanie moje takie jest czy ktoś posiadał taki sam problem? Dodam że dzwigienke żółw zajac uruchamialem i nic nie regowala. Wom włączem też nic.
    • Przez cember16
      Witam Drodzy forumowicze mam problem ze swoją 80tka silnik(ZTS matrin z8401, 1), otóż nie mogę ustawić poprawnego kąta wtrysku w tym silniku pompa była regenerowana wtryski tez,początek wtrysku on mi wypada na drugim otworze w kole zamachowym a pompa na Maxa przyspieszona, silnik pracuje kulawo nie ma wogule kultury pracy, dużo pali w orce głębokiej na godzinę 25 litrów, z mocą to jest tak że 3.5 tony rozrzutnik że zbożem pod górę czuć że go trzyma, co to moze być bo już mi brakuje pomysłów a dodam że ten ciągnik kupiłem do remontu a został cały zrobiony....
    • Przez Zetix
      Cześć czołem!
      Oddałem do zakładu tokarskiego cięgna dolne z 1224 (przeróbka na haki 3kat) Wszystko jest super pospawane i zrobione elegancko, ale po obcięciu końcówek i wspawaniu cięgna są za krótkie!! Od mocowania przy traktorze do środka haka cbm jest 86cm i mam problem z łącznikiem górnym bo wszystko podczepiam na maksymalnie skręconym... Największy problem jest przy pługu, bo nie mogę go dobrze ustawić na łączniku centralnym.  Co z tym fantem zrobić?? Czy obciąć zaraz za mocowaniem przy ciągniku i dospawać opowiedniego kształtu "przedłużkę" i wsio? obawiam się trochę o to, bo mam uprawowo siewny (masa 2t załadowany) i nie chce jakiegoś bubu narobić I jaka długość w tym przypadku będzie najlepsza? Chyba, że macie inny pomysł (nie będę ukrywał, że szkoda mi teraz kupować drugie cięgna i wydawać podwójnie pieniadze)
    • Przez hus2431
      Jakiś czas temu przy moim ursusie c385 zatarł się silnik i wpadłem na pomysł żeby zamiast oryginalnego silnika wsadzić 4 cylindrowego perkinsa więc moje pytanie brzmi czy jest możliwość takiej przeróbki i czy wgl się to opłaca?
    • Przez mizerek
      Cześć wszystkim,
      Mam problem z dobraniem czujnika poziomu paliwa do ursusa 914. Oryginalny czujnik nie pasuje. Dwie różnice: w zbiorniku mam mocowanie na 6 otworów, a nie na pięć oraz nie mam wgłębienia w zbiorniku, przez co oryginalny czujnik jest za wysoki. Czy ktoś wie jaki czujnik będzie tu pasował?
      Szerokość około 5,5 cm, rozstaw dziur po przeciwnych stronach 6 cm.
      Wrzucam zdjęcie otworu w zbiorniku. Te duże dziury są od wkrętów po zaślepce.
Ważne informacje
