News
Utoplaszek
Zetor 5211- Brak mocy i zapach spalenizny
Utoplaszek    0
Witam! Mam problem z niedawno kupionym 5211, rok 88, traktor wyraznie niema mocy a po kilku minutach pracy w lekkich bronach z tylnego mostu zaczął wydobywać się straszny pisk a następnie niebieski dym i zapach palonej okładziny. Obstawiałem początkowo ze padło sprzęgło , ale następnego dnia traktor działał należycie i biegi wchodziły bez zastrzeżeń . Traktor był mało używany przez poprzedniego właściciela , wiec myśle ze cos może być nie tak z hamulcami . Raczej nie są zapieczone ale wydaje mi się ze hamuje niestety tylko na jedno kolo .
daro189    43
Jak zdejmiesz zwolnice to zobaczysz co tak smierdzialo i dlaczego nie mial siły 😁
Wiadomość z agroFakt.pl
Utoplaszek    0
Mam nadzieje ze hamulce , mniejsze zło chociaż roboty też trochę będzie , bo robić sprzęgło to już grubsza sprawa.
daro189    43
Jeśli 31 lat nikt tam nie zaglądał, to na pewno tloczki do zrobienia, wymyc cały syf ktory dostaje się od góry, profilaktycznie zmienic pompki przy pedale hamulca z przewodami, czesto partnieja i nie widac płynu, ale powietrze juz przez nie przechodzi.
Utoplaszek    0
Nie znam dokładnie histori tego traktora bo został sprowadzony z Finlandii gdzie stał przez jakiś czas. Po sprowadzeniu zajął się jego remontem mechanik , dużo zrobił ale tyłu nieruszał  bo zalał tylko nowym olejem do pełna i tyle aby tylko sprzedać hehe. Pedał nożny hamulca wyraźnie nie dochodzi do samej podłogi a ręczny łapie tylko na jedno koło
akmaly    360
Sprawdź hamulce a w szczególności ręczny. Jak ten ciągnik wyglądał tak jak większość ze Skandynawii to nic dziwnego że masz z tym problemy.
"Pedał nożny hamulca wyraźnie nie dochodzi do samej podłogi" - to się ciesz, że tak jest, bo tak ma być,
"ręczny łapie tylko na jedno koło" - i tu jest problem.
DarekD    68
na pewno coś z hamulcami a przyczyn wiele chociażby zapieczenie szczęk w sworzniach -jeśli to hamulce szczękowe
nowy
Utoplaszek    0
Dzięki panowie za uwagi. Jak będzie trochę czasu wolnego to się temu przyjrzę , narazie używam drugiego traktora. Pozdrawiam
Edytowano przez Utoplaszek
    • Przez ludwik1977
      Nowy Zetor 150HD + Pług Agro-Masz PO-4 Mam problem z obrotem obrotem tylko 1/2 obrotu kostka nie przełącza co robić ???
    • Przez Jakubonek12345
      Posiadam zetora 7540 I mam problem ze sprzegłem. Została wymieniona tarcza, docisk był przetoczony. Nowy wysprzeglik oraz pompka. Biegi i tak wchodzą z ogromnym zgrzytem. Co może być przyczyną?
    • Przez Dexter89
      Siemaneczko majstry. Wymieniałem stacyjkę i jak wszystko złożyłem do kupy okazało się, że nie mam świateł mijania. Bezpieczniki ok, kabli raczej nie pomyliłem...co może być przyczyną? Na starej stacyjce jest to samo...czy do każdego pinu idzie wpinka? Byłby ktoś uprzejmy zrobić zdjęcie prawidłowego podłączenia stacyjki?
    • Przez ZielakKujawy
      Witam forumowiczów. Jestem nowym na Waszym forum . I nie wiem specjalnie jak zacząć . Może od początku ,witam wszystkich jeśli będę w stanie chętnie pomogę w różnych sprawach ale póki co sam potrzebuje pomocy . Problem pojawił się kiedy kupiłem forterre 150 HD . Od samego początku problem jest z elektroniką . Wyrzuca błędy 520500 praktycznie bez przerwy . Wystarczy choćby mały wstrząs i po wyskoczeniu wyżej wymienionego błędu ciągnik odcina obroty do 1.5 tys po ponownym uruchomieniu problem zazwyczaj znika , częściej zaś trzeba rozłączyc kostkę od pompy wtryskowej i po ponownym podłączeniu wszystko jest ok . Niecały rok temu podczas prac polowych ciągnik stanął na polu przy przebiegu 500 mth stanęła pompa wtryskowa , również pokazując ten sam błąd . Regeneracja kosztowała sporo . Ale do niedawna było ok . A dokładnie do przedwczoraj kiedy po myciu ciągnik znowu stanął . Kręci na sucho  jednak nie puszcza ani jednego dymka z komina . Serwis zbytnio nie chce się angażować z tego co zaobserwowałem , więc pozostaje mi szukać innego serwisu albo kogoś kto rozkoduje mi błędy żebym wiedział wgl o co chodzi . Na chwilę obecną wyświetlają mi się dwa : 633 oraz 520500 . Może ktoś coś podpowie ? Miał ktoś podobny problem ? Polecicie jakis dobry serwis bądź mechanika od zetorów na Kujawach ?? Z góry dziękuję , pozdrawiam
    • Przez xfiless
      głoś post     Napisano 11 godzin temu (edytowany) Witam,
      Na jesieni 2019 kupiłem zetora 6211, był test z pługiem, sprzedający podpiął pług, podniósł pojechał w pole, zrobił kawałek orki.. Podnośnik więc działał, przez zakupem poprosiłem go aby włączył WOM 540 obr/min i 1000 obr/min - widziałem różnicę w obrotach. WOM 540 i 1000 oraz podnoszenie działało.
      Po zakupie ciągnik stał - niestety pod chmurką.
      Teraz próbuje włączyć podnośnik i niestety nie potrafię uruchomić podnośnika... nie wiem może coś źle robię..nie mam  doświadczenia z Zetorem..
      Włączam napęd pompy hydrauliki, ta mała dźwignia po lewej (tam są dwie dźwignie - ta po prawej włącza szybkie biegi i wolne ), a więc dźwignia po lewej na sam dół/do przodu. Potem przesuwam dźwignię podnoszenia i nic ramiona podnośnika nawet nie drgną. Próbowałem różnych ustawień, dźwignia na pozycji włączona pompa hydrauliki i WOM naraz - też nic. Różne pozycje tej małej dźwigni  D P M, dźwignia od podnoszenia w różnych pozycjach, dźwignia sterownicza (ta środkowa) i nic..
      Dodam, że ciągnik jest wyposażony w dodatkowy siłownik i umieszczony jest po lewej stronie.
      Może mi ktoś w łatwy sposób wytłumaczyć jak uruchomić podnoszenie? A może coś źle robię? Może naraz trzeba używać 2 dźwigni podnoszenia i sterowniczej?
      Bardzo proszę o pomoc
Ważne informacje
