Legend115
Legend 96r nie pokazuje obrotów silnika
Legend115    0
Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy wysiadl mi w legendzie wskaznik obrotow silnika. Poczatkowo pokazywal zanizone a teraz nie pokazuje wcale. Sprawdzilem ladowanie jest ok ale nie jestem pewien czy on czyta z alternatora przy kole zamachowym jest taki czujnik zastanawia mnie czy on nie jest od tego. Serwis sie wypiol nie chca nic podpowiedziec przez lelefon. Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi.
Agrest    25489
Dzwoń do AMG Rawa Mazowiecka .
Sporo przez telefon można się dowiedzieć.
Legend115    0
Dzwonilem. dostalem odpowiedz ze przez telefon ciagników ni naprawiaja. A ile kabli to powie szczerze nie wiem  sprawdze to
Agrest    25489
To pytaj @Bananek .  Ma landka  w tej starszej budzie.
Ja mam w nowszej ale ja dno totalne z mechaniki.
Mi w amg trochę na telefon pomogli.
Może źle trafiłeś, na nie tą co trzeba osobę
Edytowano przez Agrest
Bananek    16814
jutro Ci sprawdzę ile tych kabli. z pewnością jest ich sporo. Ale obroty silnika to czujnik w obudowie koła zamachowego. po prawej stronie ciągnika.
możliwe, że ten czujnik się wykrecil. skoro najpierw zniżał to był zbyt daleko od koła zamachowego i odczytywać co drugi impuls. teraz od drgań się wykręcil i nie pokazuje wcale. sprawdź kontrę na tym czujniku.
Legend115    0
Panowie awaria usunieta. Walnol  ten czujnik co na kole zamachowym nie poluznil sie bo byl na kontrze. Kupilem od mf z katalogu zupelnie inny numer.  Ale po wymiarach i wygladzie ryzyk fizyk . Wkrecilem na suwmiarke 1,5mm i rozczarowanie nie dziala. Ale tklo mnie ,tak jak kolega napisal ze moze za daleko i powoli zaczolem wkrecac i hula jak trzeba. Czujnik z alegro 98zl. Dziekuje za podpowiedzi.a przewodów do alt... ida dwa
Bananek    16814
mogłeś na próbę podmienić ten z wałka. One chyba takie same. Wtedy miałbyś pewność. Cieszę się, że mogłem pomóc. Pozdrawiam.
Legend115    0
Dopiero poznaje ten ciagnik . Nawet nie przyszlo mi do glowy ze moze miec podobne parametry  .Dlatego zaryzykowalem z tym od maseya. I sie udalo. Ale dzieki wielkie
Bananek    16814
coś będzie trzeba to pisz. mam katalog części jak będziesz coś potrzebował.
    • Przez dreik
      Witam posiadam ciągnik Lndini 8550(mf 294) chciałem wymienic olej w tylniej zwolnicy nigdzie nie widze korka spustowego ani do wlewania i niewiem czy jest połączona zwolnica ze skrzynią biegów bo jak sprawdzałem na stronie shell to niby jest osobny olej do zwolnicy. Jaki polecacie olej do skrzyni biegów
    • Przez xzibit0000
      Witam. Mam problem dłuższy czas. Mianowicie falowanie obrotów ciagnika. Czasami podczas gaszenia sam zwiększa obroty i powoli gasnie. Na niskich obrotach słaby. Dopiero gdy turbina zaskoczy to coś tam czuć ale to musi się konkretnie rozgrzać.
      Filtry wymienione. Pompa Delhi.
    • Przez mrrobsont
      Witam ! Od niedawna jestem posiadaczem Landini legend 145 deltasix 2002r. Traktor po ruszeniu wyświetla błąd AL 93 i czasem AL 96 i cały czas wyje buzer. Ciągnik normalnie jeździ zmienia biegi tylko poł biegi uruchamiam ze sprzęgłem  a powinien chyba bez. Proszę o pomoc co to może być.
    • Przez DAREX
      Witam wszystkich mam taki problem w Landini legend 115 mianowicie gdy zapalam ciągnik to tak jakby był na hamulcu wciskam przycisk półbiegu to się odblokowuje jadę na tym półbiegu i włączam półbieg i naciskam sprzęgło to ciągnik zachowuje się tak jakby hamował. Może ktoś na forum by coś  mi podpowiedział co może być przyczyną tej usterki
    • Przez Szmaja
      witam!
      Chciałem założyć temat typowo do landini 8550, ponieważ nie dawno kupiłem i chciałbym dowiedzieć się o nim jak najwięcej.
      głównym bólem mojego landini jest to że nie działa, albo nie wiem jak wyłączyć hydraulike na której dźwigni, zmieniam i kręce wszystkimi ale coś nie chce zaskoczyć.
      a jeszcze jedno jak powinny być ustawione zawory ?
