Tomek04
Mam problem z półbiegami w Massey Ferguson 6120
Tomek04    2
Mam problem z Massey Ferguson 6120 dokładniej mówiąc z półbiegami ma on 4 półbiegli lecz jakiś czas temu zmieniło się na 2
A-D SĄ JEDNAKOWE (SZYBSZE)
B-C TESZ JEDNAKOWE (WOLNIEJSZE)
Co jest przyczyno tego .
W nim półbiegi i rewers jest elektroniczny nie mechaniczny.
Dowiedziałem się że z prawej strony pod schodkami sa 2 elektrozawory  od półbiegówi prawdopodobnie dolny niema zasilania czym jest to spowodowane? Czego jest to wina?
Na liczniku litery się przełączaja od A do D a w skrzyni nie
pomóżcie w tym
lukbold    888
no chyba coś tymi elektrozaworami steruje co nie?? sterownik, a że zmieniają się kontrolki to można podejrzewać że jest sprawny i tylko przewody zasilające cewki są uwalone
artur125    1242
sterownik ma osobne wtyczki na kontrolki i cewki, dlatego nie można go wykluczyć. Raczej poszukać schematu i sprawdzać w kabelkach koło wtyczki. Wszystkie są ponumerowane. Ale wszystko po kolei , najpierw prąd na cewkach
Wiadomość z agroFakt.pl
marian3p    23
Włączasz półbieg A i sprawdzasz czy ma zasilanie dolny elektrozawór. Jeśli nie sprawdzasz kostki i kable idące do sterownika. Jeśli jest w porządku to uszkodzony jest sam sterownik- do naprawy.
Naprawa elektryki i elektroniki ciągników i maszyn rolniczych. Naprawa sterowników maszyn, skrzyń biegów (np. Autotronic), EHR itp.
Wykonywanie sterowania EHR (elektrohydrauliczne sterownie podnośnikiem) do każdego ciągnika, również wykonywanie własnych sterowników do ciągników z fabrycznym EHR.
Wykonywanie różnych sterowników do ciągników i maszyn rolniczych (liczniki, sterowniki ścieżek do siewnika, itp.).
Więcej info na PW.
kibix    35
Jeżeli ciągnik tracił stopniowo te półbiegi to cewka elektrozaworu. Stopniowo czyli na zimnym wszystko działa a po rozgrzaniu giną. Wtedy pewnie też będzie problem z ginącym womem, żółw/ zajac, napęd, blokada .
Jeżeli nagle zginęły to kable / sterownik/ ewentualnie elektrozawor wykręcić i sprawdzić.
Dziwne jest to że prędkość  polbiegu D i A są takie same.
Rowan    67
Jak koledzy wyżej pisali do sprawdzenia kable na początek. Jak nic nie znajdziesz złego, to sterownik. Jak sterownik, to mogę pomóc. PW
Tomek04    2
Stało się to nagle blokada wom napęd wszystko jeat prócz półbiegów  ten dolny czujnik niema prądu i jak sprawdziałem żaruwko w sterowniku to zasilania na tym ząbku niebyło
Elektorzawory 2 tam były to działają
Edytowano przez Tomek04
marian3p    23
Czyli sterownik do naprawy.
Więcej info na PW.
Rowan    67
Strasznie trudno się to czyta... Błędy ort wszędzie gdzie to możliwe...
Co do sprawy, to wydaje mi się, z zawiłego opisu, że problem leży w sterowniku. Nie rozumiem pojęcia „ząbek”, „sterownik niema zasilania”, „dolny czujnik niema prądu”?
Tomek04    2
Przepraszam za błędy były one spowodowane szybkim pisaniem i brakiem czasu wolnego 😎
sznajdik    250
Jak będziesz szybko i nie ostrożnie opisywał to zobaczysz na jakie koszta się ,,niechcący" naciągniesz przez złą diagnozę
    • Przez CYCU123
      Witam w ostatnim czasie Massey zaczął puszczać biały dym w szczególności przy dodawaniu gazu z wolnych obrotów, zazwyczaj to takie bąki gęste. Przy normalnej pracy praktycznie dymu nie widać, silnik zdrowy z odmy nie wali pali na pół obrotu turbo też suche w dolocie, oleju coś tam bierze ale to już tak od remontu który był dwa lata temu. możliwe że to przez uszczelnienia zaworów ? dodam że płynu nie ubywa
    • Przez Alek7718
      Witam mam problem z moim mf 3080
      Niewchodza mi biegi od zakresów AB
      Miałem już 2 takie przypadki ze normlnie
      Jechałem ciągnikiem a tu żaden bieg nie wchodzi słychać cicho że coś tam się porusza ale wogule nie jedzie ani na A ani na B ani do przodu ani do tyłu i co jest tego przyczyną pomożecie
    • Przez piterq1991
      Witam!
      Posiadam komputer datatronic w swoim MF 3080(pokrętło + 3 przyciski) Poszukuje kogoś kto wgra mi do niego oprogramowanie, gdyż padły baterie i się ono wykasowało. Wie ktoś gdzie da radę? U korbanków jest możliwość za 250zł, ale trzeba ciągnik dostarczyć, a to kolejne koszty i na dodatek mam kawał drogi. Chyba, że znalazłby się ktoś komu wysłałbym ten komputer i po podłączeniu do swojego ciągnika wgrał by ten program.
      Poszukuję jeszcze przepływomierza do tego, gdyż mój nie działa(najprawdopodobniej spalony)
      Piotr
    • Przez MateuszGR
      Witam. Przestał działać komputer sterujący podnośnikiem w mf 6150. Początkowo dioda wykrzyknika ledwo świeciła aż w końcu całkiem przestała świecić. Odłączyłem wtyczkę i podłączyłem i teraz świeci cały czas, jednak podnośnik w dalszym ciągu nie działa. Podnośnikiem steruje się jedynie bezpośrednio elektrozaworami. Proszę o poradę
    • Przez adrian7211
      Jest taki problem z ciągnikiem że nie ma mocy. Była zrobiona pompa wtryskowa i turbina i jest to samo co przed ale zauważyłem że jak odkręci się tą membrane od doładowania i spadnie z niej paliwo i się ją zakręci od nowa to przez jakieś 10 min jest dobrze a potem to samo. Co by to mogło być? Turbina nie daje takiego ciśnienia jak powinna czy jest może na duża dawka paliwa ustawiona?
Ważne informacje
