Krucu    0
Witam, zakupiłem niedawno w/w traktor. Traktor normalnie podnosił, a następnego dnia przestał całkowicie. Za dużo na temat tego traktora nie wiem, tylko tyle, co się dowiedziałem w internecie. Pytanie moje jest następujące: czy pompa pracuje cały czas czy ją się jakoś uruchamia jak np w C-360? Jutro zacznę od sprawdzenia filtra hydrauliki i zobaczę ile oleju spuszczę.
Jeśli ktoś miał podobny problem, proszę o jakieś wskazówki, gdzie szukać.
mateo105    1
ja tak kolego mialem w mf 690(praktycznie taki sam tylko silnik wiekszy) to zawor oscylatora sie zacial taki zawor przy pompie. mozna go  recznie sprobowac odblokowac odkrecajac dekielek w tylnym moscie po prawej stronie.
robert1004t    31
ja tez tak mialem w moim traktorze, nagle przestal podnosić na polu i jak sie okazało spadl seger z osi zaworu oscylatora i spadla sprezyna ktora go odciaga.
Wiadomość z agroFakt.pl
Krucu    0
Witam, na razie sam się zrobił, jednakże nieraz podnosi pulsacyjnie. Ja obstawiam nie ten olej, ale czas pokaże. Na razie tematu nie zamykam.
krzysiek1979    109
Ja jak swoim 675 w tym roku sialem to jednego dnia wszystko pięknie chodziło a na nast, dzień odpalam siewnik do góry i pulsacyjnie podnosił .Tylko że u mnie zaświecila sie kontrolka od zapchanego filtra hydrauliki .Zalałem nowy olej weszło ok 45 l na miarce na maxa  nowy filtr i wszystko ładnie śmiga .W starym filtrze nie było dużo brudu kilka opiłków paprochów ale w tej podstawie filtra już więcej takiej mazi.W tej podstawie jest jeszcze bardzo malutki kanał olejowy i ja to też przedmuchałem bo on ma z 1 mm średnicy i też może się jakimś opiłkiem przytkać .Koszt oleju z filtrem ok 500 zł godzina roboty na spokojnie .
    • Przez Facundoo
      Witam, Panowie potrzebuje przewody wtryskiwaczy do mf 255, z tą różnica,że interesują mnie ANGIELSKIE czyli z gwintem calowym i płaską końcówka. Wiecie może gdzie mógłbym takie dostać ?
    • Przez marek07
      Dzień dobry,
      chciałbym podzielić się z Wami moją modyfikacją hydrauliki zewnętrznej w MF 255. Pomysł znalazłem na forum, który jeszcze bardziej ulepszyłem.
      Ciągnik miał standardową hydraulikę. Było to uciążliwe, np. podczas pracy owijarką trzeba przełączać dźwignię pod siedziskiem. Teraz podnoszenie podnośnika jest także w rozdzielaczu. Zrobiłem 2 wyjścia do ładowacza w oddzielnym rozdzielaczu na błotniku (rozdzielacz z jedną sekcją nurnikową, ponieważ siłowniki podnoszące ramę ładowacza są jednostronnego działania). Drugi rozdzielacz zamontowałem w miejscu starego. Również z jedną sekcją nurnikową do wyładowania kuli z owijarki. Teraz działa to bez przełączania dźwigni pod siedzeniem. Druga dźwignia jest do dwóch wyjść hydraulicznych. Tworzę ten post z myślą zainspirowania innych do tak użytecznych zmian. Chętnie odpowiem na pytania odnośnie szczegółów.
      Pozdrawiam.
    • Przez rumker28
      Witam, Mam takie pytanie, a mianowicie nie mogę się doszukać stopnia sprężania z tego masseya, z silnika at4.236. z silnika a4.236 to 16atm, ale z turbem nie mogę się doszukać. Pomoże ktoś?
    • Przez miniek2
      Witam posiadam massey ferguson 590 i mam problem z z podnosnikiem szarpie i wolno podnosi i jak się rozgrzeje to na wolnych obrotach podnosi a jak się doda gazu to slabo. był wymieniony olej oraz filtr hydrauliki.  Na filtrze byly złote opilki czy to może być pompa i ktora to jest. Pomóżcie.
    • Przez Zaporsad
      Posiadam Massey Fergusona 394S (sadowniczy) z panelem EHR Bosch nr 0538201604 i modułem Bosch 538201009.
      Moduł był sprawdzany i naprawiany.
      Nie mam niestety wiązki elektrycznej. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc w odbudowie wiązki?
      Schemat połączeń z oznaczeniami pinów posiadam.
      Czy zestaw EHR produkowany przez marian3p mógłby zastąpić oryginalny zestaw?
      Do marian3p nie można wysyłać wiadomości...
      Zaporsad
Ważne informacje
