damin1
Valtra /Valmet 8150 -Zwalnia na 2 półbiegu
damin1    46
Może wypowie się ktoś znający się na temacie, a mianowicie chodzi mi o polbiegi a dokładniej awarie jednego z nich. Traktor jedzie słabiej na 2. Gdy przezucam z 1 na 2 to zamiast przyspieszyć to zwalnia. Co mogło się zepsuć.? Valtra valmet 8150
damin1    46
5 godzin temu, Mikruss napisał:
tarczki sprzeglowr drugiego polbiegu do wymiany jak i cake uszczelnienie przy okazji.
No właśnie niby nie ma na 2 polbiegu tarczek. Są na 1 i 3 i zostały one wymienione. Przynajmniej mechanik tak mi mówił.
Wiadomość z agroFakt.pl
Rowan    50
Ale ciągnie dobrze, nie ślizga się, tylko po prostu zamiast przyspieszyć to zwalnia? A jak jest z 2 na 3?
damin1    46
Z 2 na 3 to przyspiesza gwałtownie. Takie pierdolniecie jest. No tak właśnie na tej 2 tak jakby nie ciągnęło dobrze. Idzie ale to nie jest to co ma być. Myślałem może o elektrozaworze że się nie otwiera dobrze i nie ma ciśnienia dobrego ale nie wiem. Wczoraj została wymieniona pompa hydrauliczna i jeździłem nim i już normalnie się zachowywał ale jakby to była wina pompy to na wszystkich polbiegach byłoby ciulowo. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zrobiłem nim z 10 ha i po tym czasie się właśnie to zrobiło. Mechanik zabrał traktor do siebie i jak jechał to normalnie się już zachowywał i tylko raz mu się tak zrobiło po drodze.
Edytowano przez damin1
Mikruss    312
moze byc elektrozawor . Ja w swojej mialem ze z 1 na 2 przystanal i jechal po chwili a z 3 na 2 tez cos nie banglalo do konca mimo kalibracji. Z tego co sobie przypominam to na 2ce byl walniety i zamienilem miejscami chyba z 1ką i po kalibracji wsio smiga. Po prostu juz nie dziala plynnie
damin1    46
No elektrozawory były sprawdzane i przeczyszczone. Fakt jeden był że nie otwierał się do końca i był on jak dobrze pamiętam na napędzie na przód ale później mogły być zamienione. Niby po przeczyszczeniu wszystko było ok ale wiadomo. Jak się znowu tak zrobi trzeba będzie zobaczyć do elektrozawor ów i je przemienić. Może tu leży problem.
Oby nie trzeba było znowu rozpolawiac.
Rash    0
Witam! Jeśli mogę się podczepić do tematu, to chciałbym porady odnośnie tego samego ciągnika (Valmet 8150 hitech), mianowicie bardzo mi szarpię, gdy przełączam z 1 na 2 półbieg. Gdy orzę, to koła robią "zrywa". Elektrozawór się przycinał i zakupiłem używany, który ładnie "cykał" na próbie z akumulatorem... Czy jest to głębszy problem, czy może trzeba to skalibrować - jeśli tak, to jak się to robi?
damin1    46
Kolega ma valmeta tylko większego trochę i też mu szarpie bardzo i to po generalce skrzyni. Pytał się właśnie jak u mnie jest ale u mnie normalnie wg mnie oczywiście. Tylko że valmet mega to jest i bez rewersu  elektrohydraulicznego.
Ile płaciłes za elektrozawór?
Rash    0
1 godzinę temu, Mikruss napisał:
po wymianie trzeba kalibrowac.
Masz wyswietlacz na slupku?
Mam wyświetlacz na słupku. Czy jest jakaś szansa zrobienia tej kalibracji samemu czy trzeba wołać serwis?
Elektrozawór kosztował mnie 700, czy 750 zł, wraz z cewką, która była w komplecie.
damin1    46
Dnia 13.11.2019 o 12:01, Mikruss napisał:
Samemu mozna w menu automatyczna kalibracje. Odezwij sie na pw
Pytanie mam do ciebie o ręczny chamulec. Jak masz zaciągnięty to wyświetla ci się znak stop na wyświetlaczu czy jedyna sygnalizacja to ten brzeczek jest. Jak masz na wyświetlaczu to w którym miejscu.?
    • Przez Sławek146
      Witam  , posiadam ursusa 1224 , dzis wymieniałem tarcz sprzęgła i wie moze ktoś jak reguluje się łapki ponieważ ktos kiedys pokręcił i są rózne wymiary ,   mam na 3 łapki z góry dzięki za odp
    • Przez fmisiuls11
      posiadam ursusa c330 chyba 85rok wymieniałem sprzęgło i simmerringi na skrzyni i silniku
      po zdjęciu "czopa" na wałkach zauważyłem że mam rozsypane łożysko na wałku przekazania napędu w skrzyni biegów więc porozbierałem wszystko wyjąłem wałek ale wyjęcie tego wałka blokuje koło zębate WOM.mam rozjechaną skrzynie od tylnego mostu na ok 15cm ale wałek wom nie chce się cofnąć ://
      i tutaj mam pytanie jak cofnąć ten wałek żeby przeszło mi łożysko z wałkiem?
      najlepiej bez wyciągania całej skrzyni bo wisi na siłowniku
      z góry dzięki za pomoc
    • Przez daw1285
      Witam w moim ursusie wyskakuje wałek wom. Jak jest na obrotach zależnych to nie wyskakuje. Czy przyczyna może być wytarty ten tryb ?
      IMG_2567.MP4
    • Przez bartek3635
      Też macie takie twarde sprzęgło w MF 3670?
    • Przez Dwaidko
      Witam. Mam problem ze ślizgającymi się tarczkami w renault ares 610. Problem występuje tylko podczas jazdy do tyłu.  Problem wystąpił po remoncie skrzyni. Wcześniej było wszystko dobrze. Jest w nim rewers elektrohydrauliczny. Czy będzie trzeba jeszcze raz wymieniać tarczki?
Ważne informacje
