News
lanos1781
John 6800 jakie jest prawidłowe ciśnienie w skrzyni biegów?
lanos1781    0
Jak w temacie koledzy czy ktoś ma jakąś wiedzę jakie powinno być to ciśnienie. Ile powinno być nominalnie a przy ilu skrzynia już wymaga remontu .
mariusz(ZDUN)    294
12-15 i to że ma ciśnienie wcale nie musi oznaczać zę nie jest do remontu...
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
lanos1781    0
Ale chyba to pierwsza i na dobrą sprawę jedyna rzecz jaką można sprawdzić oprócz tego czy biegi i półbiegi ,,wchodzą" gładko i nie wyskakują.
Chyba, że jeszcze coś można sprawdzić aby zminimalizować ryzyko wysokich kosztów remontu.
Wiadomość z agroFakt.pl
mariusz(ZDUN)    294
wszystko można sprawdzić tylko ie na wszystko ci pozwolą
Mechanika Rolnicza.
Mikruss    378
najlepszu sposob to ciagnik pod maszyne i na godz w pole i w wiekszosci przypadkow po rozgrzaniu wychodzi to i owo
    • Przez wronek1
      Mój pierwszy post na forum, także witam wszystkich serdecznie 😀
      Mam problem z podnośnikiem w wyżej wymienionym modelu. Podnośnik działa na sterowaniu przyciskami, ale nie ustawia się względem "myszy"w kabinie. Z nawracającego błędu, który odczytałem po wpięciu bezpiecznika diagnostycznego wyskoczył błąd HCU nr 550, który jest podobno od czujnika wysokości. Czujnik ma numerek RE30295, chciałem przełożyć z JD 6200, wyglądał tak samo ale niestety nie pasowały kostki. I teraz mam kilka pytań:
      1.Ktoś wie jakie oporności powinien wykazywać ten czujnik pomiędzy pinami?
      2. Dokąd powinny iść przewody z czujnika? Do modułu po prawej strony pod kabiną? Czy może do jakiegoś innego modułu? (Dodam, że dwa z trzech przewodów według miernika idą do modułu po prawej pod kabiną, ale co z trzecim?)
      3. Czy na przewodach idących do czujnika powinno być jakieś napięcie? Jeśli tak to jakie i na których pinach?
      Wronek
    • Gość
      Przez Gość
      Dzień dobry,
      Robię wymianę oleju hydraulicznego i filtrówi zastanawiam się czy w miejscu na którym zaznaczyłem na zdjęciu znajduje się filtr i jeśli tak to czy warto go wykręcić i spróbować go wyczyścić?
      John Deere 3440 (1981)
    • Przez fendt12344321
      Witam, czy żeby wymienic linke od biegow w john deerze 6300 power quad tzeba przewrócic kabine na bok, czy  wystarczy odkręcić podloge ?
    • Przez groniu18
      Mam problem w swoim John deere 7700 Po rozgrzaniu na 4 polbiegu miga kontrolka od niskiego ciśnienia w skrzyni
      po sprawdzeniu ciśnienia na pompie w skrzyni okazało się ze nie buduje ciśnienia na 4 półbiegu dobija do 10 bar i spada
      Skrzynia jest po remoncie
    • Przez potworaw
      Witam przymierzam się do wymiany oleju jaki olej zalać ile wchodzi do silnika i jeszcze mam problem z licznikiem obrotów nie wskazuje obrotów z góry dzięki do pomoc
Ważne informacje
