News
Zaloguj się, aby obserwować
raficwa
Case 7230 blokada 30 km/h
raficwa    0
Witam mam problem z Case 7230 , traktor sprowadzony z Francji  i jest ograniczona prędkość do 30km/h - dziwna sprawa bo przyspiesza do 14-15 biegu , gdy osiągnie 30km/h przestaje przyspieszać , na kolejnych biegach tylko zmniejszają się obroty silnika a prędkość się nie zmienia.  Proszę o pomoc miał już ktoś podobny  problem ? .
mariusz(ZDUN)    236
no ma założony ogranicznik musi być na elekrtonicznie sterowanej pompie skoro tak robi
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
    • Przez roxor
    • Przez Julo03108
      Witam, mam problem z pomiarem prędkości w case mx 135, otóż pokazuje mi tylko część prędkości np zamiast 10km/h pokazuje 2km/h, po przestawieniu na mile dzieje się to samo, tyle że 2,5 raza mniej, ma ktoś może jakiś pomysł czemu się tak dzieje, co może być przyczyną lub na jakiej zasadzie działa ten pomiar ?
    • Przez Michał6180
      Witam mam problem z case Mx 135 polega on na tym gdy jadę droga bądź jak pracuje na polu ciągnik zatrzymuje się i nic nie działa kierowanie podnośnik itp. Traktor zgasze odpale i wszystko dzila mam już z tym problem od dłuższego czasu i jest to denerwujące dodam do tego że jak stoję na wolnych obrotach wciskając pedal hamulca lub skrecajac kierownicą traktor przydusza. Pytałem się mechaników co może być mówią że trzeba wyregulowac ciśnienie na zaworach tylko w tym problem ze nie wiedzą gdzie dokładnie,jak i nie mają narazie czasu żeby się z tym bawić. Proszę waszą pomoc może ktoś miał taki problem i naprawił to sam. Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuję 🙂
    • Przez Adam15203
      witam koledzy mam problem z case mx 110. od pewnego czasu wspomaganie dziala coraz ciężej najgorZej jest ruszyc kierownica potem jest coraz lżej ostatnio zauwazylemze gdy naciskam hamulec to wspomaganie dziala jak należy a gdy puszcze hamulec znowu ciężko świeci sie tez kontrolka od cisnienia oleju układzie hydraulicznym ale tylko przy odpaleniu i zaraz gasnie dodam jeszcze ze olej i filtry sa nowe co o tym sądzicie co jest przyczyna ze tak ciezko kręci sie kierownica
    • Przez Paweł_478
      Witam czy wie ktoś z jaką siłą dokręca się głowice w case 5140 6bt  oraz schemat kolejności dokręcania śrub i luzy zaworowe z góry dzięki
Ważne informacje
