Scys
Case 685 wyrzuca biegi
Scys    0
Witam wszystkich mam problem z case 685xl .Otóż ciagnik bez przyczyny przestaje jechać na każdym biegu a po wciśnięciu sprzęgła jedzie dalej. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem z góry dziękuję za odpowiedź pozdrawiam
Edytowano przez Scys
Scys    0
tak tutaj bez problemu podejrzewam pompke sprzęgła ale chcę się upewnić bo może ktoś miał podobny problem najgorzej jest przy jeździe na nieruwnościach w polu pod obciążeniem nic się nie dzieje
Wiadomość z agroFakt.pl
jaco512    50
Dlaczego podejrzewasz pompkę?jakby padła to wcale by niewysprzęglało.. Dzieje się tak na zimnym, czy rozgrzanym ciągniku?Sprawdź czy przy pedale sprzęgła masz dwa czujniki i czy nie są popsute przypadkiem lub kable są gdzieś przełamane..
Edytowano przez jaco512
Scys    0
bez znaczenia zimny czy rozgrzany bardziej przy nierównościach
Pod obciążeniem w orce nic ale już zjeżdżając z pola parę razy stanie, wtedy wystarczy że wcisne sprzęgło i jedzie dalej
Scys    0
Przy pedale jest jeden czujnik na górze jest coś jakby wysprzęglik a na dole pompka wysprzęglajaca
vojeek    0
Na zającu robi to samo czy tylko na żółwiu?
RED POWER - Case, Zetor i MF
    • Przez roxor
    • Przez Julo03108
      Witam, mam problem z pomiarem prędkości w case mx 135, otóż pokazuje mi tylko część prędkości np zamiast 10km/h pokazuje 2km/h, po przestawieniu na mile dzieje się to samo, tyle że 2,5 raza mniej, ma ktoś może jakiś pomysł czemu się tak dzieje, co może być przyczyną lub na jakiej zasadzie działa ten pomiar ?
    • Przez Marcin1996
      Witam! Planuję zakup nowego ciągnika i zastanawiam się nad Case Maxxum 100 { grópa 107 przekładnia mechaniczna 24-24 elektro-hydr. rewers, byłem u ddealera i powiedział że w nim jest silnik Case IH,nie Iveco ,cy Cummins,co o tym sądzicie?}. Jakie macie opinie na temat tego ciągniczka, jak ze spalaniem, awaryjnością i ceną części? Proszę o wypowiedzi szczególnie użytkowników tych maszyn, a także wszystkich, którzy mieli okazję spotkać się z tym ciągnikiem.Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    • Przez Siwecki97
      Witam grupowiczów,
      Potrzebuje pomocy odnośnie dociażenia Case puma 150. Mam miękki przód w nim, pytanie jest takie... Czy 600 kg to maksymalny obciążnik dla tej wersji? Czy to tylko mit i można dać np. z 800 kg?
      Z góry dziękuję za odpowiedzi 🤗
    • Przez Michał6180
      Witam mam problem z case Mx 135 polega on na tym gdy jadę droga bądź jak pracuje na polu ciągnik zatrzymuje się i nic nie działa kierowanie podnośnik itp. Traktor zgasze odpale i wszystko dzila mam już z tym problem od dłuższego czasu i jest to denerwujące dodam do tego że jak stoję na wolnych obrotach wciskając pedal hamulca lub skrecajac kierownicą traktor przydusza. Pytałem się mechaników co może być mówią że trzeba wyregulowac ciśnienie na zaworach tylko w tym problem ze nie wiedzą gdzie dokładnie,jak i nie mają narazie czasu żeby się z tym bawić. Proszę waszą pomoc może ktoś miał taki problem i naprawił to sam. Za wszelkie odpowiedzi bardzo dziękuję 🙂
Ważne informacje
