debrzyna
Zamiar kupna Vicon 1601
PRIMO    2200
@bartek1991655
Aparat do sznurka jest schowany nad podbierakiem i tylko uruchomienietej funkcji do założenia sznurka ramiona wysuwają się.
Diody świecą to dobry znak.
4 minuty temu, debrzyna napisał:
Poczytaj przy popołudniowej kawie A ile tych czujników jest?
Instrukcja PL Vicon RV 1601 RV 1901 2005r.PDF 9 MB · 3 pobrania
Papierowa wersja jak dla mnie wygodniejsza.
Dwa czujniki aparatu do siatki ,dwa na zamach komory ,jeden maksymalna średnica beli, jeden równomierne rozmieszczenie masy w komorze jeden średnica beli, jeden od aparatu siatki , i jaszcze są w podbieraczu w wersji z nożami.
Dzięki  za wskazówki jak będę to jeszcze po sprawdzam to
A jak otworze komorę to pasy się kręcą czy mają się zatrzymać?
Wiadomość z agroFakt.pl
To jak była otwarta na maksa to się zatrzymały dopiero jak lekko odpuściłem to się kręcił dalej to coś nie tak jest ?
Jak stałem przodem. Do prasy to po prawej stronie takie sprzęgło rozlaczalo wydaje mi się możliwe to ?
PRIMO    2200
@bartek1991655 żadnego sprzęgła nie ma.
Pod osloną powinna być taka duża sprężyna napinająca ramię napinacza a z drugiej strony siłownik.
debrzyna    798
Dobrze mówisz ,jest sprzęgło z wajcha jak to rozłączysz to możesz specjalnym kluczem /jest gdzieś w dyszlu" obracać pasami nie kręcąc przekładnia i wałkiem  A jak załaczysz wałek przy rozłączonym to pasy stoja
ptaszyna    156
To sprzeglo klowe i klucz sluzy do recznego cofania rotora gdy sie zapcha. Chodzi o to ze po rozlaczeniu mozesz krecic rotorem i podbieraczem a pasy stoja a gdy wlaczysz WOM to komora sie kreci a podbieracz z rotorem stoi. W praktyce nie raz robilem tak ze jak sie prasa przypchala (w kiszonce) to rozlaczalem to sprzeglo potem owijalem i wyrzucalem belke i gdy byla pusta komora to prasa ruszyla bez koniecznosci recznego wycofywania.
debrzyna    798
Ale jak owijałeś skoro belka stoi
Zeby pasy sie poluzowały to musisz klapę podnieś na max potem włożyć bolec w odpowiednia dziurę w ramie i opuścić powoli W instrukcji jest to opisane
Doczytałem ze zrozumieniem Ale ja prase znam tylko wizualnie Pierwsze baloty beda na wiosne 😊
ptaszyna    156
W kiszonce belka sie nie zatrzyma tylko moze sie rotor zapchac (wersja z nozami) i wtedy sprzeglo na WOM-i pusci. Opisalem ten przypadek.
Oglądałem prasę i jak otworzył na maksa to pasy stanęły A jak lekko opuścił komorę to się kręcą dalej
ptaszyna    156
Na walku WOM od strony prasy powinno byc sprzeglo przeciazeniowe. U mnie jest automatyczne i dziala tak ze jak przekroczy moment krytyczny to sie zrywa i tylko sychac terkotanie bez zadnego oporu. Trzeba wtedy wylaczyc WOM to sprzeglo zaskoczy samo i znowu trzyma.
Oglądałem prasę i jak otworzył na maksa to pasy stanęły A jak lekko opuścił komorę to się kręcą dalej I nie wiem czy tak ma być czy nie czy przy otwartej na maxs pasy stoją czy się powinny kręcić
ptaszyna    156
To jest kwestja sprezyny, byla czy nie? W niektorych wersjach zamiast sprezyny z jednej strony sa dwa silowniki, czyli z dwuch stron po silowniku, byc moze w takim przypadku moga sie luznic na max. Dwa silowniki byly stosowane tam gdzie byl miekki rdzen (specjalna cewka na zaworze hydraulicznym).
    • Przez janek12314
      Prośba o podesłania zdjęcia jak są podłączone kabelki od czujnika odmierzania sznurka bo u mnie są urwane w tej czarnej skrzynce z lewej strony i nie wiem jaka kolejność i jak musza być podłączone.
      Jak by mógł ktoś podesłać zdjęcie będę wdzięczny
    • Przez janek12314
      Dzień Dobry,
      Mam problem z pasami które nie pociągają za sobą siatki. Prawdopodobnie są zbyt gładkie, czy miałby ktoś jakiś domowy  pomysł na zregenerowanie ich czy poprostu wymiana na nowe?
      Z góry dzięki za odpowiedzi
    • Przez janek12314
      Witam, kupilam prase vicon 1601 nie sprawdzajac jej dokladnie przy zakupie, teraz chcac ja uruchomic okazalo sie ze przy kilku czujnikach nie swieci sie dioda.
      Czy to oznacza awarie czujnika czy gdzies jest jakis bezpiecznik ktory moglby sie przepalic?
      Czy jak czujnik jest popsuty czy jest mozliwa praca ta prasa?
      Za podpowiedzi bardzo dziekuje.
    • Przez dawid2009
      Witam, zwracam się o pomoc do posiadaczy pras Vicon i pochodnych ze sterownikiem Autoform 🙂 Muszę wymienić cewkę która się przegrzała, jednak uszkodzenie niestety uniemożliwia jej identyfikację. Chodzi o cewkę która widać na załączonym zdjęciu. Sterownik znajduje się w skrzynce pod pokrywą boczna prasy, dochodzą do niej wszystkie przewody. Jeśli znalazłby się ktoś kto może mi pomóc będę wdzięczny.
    • Przez piotr820
      Nie znalazłem takiego tematu więc zakładam nowy.
      Tak jak w tytule, interesuję mnie opinia na temat pras zmiennokomorowych Vicon. Jakie awarie w nich mieliście??? ile bel itp...
      Z tego co wyczytałem to ta firma, to jest połączanie Kvernelanda z Viconem.
      Na co zwrócić uwagę przy zakupie??? Jak stwierdzić przebieg po stanie pasów (czy są jakieś ząbki/schodki które się ścierają po jakimś tam przebiegu tak jaki w JD)???
      Czy wszystkie Vicony mają wiązanie na 2 sznurki??
      A te Vicony to to samo co Greenland??? Jakie jeszcze są prasy tej samej budowy??? Bo np. dziś oglądałem Riviere, Greenlanda i DF i to jest jedno i to samo...
      Co myślicie o tejhttp://allegro.pl/prasa-zwijajaca-rolujaca-vicon-rv-157-grenland-i3894313237.html ??? Cena bardzo przystępna, choć w ten przebieg to nie wierzę...
      A gdzie sprawdzić rok produkcji, bo na tabliczce znamionowej nie znalazłem?? No na felgach jest, ale felgi można zmienić...
      Sorki za tyle pytań.
      Pozdrawiam: piotr820
Ważne informacje
