Zaloguj się, aby obserwować
fmisiuls11
wymiana wałka przekazania napędu c330
fmisiuls11    0
posiadam ursusa c330 chyba 85rok wymieniałem sprzęgło i simmerringi na skrzyni i silniku
po zdjęciu "czopa" na wałkach zauważyłem że mam rozsypane łożysko na wałku przekazania napędu w skrzyni biegów więc porozbierałem wszystko wyjąłem wałek ale wyjęcie tego wałka blokuje koło zębate WOM.mam rozjechaną skrzynie od tylnego mostu na ok 15cm ale wałek wom nie chce się cofnąć ://
i tutaj mam pytanie jak cofnąć ten wałek żeby przeszło mi łożysko z wałkiem?
najlepiej bez wyciągania całej skrzyni bo wisi na siłowniku :)
z góry dzięki za pomoc :D
    • Przez Dwaidko
      Witam. Mam problem ze ślizgającymi się tarczkami w renault ares 610. Problem występuje tylko podczas jazdy do tyłu.  Problem wystąpił po remoncie skrzyni. Wcześniej było wszystko dobrze. Jest w nim rewers elektrohydrauliczny. Czy będzie trzeba jeszcze raz wymieniać tarczki?
    • Przez damin1
      Może wypowie się ktoś znający się na temacie, a mianowicie chodzi mi o polbiegi a dokładniej awarie jednego z nich. Traktor jedzie słabiej na 2. Gdy przezucam z 1 na 2 to zamiast przyspieszyć to zwalnia. Co mogło się zepsuć.? Valtra valmet 8150
    • Przez Młodym
      Witam wszystkich ,mam problem z Władimirem, sprzęgło na 6 biegu się ślizga ,czy tarcza do wymiany czy docisk, a może regulacja łapek.
    • Przez unipasz
      gdzie ten element zaznaczony na zdieciu podłączyć
    • Przez Zibo123123
      Witam jak ustawić sprzęgło
Ważne informacje
