didku1
Case MX 170 -Nie działa funkcja auto w WOM
didku1    0
Witam mam problem w ciągniku Case mx 170 z tylnym womem. Jakiś czas temu nie chciał się uruchomić skalibrowałem go i działa lecz nie działa w nim funkcja auto, która polega na tym jak podniosę tuz do góry powinien się wyłączyć a na dół wyłączyć jak temu zaradzić ?
didku1    0
Zrobiłem tak: zmostkowałem drugi z czwartym wtykiem tam koło bezpieczników odpaliłem obroty silnika na 1000 dioda migła włączyłem wom dioda zatwierdziła i wyłączyłem.
29 minut temu, Dastan napisał:
Rozumie, że procedure kalibracji wykonywałeś dla wersji z auto ?
Dla wersji auto jest inna procedura ?
Dastan    606
Musze jednak sprawdzić, bo być może pomyliło mi się z kalibracją podnośnika
Dawid1146    9
1- Załozyc zworke w skrzynce bezpieczników.
2- Uruchomic i ustawic silnik na 1000 obr/min.
3- jezeli ciagnik ma wlącznik auto obok wlacznika wom-u to:
   Wlaczyc go na pozycje auto na 1 sek.Potem na poz. set na 1 sek. Potem na off.
4.Jeżeli ciagnik ma przyciski wom-u na błotnikach,przycisnąc
   obydwa(na jednej stronie ciagnika) na 1 sek.Sterownik zapamieta ze ma sterowanie na blotnikach.
5-Włączyc wom włacznikiem w kabinie.Lampka powinna zapalic sie na stałe.
  Sterownik womu zaczyna go włączac i według obr silnika i obrotów walka konfiguruje zasilanie elektrozaworu.
  Jak zakonczy procedure walek stanie a lampka zacznie migać w cyklu 4 błysniecia przerwa -4 błysnięcia -itd.
6- Wyłączyć walek wom-u włącznikiem w kabinie zgasić silnik na kilka sekund.Rozłączyć zworke w skrzynce bezpieczników.
didku1    0
Trochę pomogło bo przy podnoszeniu tuza wałek wom się wyłącza ale przy opuszczeniu miga zielona lampka i się noe uruchamia
didku1    0
Może masz pomysł jak temu zaradzić ? Podaj mi swój nr tel na priv jak możesz.
Dawid1146    9
Najpierw odczutaj błędy. Włącz WOM i bez siadania na fotel włącz zapłon. Jeśli czujnik operatora zwarty wyjmij zwore wtedy włącz zapłon dioda zacznie migac pierwsza cyfra przerwa druga cyfra.
Dawid1146    9
Jeśli chyba 61 to definicja brzmi tak: Prędkość WOM przekroczona przez 2 lub więcej sekund. Należy sprawdzić obwód czujnika prędkości WOM, zmierzyć rezystancję czujnika (2,7 do 3)kOHM oraz sprawdzić połączenie styku W alternatora i ciągłość niniejszego przewodu między kostką w kabinie (pod licznikiem choćby).
    • Przez roxor
    • Przez Matusp85
      witam jak skalibrować licznik w case cx 80. nie mogę wejść w w to pole wyboru od1do6 tylko wyskakuje mi odrazu CAL i mogę wybrać od 1 do 4 i nic więcej. poza tym zniknęła mi prędkość
    • Przez zetores
      Witam.czy ktos wie jak podpiąc pod rozdzieczalac maszyne z ls?
      Rozdzieczalac na zdjeciu ten pomiędzy gniazdami posiada :po lewo 3 korki, po prawo jeden, i ten jeden korek co widac.
    • Przez Matusp85
      witam. spalił mi się bezpiecznik oś zapalniczki i go wymieniłem. zegar powrócił na godz 12:00 i chciałem ustawic. niestety po przyciśnięciu srodkowefo przycisku i przekręceniu stacyjki w lewo zamiast wyboru kodów 1-6 mam napis CAL a niżej mogę wybrać 1-4. niestety zniknęła mi również prędkość. co robić
    • Przez ruciak24
      Cześć mam problem z ładowaniem i dwoma regulatorami napięcia już tłumaczę wraz z końcem szczotek w alternatorze oddaliśmy go do regernacji i części były wybrakowane że trzeba było regulator napięcia dodać po zamontowaniu nie mam ładowania w ciągniku po każdym odpaleniu i zgaszeniu muszę ciągnik ładować i pytanie jest takie jak zmostkowac ten regulator napięcia aby było dobrze opisy wtyków na regulatorze napięcia to Df d- i d+ które połączyć razem a które z czymś innym żeby było dobrze i pytanie jeszcze jedno czy jest osoba która robi instalacje elektryczne od zera do ciągników typowo u klienta? Pozdrawiam
