Mateusz699
Massey Ferguson 699 problem z napędem
Mateusz699    0
Witam serdecznie zwracam się do was o poradę!
Nabyłem pół roku temu MF 699 z uszkodzoną pompą hydrauliczna od podnośnika. Pompę wymieniłem na nową lecz potem pojawił się problem ponieważ przestał działać wzmacniacz oraz napęd  Wymieniłem tarczki i przekładki wraz z sprężynami w przystawce napędu. Problem dalej nie znikł więc wymieniłem druga pompę która odpowiada za przedni napęd,wom oraz wzmacniacz. Lecz to nic nie pomogło więc wymieniłem olej w skrzyni na 10w30 (wcześniej zalalem agrol u po wymianie pompy od podnośnika) mechanik zalecal ze ten olej 10 w30 bo może przez olej przestało działać niestety dalej nie działa jak powinno. Sprawdzałem równiez elektrozawor który włącza i wyłącza napęd. Pod kompresor i działa jak powinien.
Mateusz699    0
2 godziny temu, sawin698 napisał:
A wałek działa nadal? Nie ma tylko przodu i połbiegu?
Wałek działa lecz nie sprawdzałem przy obciążeniu .
Wiadomość z agroFakt.pl
MF675ursus    485
Nie masz ciśnienia w układzie pompy zębatej, więc nie działa poprawnie wzmacniacz, przedni napęd, WOM i hydraulika zewnętrzna. Znajdź dobrego mechanika, bo już wymieniłeś pół ciągnika na pałę a problemem może być np. nieszczelna rurka w skrzyni za 100 zł...
Edytowano przez MF675ursus
    • Przez anger30
      Witam problem dotyczy wody dostającej się do oleju,wymieniona pokrywa rozrządu,dalej olej jest jakby białawy i rzadszy.dodam że był robiony remont silnika i głowica sprawdzana
    • Przez new158
      Zrobiłem remont silnika kapitalke, i po 50 mh pokazał się olej na obudowie pod spodem.
      Co może być przyczyna pojawienia się oleju? Docierany był bez żadnych ciążeń.
      Jedynym obciążeniem to korzystanie z podnośnika do 800kg ale wydaje mi się że jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
      chyba że się mylę.
    • Przez dominikl95
      witam potrzebuje zdjęcia, tabeli z prędkościami i obrotami ciągnika ktora jest przyklejona na przedniej szybie. proszę o pomoc.
    • Przez rolnikgospodarny95
      witam mam pytanko mój fergusonik nie wyciąga do końca paliwa z baku tylko 20litrów zostawia i staję zapowietrzy sie tak jak by nie dostawał paliwa  chcę sie dowiedzieć w czym trkwi problem z powrotem do zbiornika że przy zbiorniku za wysoko lub zanisko czy wszystkie tak mają ze dojdzie do czerwonej kreski na wskazniku i stoi
    • Przez ursus-moc
      witam mam problem z mf 235 sciaga przód choć jedzie na pusto wymjenilem łożyska ale niepomoglo koła sa prosto ustawione
Ważne informacje
