News
ursus2009
claas jaguar 690 system wysokosci ciecia
ursus2009    0
Witam, mam problem z systemem (czujnikiem) wysokosci ciecia w sieczkarni claas jaguar 695 mega. Problem polega na tym iż robie wszystko wg instrukcji a po wcisniecu przycisku nic sie nie dzieje. Ma ktoś jakies pomysły, rozważe każdą odpowiedz może ktos miał tak przy dominatorze?
peewee1984    49
Mozesz wrzucic zdjecie w którym miejscu masz podlaczony ten lancuch od tego ogranicznika? Bo u mnie w 690sl tez to nie dziala prawidlowo bo brakuje mi tego lancucha i ja wcisne przycisk to mi opada do samego dolu....
ursus2009    0
Wiec tak sprezyna jest umocowana do dzwigni systemu wysokosci, nastepnie doniej zamocowany jest lancuch ktory jest polaczony z zaczepem na podajniku
Pomoglem jak moglem, mam prosbe potrzebuje zdhecia twojej centrali elektrycznej, a dokladnie chodzi mi o to czy w twojej 690 jest jakis dodatkowy sterownik procz autopilota i elektromagnesu
Wiadomość z agroFakt.pl
peewee1984    49
Wrzuce jutro zdjecie. U mnie nie ma autopilota i jest chyba tylko jedna centralka od bodyinformator, taka z czterema diodami na wierzchu. Do systemu wysokosci cie ia wystarczy chyba sam przekaznik... Sprawdze jutro czy mam jakis schemat w instrukcji
peewee1984    49
U mnie to sie tak prezentuje. Sadzac po opisie z obudowy tez nie mam zadnego sterownika od wysokosci ciecia, ale moze bedzie dzialac bez tego. Poki co musze rozebrac cala konsole bo mi sie wysunal ten bolec po ktorym przesuwa sie kulisa od wyboru wysokosci cięcia i sie cos zacina
peewee1984    49
Ok, ale nie wiem czy zdążę przed tym sezonem bo jeszcze musze noze wymienic i poustawiac, gniotownik podkrecic i burty dorobic do przyczepy. U mnie ten guzik od opuszczania dziala dopiero jak sie zalaczy naped sieczkarni, bez tego nie reaguje
ursus2009    0
Dobra, problem rozwiązany okazało sie ze przewody przycisku były źle podłaczone, ale mam jeszce jedno pytanie. Czy orientuje sie ktos jak ten systen działa, tzn po ustawienu wysokosci i po wcisnieciu przycisku opusci na daną wyskość, ale czy po ponownym wcisnieciu powinien podnieść przystawke?
peewee1984    49
Teoretycznie tak chyba powinno to dzialac, bo jak u siebie wlacze ten klawisz od wysokosci ciecia to przestaja dzialac te przyciski od podnoszenia i opuszczania.
Pytanie z innej beczki, mozna zatrzymać podbierak bez wylaczania calej sieczkarni? Bo u mnie po wcisnieciu guzika na joysticku zatrzymuje sie na chwile i dalej wciaga, a jak przytrzymam dłużej to zalacza sie lewe obroty. Zeby go wyłączyć musze klawiszem cala sieczkarnie wylaczyc...
peewee1984    49
Jak juz sie heder wlaczy to ten przycisk od zalaczania nic nie daje, a jak wcisne ten drugi to sie zatrzyma na chwile i ponownie rusza. Jak go wcisne i trzymam to zalczy sie wypychanie zielonki z hederu. Nie ma mozliwosci zeby go wylaczyc, np podczas zawracania na polu.
ursus2009    0
Ja bym sprawdzil bespieczniki (choc mysle ze juz to zrobiles) a nastepnie otwozylbym joystick, (pod guzik powinny byc podpiete bodajze 3 przewody) a nastepnie zalaczyl bym naped i srubokretem stykalbym zasilajacy przewod, (to juz musisz sam ustalic, najlepiej jakas kontrolką) z jednym i drugim, moze byc tak jak w moim przypadku, ktos cos zle podlaczyl
    • Przez piotrek8903
      zakupiłem taka sieczkarnie claas jaguar 682s typ 186 i mam pytanko chciałbym zaopatrzyc sie w jakies instrukcje obsługi i katalogi czesci ma kos cos do tego modelu sie podzielic albo wie gdzie kupic może ma ktos sprzedac?
    • Przez bedi16
      szukam części do sieczkarni Rekord Clipper, współpracuje z Deutz Fahr 1322M.
      Potrzebuję koło pasowe z elektromagnesem. Niestety Google nic nie wyszukuje.
      Sieczkarnia szwedzkiej firmy.
    • Przez KarolMały
      Kupiłem sieczkarnie New holland fx 450 i poszukuję do niej instrukcji obsługi. Może ktoś posiada, to bym prosił o kontakt
      Pozdrawiam 🙂
    • Przez djanuszewicz
      Cześć,
      Mam nieoczywistą awarię gniotownika w sieczkarni i nie wiem jaka jest przyczyna. Mianowicie gniotownik napędzany jest poczwórnym pasem klinowym, opasuje koło napędowe, opasuje rowkowe koło pierwszego walca, wchodzi między te koło a koło gładkie drugiego walca i leci do naciągacza i z powrotem do napędu. Mianowicie zerwało mi ten pas, więc zastosowałem cztery zwykłe paski klinowe. Właśnie wtedy, przy zakładaniu, ręcznie kręcąc mechanizmem, zauważyłem że paski przekręca i ściąga na sąsiednie rowki (dlatego zerwało tamten pas). No i nie mam pojęcia co jest, niby te koła pasowe są w jednej płaszczyźnie, równoległe, nie skręcone względem siebie,  jakiegoś strasznego bicia nie mają itp. a i tak przekręca je. Kupiłem tą sieczkarnię w zeszłym roku i przez ten defekt nie dokończyłem nawet jednego sezonu....
    • Przez jankris
      W tym wątku proszę pisać ciekawe informacje i spostrzeżenia na temat tej serii. Są to pierwsze egzemplarze z kabiną Vista Cab produkowane w latach 1994-2002 z małym luiftingiem (szare elementy podwozia) od 1998 roku.
Ważne informacje
