News
adrofi7210
Massey Fergusson 148 (255)- Zgrzytają biegi pod obciążeniem
adrofi7210    0
Witam,nabylem ostatnio ciagnik Massey Ferguson 148 duzo ludzi mowi ze to to samo co 255
Malo znam sie na mechanice, a ciagnik mial padniety silnik, oddalem go do kapitalnego remontu i gość ktory to zrobil zalozyl mi tez nowe okladziny na sprzeglo,
Moj problem polega na tym, iz gdy wbijam biegi to mocno zgrzyta,gdy ciagnik ciagnie maszyne dojezdzam do konca pola wciskam sprzeglo i poprostu nie umiem wybic z biegu musze szarpnac ciagnikiem wtedy moge wybic bieg, gdy stoi na rozwnym bez obciazenia wbijam bieg trzymam sprzego do dechy a ciagnik jakby chcial ruszyc,albo jedzie calkiem powoli, dodam jeszcze ze sprzego lapie tak na polowie miedzy polozeniem gornym a dolnym pedalu,
Probowalem regolowac luz miedzy lozyskiem oporowym a tymi srobami, ale regolowalem go tym walkiem ktory idzie do pedalu sprzegla, ale bez efektu
I teraz nie wiem czy jakbym regolowal tymi srobami czy przyniosloby to efekt  czy problem lezy gdzie indziej,
Prosze o porade,....
adam2812    8
Jeżeli ten mf to to samo co 255 to sprzęgło ma 2 stopnie działania sprawdź czy jak wciśniesz do końca czy będziesz w stanie włączyć wom jeśli tak to sprzęgło działa prawidłowo i przyczyna leży gdzie indziej.
sawin698    1
Sprzęgło w 255 jest dwustopniowe (ma też 2 tarcze z okładzinami tak jest u ciebie) Mniejsza tarcza jest od WOM i reguluje się ją od dołu szczelinomierzem na 3 łapkach- nie mam pod ręką książki napraw więc nie będę strzelał z wartością szczeliny. Duża tarcza jest od biegów, regulacja pedałem sprzęgła i wałkiem tego pedału. Przy prawidłowej regulacji po wciśnięciu pedału do samego dołu ma bez zgrzytu dać się załączyć WOM. W połowie drogi pedału do góry  wałek powinien pracować. Stopień od biegów pracuje mniej więcej od połowy do górnego położenia. Dodatkowo przed samą górą powinno być około 4-7 mm luzu dla tego stopnia. Zmieniając biegi wystarczy wcisnąć pedał do połowy i mamy wysprzęglone, do końca wciskasz tylko jak chcesz załączyć wałek
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez Daniel480
      Witam, po raz kolejny zwracam się do was o pomoc. Podpowie ktoś w jakiej kolejności i z jakim momentem dokręcić śruby w głowicy w MF 294s? Silnik Perkins A4 103
    • Przez Łukasz09
      Witam, ostatnio podczas jazdy akumulator dotknął masy, i zgasły wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej, co mogło się stać?
      Dodam Jeszcze że działa kogut dmuchawa i ostrzegawcze, reszta tj światła kierunkowskazy już nie
    • Przez KrystianPin
      Witam, często przeglądam wasze forum , ale nie mogę znaleść odpowiedniego rozwiązania problemu z moim 255.
      Problem wygląda następująco podnosić podnośi ale powolutku opada. Czasem jak jest podpięte coś ciężkiego to opada szybko albo jak się ktoś zapomni i podniesie do maxa że słychać  pompe I opuści to czasem szybko opadnie.
      Wymieniony olej i filtr hydrauliki, hydraulika zewnętrzna działa.
      Tak samo działa na ciepłym i zimnym , w chłodny i ciepły dzień.
      Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić ?
    • Przez Emil1254
      Panowie mam wodę w oleju uszczelka dobra  głowica też sprawdzana a z tego co wiem to tam są tuleje suche i nie mam pojęcia jak olej się tam dostaje czyżby blok pekniety?  Jest jakaś firma warsztat godny polecenia w okolicach Elbląga?
    • Przez RobertB1987
      Witam, zakupiłem ciągnik mf 675, i mam problem z "ogarnięciem" biegów (żółw, zając, szybkie, wolne) oraz dźwigniami po prawej stronie fotela kierowcy. Czy mógłby ktoś wyjaśnić jak wszystko działa, oraz czy posiada ktoś instrukcję do tego ciągnika w języku polskim? Niestety wszystkie instrukcje, które znalazłem były w j.angielskim. Z góry dziękuję za pomoc.
Ważne informacje
