News
matip
John Deere 1170-Jaki płyn hamulcowy
matip    1
Witam jaki płyn hamulcowy dolać do zbiorniczka JD1170  koło podajnika nie ma na mim co wlać a jest dno.
mezik0    49
A nie powinien być olej?? Żeby mu się po tym docie pompka nie rozleciała
Wiadomość z agroFakt.pl
matip    1
Właśnie od fachowca usłyszałem że ATF a w książce mam DOT4 i już nie wiem co lać kto wie co tam wcześniej ktoś lał, fachowiec mówi żeby popuścić wężyk i sprawdzić co kapnie dota drażniąco czuć różni się od atf-a.
Z drugiej strony skoro w instrukcji podają DOT4 to pompce nie powinno się nic stać jedynie jak ktoś wlał wcześniej jakiś olej to się będzie gryzło z DOT-4.
    • Przez lukas1000
      Posiadam kombajn zbożowy John Deere 1166 bardzo fajna maszyna ale od jakiegoś czasu borykam się z problemem, mianowicie jak zapali na zimnym ładnie chodzi silnik zbiera sie na obroty nie dymi ale jest problem by go zgasić. Po zduszeniu na biegu gdy jest ciepły nie odpali jak ostygnie odpali ale dalej go nie zgaszę. W uprzednim sezonie przez gaszenie na biegu urwałem półoś. Nie mam pomysłu co to może być cewka się odzywa na pompie prąd dochodzi.  Jakieś pomysły?
      Pozdrawiam.
    • Przez mikolaj1995
      WItam
      Jestem studentem Mechaniki.
      Potrzebuje do pracy magisterskiej instrukcje obsługi pełną kombajnu   JD W540W660, T550-670
      Lub innej serii nie starszej niż 2000 rok.
      Czy jest ktoś może w posiadaniu takiej instrukcji w formie cyfrowej (np. pdf) i moze mi udostępnić ?  Mój adres mailowy kowalik.mikolaj@gmail.com
      Był bym bardzo wdzięczny
      Z góry dziękuje i Pozdrawiam
    • Przez zdzichu124
      Witam , pod koniec ostatniego sezonu zaczął mi pukać kosz sitowy w kombajnie jd 1075 , w punkcie krytycznym kiedy kosz górny i dolny schodzą się w swoją stronę na końcu jeden puka o drugi z jednej strony. Tak jakby Górny kosz obwiesił się lekko z jednej strony. Dodam że puka tylko na max obrotach, jak dam gaz do połowy albo trochę dalej wszystko jest ok, jak dam max obroty zaczyna pukać. Trochę nieprofesjonalnym sposobem pod wieszak górnego kosza z tej obwieszonej strony wstawiłem płaskownik 5mm aby go podnieść i wszystko wróciło do normy i przestało pukać. A więc gdzie Górny kosz mógł się obwiesić ? na gumach czy coś pękło ? macie jakieś sugestie? Dzięki za odpowiedzi.
    • Przez mister87
      Witam mam pytanie do użytkowników tych sprzętów. Czy łożyska na bębnie w John Deere 1450 są smarowne? Czy jest tam jakieś centralne smarowanie czy coś takiego? Bo oglądałem ostatnio takiego i szczerze mówiąc nie zauważyłem żadnej smarowniczki A ogólnie maszyna mi się podoba ale brak smarowania to mnie trochę martwi jak na 2005 rok produkcji... Sąsiad ma Claasa dominatora z 90 lat i kalamitka na bęben jest a w dużo nowszym Johnie by nie było, przecież to nie bizon super... 🤔 Z góry dziękuję za odp.
    • Przez celeronik
      Dane dotyczące poszczególnych ustawień spisane z instrukcji obsługi JD serii 10xx, ale do innych modeli też pasuje.
      Ustawienia.doc
Ważne informacje
