News
Jacko5
Rozdzielacz raz działa raz nie
Jacko5    0
Ostatnimi czasy mam problem z układem hydraulicznym w Case 1420, otóż działa kilka godzin i nagle przestaje ale wystarczy przejechać kilkaset metrów (muszą być jakieś wstrząsy) i zaczyna działać dalej.
Najpierw okazało się że nie dochodzą prądy do przłączników, problem znaleziony i rozwiązany
Rozdzielacz sterowany cewkami elektromagnetycznymi, po wciśnięciu przycisków słychać jak się odzywają. Podnoszenie hedera wychodzi z rozdzielacza przez akumulatory(dwie banki z olejem) do siłownika(chyba nie ma możliwości jakiegoś zapowietrzenia), reszta bezpośrednio z rozdzielacza do siłownika przez szybkozłączki.
Zawsze przestają działać dwie sekcje(podnoszenie hedera i motowideł), reszta działa normalnie (otwieranie rury, przód/tył wolniej/szybciej motowidła), prąd jest nie opuszcza/podnosi xD
Brakuje mi pomysłów co może być nie tak skoro prądy są już w porządku. Jest możliwość że cewka się grzeje i nie pociąga tego co powinna ?
Wygląda na to że coś się zacina i po chwili pod wpływem wstrząsów zaskakuje, tylko co.
Ktoś ma pomysł co sprawdzić i w jaki sposób sprawdzić ?
peewee1984    38
Spróbuj zamienic cewki na rozdzielaczu zeby je sprawdzic. Jeśli nie pomoze mozesz wyciagnac i wyczyscic suwaki, moze sie jakis brud dostal i blokuje. Sprawdz kable czy masa jest dobra i prad odpiedni, najlepiej zarowka o dużej mocy, bo miernik nie zawsze prawde powie...
    • Przez MichalP
      Witajcie
      Potrzebuje  opinii  na temat   powyższego kombajnu, jakiś parametrów, broszury, bo niestety nigdzie nie mogę  nic znaleźć , a taki sprzęt chodzi mi po głowie do koszenia kukurydzy i trochę zboża...
    • Przez Kamil99B
      Witam ktoś pomoże kupiłem ostatnio ciągnik i zabardzo nic o nim nie wiem ktos coś mógłby o nim opowiedzieć i ważna sprawa mam niezgrane tylne opony w nim (nieoryginalne) jakie do niego idą tj.do modelu 1294 pomóżcie...
    • Przez Damianoxs
      Witam tak jak w temacie zgrzyta skrzynia podczas przełączania biegów dzieje się tak na biegu jałowym jak i w czasie jazdy na każdym biegu. Skrzynia powershift na starym rewersie bez (N). Na pełzających chodzi dobrze.
    • Przez Damianoxs
      Witam jak w temacie nie działa licznik motogodzin (elektroniczny) nie zapala się. Na krótko był sprawdzany i działa.
      Na lewym 1 pinie około 5V
      Na 2 6V
      Na 3 pinie masa
      Ostatni 4 pin gdzie brakuje kabelka jest 12v
    • Przez Dolek3
      Witajcie mam problem z case 856xl a mianowicie spada z obrotów i mało brakuje aby zgasł( ale nie gaśnie) tak się dzieje nawet na postoju jak przytrzymam go na oko 2 min na wysokich obrotach
      Dodam że filtry paliwa wymieniłem nie dawno co to może być pomóżcie jaka jest przyczyna??
      I mam jeszcze jedno pytanko  oprócz tych dwóch głównych filtrów paliwa czy są jeszcze jakieś inne np w pompie paliwa czy coś??
Ważne informacje
