Wojtas974
Zetor 8011 nie działający podnosnik ani hydraulika
Wojtas974    73
witam, był podobny temat ale niestety bez odpowiedzi... odczepialem wczoraj rozrzutnik a mam na hitchu cięgna na dół opuścił ładnie odjechałem podniosłem pojechałem po rozsiewacz do wapna, opuściłem zaczepiłem rozsiewacz i chciałem podnieść a reakcji zero... sprawdzałem wyjście hydrauliczne też nie idzie.. Pompa która jest pod kabina koło sprzęgła jest włączona. w kabinie pod siedzeniem wajcha włączona jest. Olej w skrzyni jest. Zdemontowalem cała podłogę mam na wierzchu można powiedzieć plecak i widziałem że olej z pompy tej koło sprzęgła idzie normalnie na podnosnik bo na odpalonym silniku sprawdzałem czy idzie olej i szedł.. Co jeszcze moge sprawdzić? co jest możliwe że nagle bez żadnego obciążenia praktycznie przestało działać?
podnośnik nowego typu zetorowski
iron    1036
pewnie się zaciąl. rozdzielacz na ciegnach
Maverick    127
Odkręć śrubę spływu olej z siłowników wspomagających z tyłu podnośnika, i popchnij śrubokrętem w dźwigienkę widoczną wewnątrz. Tylko uważaj, bo zareaguje podnośnik, żeby Cię nie zacisnęło. Bezpieczeństwo przede wszystkim.
Wojtas974    73
https://imgur.com/c3IdnKz sruba ta co jest pod złączami hydraulicznymi? rozdzielacz na cięgnach? w którym miejscu on? ale to wyjścia by chyba działały hydrauliczne czy to nie ma związku z tym
Maverick    127
Nie wyraźne zdjęcie. Pod lewym złączem hydrauliki. Korek lub szybkozłączka, zlew oleju, odkręcana kluczem 32.
Wojtas974    73
36 klucz, gdy jest podnośnik w pozycji do podnoszenia ten zawór się nie rusza jeżeli chciałbym opuścić to idzie go nacisnąć
ale nic nie dało dalej, cisza... chyba bez zdjęcia plecaka się nie obejdzie
Maverick    127
Dosyć mocno trzeba go popchnąć do wewnątrz. Jesteś pewien że pompa tłoczy olej pod ciśnieniem?
Wojtas974    73
ale to co mogła być tak nagle w ciągu 1 minuty bez niczego tak o pompa puścić?
odkrecalem przy podnosniku przewód i olej leciał
U mnie wszystko działało cacy,a na drugi dzień rano odpalam a tu Hydraulika zero reakcji. Jeśli przejrzałeś już to o czym pisane wyżej to wyjmij pompę i sprawdź w niej uszczelniacze. Olej może i leciał jak odkrecileś przewod,tylko ciekawe jakie tam było ciśnienie.. .
Maverick    127
Według mnie zacięty rozdzielacz, lub zawór przelewowy pompy, bo do końca podnosił. Na plecaku masz jeszcze zawór przelewowy podnośnika, jeśli byłby zacięty, to nie podnosiłby ramion, ale skoro nie działa i podnośnik i hydraulika zewnętrzna to albo pompa padła, albo zacięty zawór przelewowy pompy wkręcony w rozdzielacz.
Wojtas974    73
żeby pompę wyciągnąć to jest troche gimnastyki miałem fajne dojście do niej jak miałem rozpolowiony ciągnik a tak z boku wyciąganac ja trochę gimnastyka
zacięty zawór przelewowy pompy wkręcony w rozdzielacz? w rozdzielacz w plecaku ci chodzi tak?
Maverick    127
Tak. a co do plecaka to raczej jest starego typu a nie nowego, bo masz zawór ręczny podnośnika od góry. W nowym typie jest pokrętło poziome. Zdjąć plecak dużo roboty, najpierw upewnij się czy pompa daje chociaż 10 barów. Możesz też spróbować podać ciśnienie powietrza pod szybkozłączkę i ruszać dźwignia hydrauliki zewnętrznej, może jest opiłek w zaworze przelewowym. Ruszaj też wajchą od wyboru trybu pracy podnośnika.
Wojtas974    73
mam już przygotowane do zdjęcia plecaka, przy okazji uszczelni się tłok żeby nie opuszczal, jutro zrobię tak jak mówisz podmucham sprężarka w złącze
Maverick    127
Raczej długi, bo masz stary typ na dwa zawory w rozdzielaczu. Krótki jest od podnośnika, który w nowym typie jest na zewnątrz podnośnika.
Wojtas974    73
u mnie był trochę luźny on właśnie może poprostu zamiast na tłok dawać olej to szedł bokiem z powrotem
Wojtas974    73
dodałem zdjęcie do mojej galerii zobacz jak możesz i powiedz mi czy ten drugi otowor od dołu z lewej strony nie powinien być czasem zaślepiony? bo wydaje mi się że powinna być zaślepka albo jakiś koreczek... nie miałem kiedy robić bo wczoraj i dzisiaj wyszło koszenie, wszystko perkinsem robię.. a chce jak najszybciej tego złożyć
muszę się upewnić czy napewno nie powinno być to zatkane
bo według mnie powinno bo sprawdzałem przez sprężarkę dmuchałem i tak wychodziło że powinno, ale nigdy tergo nie robiłem dlatego też pytam. Czekam też na uszczelniacze na tłok
    • Przez Qba90
      Witam miesiąc temu zakupiłem John Deere 3350 wracałem na kołach Ok 20 km wszystko było dobrze. Wymieniałem wszystkie płyny na turdus i fusch utto mp wszystkie filtry na oryginalne i po wyjechaniu w pole i dogrzaniu się hydrauliki ucieka mi wspomaganie i tylni tuz. Na obecną chwilę mierzyłem tylko ciśnienie na szybkozłączach i na rozgrzanym pokazuje 200 bar mino wszystko hydraulika zewnętrzna na wolnych obrotach ucieka. Gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez kamil2021
      Witam ostatniemu czasy nabyłem pokosówke i jest w niej duży problem z hydrostatem jak jedno koło mi skręca to drugie zamiast delikatnie popuszczać olej aby umożliwić skręt temu pierwszemu kołu stoi w miejscu przez co koło które skręca zakopuje się . Jak myślicie od czego zacząć ?
    • Przez panmino
      Czołem, czy rozdzielacz ze zdjęcia można założyć do Belarusa 1025? Czy port N do łączenia szeregowego ma cały czas ciśnienie, niezależnie od pozycji pozostałych sekcji? Czy można podłączyć tam wąż od rozdzielacze tylnego podnośnika?
      ... zauważyłem po czasie, że to grupa Zetorów, nie potrafię teraz przenieść tematu, sorki...
    • Przez kamil14851
      Może ktoś mi doradzi odnośnie podnośnika. Podnosnik nagle przestał dobrze działać podczas orki. Zaczęło się od wyrzucania oleju zaworem odcinajacym a teraz podnosi tylko na wysokich obrotach ale po odjęciu obrotów od razu opada, po zakreceniu zaworu odcinajacego nic nie opada. Ciśnienie na pompie to 180 barów.
    • Przez RolnikUrsus123
      Mój wujek ma zetora 16245 i gdy zapnie coś np. pługi to podniesie lecz nie chce opuścić
      Podnośnik ma na siłownik
      Proszę o pomoc
