zyher
John deere 6910s wymiana oleju
zyher    5
Witam, zakupiłem JD 6910S z 2002 roku, skrzynia Autoquad Plus. Wymieniam oleje i mam 2 zapytania co do wymiany oleju w tylnym moście:
1. Serwisant sprzedający nam olej podpowiedział, żebyśmy pamiętali o sprawdzeniu i przeczyszczeniu odpowietrzników. Ja takich nie mogę znaleźć. Jedyny, który znalazłem znajduje się na przedniej osi. Czy ktoś się orientuje gdzie one powinny być?
2. Serwisant sprzedał mi 2 litry - jeden przy prawym tylnym kole, drugi na środku obok wału. Natomiast w instrukcji obsługi jest również dopisek o filtrze ssącym (zdjęcie w załączniku). Czy ktoś się orientuje czy w tym modelu występuje jeszcze jakiś siatkowy filtr ssący?
zyher    5
A coś więcej o tym filtrze? słyszał ktoś o tych odpowietrznikach ?
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez glwoj
      Witam, mam problem z prawidłowym podłączeniem  rozdzielacza od tura (Emily TP5) do JD 6410. Rozdzielacz ma 3 przewody( Zasilanie, Powrót, Load Sense) i jest to rozdzielacz dwusekcyjny na joystick i linki. Podpiąłem go jak na zdjęciu i tur działa bardzo wolno (pompa hydrauliczna się nie wzbudza), gdy ruszam kierownicą tur działa chwilowo szybciej. Po założeniu kostki (AL161388) tzw PowerBeyond w ciągniku nie mam wspomagania, podnośnik działa normalnie, a czy tur działa dobrze jeszcze nie zdążyłem sprawdzić. Wie ktoś może co kupić lub jak to połączyć żeby zaczęło działać jak należy???
    • Przez piotrus11
      Witam chciałbym uzyskac informacji gdzie mam szukać w john deere 3050 zaworu który reguluje ciśnienie na sprzegłach od przedniego napedu i przyspieszacza(półbiegu) z góry dziekuje za podpowiedzi
    • Przez jarx08
      witam Mam problem ze wskazaniem temperatury w 6810 mianowicie bez większego obciążenia szybko dochodzi do czerwonego poza tym: płyn jest oleju nie przybywa czujnik wymieniony proszę o pomoc
    • Przez radek83
      witam , co moze byc przyczynom braku hamulca  w przedniej osi ?? nie swieci sie tez kontrolka od przedniego napendu jak wcisne pedal hamulca, wczesniej sie swiecila jak dzialal hamulec, przedni napend dziala i ta kontrolka sie swieci
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
Ważne informacje
