Rafalwwl
Faucheux f2 problem
Rafalwwl    0
Witajcie, mamy problem, prawdopodobnie Elektrozawór lub cewka poszła, ponieważ nie otwiera ani nie zamyka nam łap od chwytaka do beli.Szukałem cewki Vickersa ale 700 zł. Wpadłem na pomysł zastosowania  , zamienienia na jakieś dostępne od ręki w sklepach  i dołożenia Joysticka, ewentualnie, czy ktoś z Was przerabiał taki temat, lub podobny  ? Może ktoś się zajmuje tutaj takimi sprawami ? Ewentualnie ogarnał by, okolice Mińska Maz?
peewee1984    11
Sprawdzałeś czy napięcie dochodzi do elektrozaworu? Zamień cewkę z innego rozdzielacza żeby się upewnić czy to ona jest winna czy rozdzielacz. Jeżeli to cewka to możesz poszukac zamiennika. Napięcie i moc masz podana, potrzebujesz jeszcze średnice trzpienia i wysokość. Jeśli cewka padła to może tu coś znajdziesz
http://www.fanina.pl/ albo
https://sklep.dzwigi.net.pl/pl/sklep/produkt/8141-cewka-12v-30w-fi23-h=60mm-vickers.html
Wiadomość z agroFakt.pl
Rafalwwl    0
Własnie wróciłem od ojca, cewki dzialają, ale, jakiś fachura był i jest taka płytka po środku, którą przelutowywał, i nie ma coś napięcia, w 2 z 4 kostek, musze gdzieś schemat ogarnąć i zasadę działania tego, oraz czy to diody opornikki itp zastosowali tam,  aczkolwiek co mnie dziwi, jak przelożę z działającej sekcji dwie kostki na drugie dwie cewki to nie ma reakcji, a powinno bo przecież działają na innych cewkach,,,
3 godziny temu, Bzyk333 napisał:
 tak właśnie szukam takiego rozwiazania, lecz musze popatrzeć jak przewody puścić, jutro zadzwonie do jakiegoś sklepu może coś ogarną,
    • Przez HorPol65
      Witam!! Mam takie pytanie jaki tur da rade zalozyc do 60-tki??
    • Przez Grześ220
      Panowie jak mam podłączyć tura , gniazda z tylu ciagnika sa zajęte muszę się wpiąć w rozdzielacz ciagnika ale jak ?
    • Przez reflex52
      Witam przecieka mi elektrozawór na turze gdzieś w zaznaczonym kółkiem miejscu i nie wiem za bardzo jak to rozkręcić oring pod tą czarną nakrętką (czarna strzałka) pod cewka wymieniłem ale nic to nie dało i tutaj pytanie czy ktoś to rozbierał dalej wydaje mi się że przecieka gdzieś jak czerwona strzałka, co tam może być za oring lub inne uszczelnienie ewentualnie jaka przyczyna ze przecieka. Z góry dzięki za odp.
    • Przez RaczekL
      Witam. Mam problem z turem MX-T10 a dokładniej ze sterowaniem, które jest na elektrozaworach i odbywa się za pomocą Techpilota, który uległ uszkodzeniu. Spalił się procesor, który został wymieniony przez elektronika i problem polega na tym że potrzebny jest teraz wsad do tego procesora, tzn. oprogramowanie.
      Czy jest ktoś może z wielkopolski kto posiada takiego techpilota i pozwoliłby zgrać pmięć z procesora? A może jest ktoś na forum co ogarnie taki temat? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
    • Przez KACZOR12
      Czy warto kupywać ładowacz czołowy z amortyzacją drgań?
Ważne informacje
