mat998812
Wyciek oleju z pod wałka sprzęgła C 360
Kaszlak79    76
Rozpołowić ciągnik. Sprawdzić skąd dokładnie cieknie, skrzynia czy silnik (choć można to wywnioskować po rodzaju oleju który wycieka). Dalej masz 2 opcje. Pierwsza - wymiana samego uszczelniacza na wale korbowym lub wałku sprzęgłowym. Obstawiam że pomoże na krótko, bo ... Bo druga opcja jest taka że są już spore luzy i nawet jak wymienisz uszczelniacz to szybko go szlag trafi. Więc druga opcja to najpierw wyeliminować luzy na wale korbowym lub wałku sprzęgłowym a potem oczywiście nowy uszczelniacz. W przypadku silnika są dwie opcje, od strony koła zamachowego były montowane w starszych seriach odrzutnik oleju, w nowszych był simering. Może akurat będziesz miał szczęście że to tylko pechowo uszkodzony uszczelniacz... Tu trochę więcej w temacie, jest jeszcze parę miejsc skąd może lać z silnika: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1517454.html.
Wiadomość z agroFakt.pl
    • Przez PolskaMoc902
      Kupię dach od kabiny czeskiej rurowej
    • Przez Lesieks
      Witam Mam problem posiadam ursusa c360 przeszedł kapitalny remont silnika ponieważ stał 10 lat nie ruszany i wkońcu się za niego wzieliśmy wszystko ładnie chodzi tylko problem sprawia podnośnik mianowicie mówiąc podnosi on tylko do połowy myślałem że to przez to że mało oleju więc postanowiłem dolać i stan zgadza się z miarką i nie wiem czego to przyczyna że podnosi do połowy i dobrze trzyma ale dlaczego nie do końca ? Jeszcze jak biore wajche na całkowite opuszczanie to on zaczyna pomału bez niczego uczepionego podnoscić do samej góry i to jak wajcha jest na obniżaniu z maszyną tak nie podniesie ale na pusto i z wajchą na pozycji opuszczania podnosi do końca. Dziadek ma też c360 i kiedyś mu się zacioł podnośnik i podnosił do połowy wtedy odkręcił rozdzielacz i gdzieś wcisnoł śrubokręt że coś przeskoczyło po czym działał normlanie. Ja jeszcze nie odkręcałem podnośnika nie wiem jaka jest przyczyna dlatego proszę państwa o pomoc. Powtarzam ciągnik stał 10 lat zrobiony cały silnik ale do pompy nie było zaglądane
    • Przez eryk94
      Witajcie może ktoś się spotkał z podobnym problemem otóż w mojej 40 kiedyś walnęła sprężarka została wymieniona głowica i nic nadal słabiutko pompował następnie zmienione pierścienie na tłoku zmieniony zaworek na tej głowicy i nadal problem ten sam miał ktoś podobnie dodam że po zmianie pierścieni wszystko jest szczelne a tłok równo pracuje także wątpliwe żeby spadł czyżby jakaś wada fabryczna w głowiczce ??
    • Przez tyj123
      Temat dotyczący ogólnych pytań w sprawie jakiegokolwiek remontu Ursusa C-360 i pochodnych
    • Przez Marcin70707
      Witam. Chcę od restaurowac mojego Perkinsa w takim stanie jak wyszedł z fabryki w 1988😊. Dlatego potrzebuje kodów lakieru bloku i blach. Gdyby ktoś mógł mi je udostępnić byłbym bardzo wdzięczny😊. Szukam również szablonu to namalowania napisów na masce. Bardzo proszę o kontakt jeśliby ktoś miał bądź też proszę aby ktoś mi podał wymiary napisów i jak byłoby najlepiej je wykonać żeby wyglądało to estetycznie a nie "w miarę". Serdecznie pozdrawiam 😊😊😊
Ważne informacje
