Hej,
Spotkała mnie przykra sytuacja,  traktor zostal zalany
Przechodząc do sedna sprawy, martwi mnie jak podejśc w ogole do uruchomienia tego traktora, co niezbędnego warto zrobić ?
Obecnie ciagnik umyłem dokładnie myjką ciśnieniową, teraz suszy się
Co na pewno zrobie w najbliższym czasie to:
- postaram się wyszuszyć elektroniczne rzeczy, odsłaniając plastiki, trudno dostepne miejsa sprobuje dosuszyc suszarką
- wymienie olej w skrzyni bo na bagnecie majonez
- wymienie olej w silniku (profilaktycznie)
- wymienie paliwo
O czym powinienem jeszcze pamietac ? Myslalem o wyciagnieciu komputera pokladowego i zaniesc do elektronika zeby poczyscil specjalnymi substancjami
Dzięki za pomoc
Edytowane przez Ruletka55
Sprawdź czy woda nie wdarła sie do cylindrów. Najlepiej wykręć wtryskiwacze, czy co tam jest i obróć parę razy wałem. Oleje to oczywistość że do wymiany Z elektronika moga być kłopoty, nikt ci nie powie jak do niej podejść - indywidualna sprawa
Edytowane przez Karol445
@mirro zgadza się, szyba okolo 600zł, ramka trochę pogięta ale bedzie trzeba sprobowac samodzielnie ja naprostować, tragiczny stan az nie jest.
Gorzej z dachem, 1300 zł nic taniej nie moge znalexc
Ja rozcinałem i prostowałem bez przykładania do nowej szyby nie ustawi, Czasem lepiej ponadcinać w pokrzywionych miejscach. Ale ramkę co się niej trzymasz przy wsiadaniu musiałem już kupić. Inaczej nie ustawiłbym całości do spawania.
No chyba bede musial sprobowac tak zrobić, probowałem po prostu przeginac ale slabo idzie. Ale Spróbuję tak jak radzisz, ponacinać w przegietych miejscach i zaspawac po ustawieniu. Dzieki
Kompa to susz najlepiej sprężarka nie suszarka, bo suszarka możesz popsuć bardziej
A komp jest z prawej strony w kabinie, zdejmiesz osłony to zauważysz, bo i tak musisz zdjąć wszystkie
@Krzysztof81 była zapięta przyczepa objętościówka,  traktor wpadł w bagno a przyczepa została na górze i po prostu tył traktora na tyle się zapadł, że góra objętościowki zaczepiła za dach który połamała dość mocno. Natomiast drzwi rozwaliły się, bo były otwarte i jak sprzet wjezdzał w bagno to zaczepilo za drzewa i gałęzie.
@dakota, komputer znalazłem i naszczęście jest suchy. Komputer znajdował się w aluminiowej skrzynce szczelnie zamknięty (z uszczelką), więc to jest mega pocieszające
Jeszcze tego nie robiłem, ale słuszna uwaga będę musiał to zrobić.  W jaki sposób najlepiej zaobserwwowac czy jest ok (w ktorym miejscu) ?
Druga sprawa zastanawiam sie jak olej wymienić w skrzyni (bo jest biała bujza) spuścić i niech sobie schnie ? Nie mam pojęcia jak to skutecznie przeczyścić
@Uziu92 tak, wlot powietrza przy dachu, ale może dostało się jakoś przez odmę ? komin ?
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez Sebastian
    • Przez Andre8989
