Blusik
Budowa domu na działce rolnej
Blusik    0
Napisano (edytowany)
Mam takie pytanie babcia posiada 0.8ha pola plus dom. Chciałbym za babcia wybudować dom ale na MPZP ziemia na której chciałbym postawić dom widnieje jako ziemia rolna.
1.Czy babcia może podzielić działkę na mniejsze części i przekazać mi kawałek tej ziemi?
2. Czy mogę na działce rolnej mogę postawić dom czy muszę ja odrolnić bądź budowa siedliska?
nie mam wykształcenia rolniczego ale tata jest ubezpieczony w KRUS-ie i ja tez byłem tam ubezpieczony do 19 roku życia. Nie jestem tez tam zameldowany.
w MPZP znalazłam taki zapis
przeznaczenie:
- teren rolniczy,
- dopuszcza się zabudowę służącą produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony gruntów rolnych,
Edytowano przez Blusik
Krzysztof81    3875
Długa i ciężka droga przed Tobą żeby zrobić wszystko bez kombinacji. Najlepiej przejść się do urzędu(bodajże powiatu) i popytać. Wiem że najprościej jest zrobić tak żeby na gruncie babci wybudować dom a następnie sprzedać/przepisać. Kolega tak robił ale kilka lat temu, tylko wiadomo jest ryzyko że babcia zejdzie z tego świata podczas budowy itp. Słyszałem też ze można najpierw załatwić pozwolenie na budowę (na babcie) i wtedy przepisać działkę z decyzją. Kombinacji jest wiele :).
Buszmen11    268
W mpzp masz co wolno postawić na tym terenie. O domu tam nic nie ma, więc raczej się tam nie pobudujesz
Edytowano przez Buszmen11
Dart    1
Trudna droga do pobudowania się. Z tego co wiem bo znam osobę która się na takiej działce pobudowała ale wcześniej miała bardzo wiele załatwień formalnych i zajęło jej to kilka lat. Dobrze byłoby skonaktować się z jakimś radcą prawnym.
    • Przez pedzel
      witam będę robił przyczepę jednoosiową sztywną i proszę o  porady co do materiałów:przyczepa o wymiarach 3 x 1,7m burty 0,5m otwierana tylko tylna burta reszta na stałe przyspawana ładowność do max 3 tony na dolny zaczep , mam zrobioną oś z rury grubościennej na piastach z lublina i kołach z lublina ramę myślałem z profila zamkniętego 80x40x3 w kształcie trójkąta na to w poprzek profile 40x40x3 na podłogę blacha 3mm a na burty 2mm czy będzie to miało sens i czy wytrzyma te 3 tony ładunku
    • Przez Artur1211
      Mam w planach budowe chłodni na warzywa o pojemności 100 ton podzieloną na 3 komory chciał bym sie dowiedzieć jaki byl by koszt budowy takiej chlodni.budowa w wojewudztwie mazowieckim prosił bym o polecenie wykonawców dobrych.
    • Przez arturooo
      Tworzę wywrotkę skorupowa jednoosiową, ok 8t. Kilka zdjęć poniżej :
      rama, ramka pod kołyskę siłownika ze wzmocnieniami od spodu (trzeba było coś na spawać bo górna krawędź stopki ceownika nie jest równoległa z dolną krawędzią stopki i nakrętka nie przylegała by całą płaszczyzną. Wstawione tez wzmocnienie w ceownik z blachy 8mm.
      Wspornik osi czy może inaczej się to fachowo nazywa (między osią a ramą) z teownika szerokostopowego HEB 120 ale sciołem stopy o jeden cm czyli na 100mm żeby były sparte na osi jak najbliżej piasty. Ceownik 200 na główna ramę ma ok 80mm więc po 1cm na str zostaje na położenie ładnej spoiny. Ścięty pod skosem i zadekowany blacha 8mm. Przykręcany do osi na 4 śruby M16.
      Oś hamowana ( hamulec nie wiem jeszcze czy będę montował) chyba od rozrzutnika. Opony 400/60/15. Na razie tyle, prace będą posuwać się powoli bo pracuje przy przyczepie dorywczo, ale postaram się wrzucać na bieżąco.
    • Przez Keben123
      Witam.przymierzam się do budowania agregatu  uprawowo siewnego 2,7 m jaki jest koszt i czy warto  warto samemu budować taki agregat ?
    • Przez szymek321
      witam, chciał bym się dowiedzieć od osób które robiły, mają kultywator 1,8 m szerokość, 11 zębów, 3 rzędy. Z jakiego materiału najlepiej zrobić ramę kultywatora? interesuje mnie tylko zrobienie ramy. Wymiary jakie są między rzędami?  jeśli ktoś by miał zdjęcia takiego kultywatora to chętnie je zobaczę, jeśli by się dało to prosił bym o zdjęcie z podpisanymi wymiarami kultywatora. POZDRAWIAM
