norek1985
Brak obiegu wody w ukladzie chłodzenia.
norek1985    0
Jak w temacie w 1224 została wymieniona pompa wody wyjęty termostat a jak się odpali silnik brak ruchu wody w chłodnicy no i góra chłodnicy robi się gorąca a dół zimny. Tperatura szybko wzrasta do 90 stopni.
wiesiek63zmc    433
Założyć termostat lub zaślepić odpowiednie kanały Nie znam tego silnika ale zasada w każdym podobna ,woda chodzi w krótkim obiegu i stąd łapie temperaturę
Wiadomość z agroFakt.pl
przekręt    42
widocznie jest obieg wody, jak góra chłodnicy robi się gorąca
dół zimny, czyli chłodnica sprawna
szybko się nagrzewa do 90 stopni, czyli super (90 stopni to optymalna temperatura dla silnika)
nic tylko do lać paliwo i do roboty !
jacus    263
a nie wydaje sie wam ze chlodnica jest niedrozna ???, po prostu syfem zapchana,  mozna probowac wyczyscic samemu albo w jakims zakladzie ale obawiam sie ze jest do wyrzucenia, odkamieniacz czy "kret" chyba nie pomoze.
najprostsza diagnostyka-nalej szybko wody z wiadra czy pojemnika-jesli zacznie sie przelewac gora napewno zapchana.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
wiesiek63zmc    433
pisze że niema termostatu dlatego nie wymusza obiegu przez cały blok a raczej czujnik jest na ostatnim cylindrze który jest nie chłodzony
przekręt    42
widziałeś kiedyś 1224 ?
czujnik jest przy termostacie !
powtarzam, 90-110 stopni to temperatura idealna dla silnika !
wiesiek63zmc    433
A jaki płyn nie wrze  przy 110 Nie widziałem wskażnika który pokazuje 110 i mieści się w zakresie prawidłowej temperatury Zazwyczaj jak wchodzi na 100 to zaczyna parować i wyrzucać płyn lub wodę
wiesiek63zmc    433
O czym my mówimy o temp.płynu czy rzeczywistej  temp .silnika a raczej tulei Czy w tym 1224 jest na wskażniku 110 stopni i to ok.Chyba rozmawiamy o różnych sprawach
    • Przez malyradzio
      Proszę o pomoc ,mam problem z podnośnikiem ,mianowicie niema kompletnie zasilania w panelu EHR. Zgasł nagle podczas pracy ,nie świecą się żadne diody ,nie reaguje na przełączanie pozycji góra /dół ,nie reagują przełączniki na błotnikach.
    • Przez Adamek7
      Witam. Posiadam 3-miesięcznego cielaka, który jeszcze popija niewielkie dawki mleka.  Problem w tym ze nie chce pić w ogóle wody. Ma do niej ciągły dostęp jednak nie chce jej pić . Wiaderko w ktorej jest woda jest czyste, a woda ma temterature pokojową. Czy jest jakiś sposób aby nauczyć go pic wodę czy przyjdzie to z czasem ?
    • Przez tabaluga1991
      Witam. Mam problem z hamulcem w ciągniku Case 5130.  Po odpowietrzeniu hamulce pracują prawidłowo a na następny dzień problem powraca pedały wpadają w podłogę w zbiorniczku wyrównawczym brak oleju a nigdzie nie widać żadnych wycieków. Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny
    • Przez Scappy
      Witam. Po założeniu nowego cylindra,tloka z pierścieniami,korbowodu oraz głowicy jest bardzo niskie ciśnienie w układzie. Jest zbyt niskie aby przyczepa zaczęła hamować. Co może być nie tak ?
    • Przez JDServis
      Witam mam z problem z zestawem wskaźników nic mi nie wyświetla załączam film z usterka podświetlenie działa nie pokazuje mi obrotów stanu paliwa temp płynu
      VID_20190216_135155.mp4
Ważne informacje
