Lukecki    0
Witam, kupiłem Zetora 8045 można powiedziec że od pośrednika, zapewniali że żółw działa, ale niestety tak nie jest, dźwignia przesuwa się z oporem do punktu tak jakby na środku między zającem a żółwiem, ale wcale ciągnik nie zwalnia, po kontakcie z byłym włascicielem dowiedziałem się że działał w 100%. Co może być nie tak?
Vroobel    8
Zdejmij osłonę kierownicy i podłogę i zobacz jak dźwignię chodzą, może być wyrobiona dźwignia lub coś blokuje. Sprawdź czy przestawia się suwak w rozdzielaczu, jak zdejmiesz podłogę możesz odkręcić dźwignię od żółwia i ręcznie załączyć rozdzielacz, musi być czuć przeskok na rozdzielaczu.
Lukecki    0
A gdzie jest ten suwak? Pod podłogą?
Wiadomość z agroFakt.pl
Vroobel    8
Musisz wyjąć siedzenie, dzwignie zmiany biegów, odkręcić pokrywy skrzynek akumulatorów i płytę podłogi.
Lukecki    0
15 godzin temu, Maniek101 napisał:
Ta pewnie zaspawany a cie w konia zrobili
Może i tak być nie mówię że nie ale nie ukrywam że przydałby się napewno
Lukecki    0
Naprawiłem 😁 była wypięta dźwigienka na dole pod kierownicą, działa aż miło 😉
    • Przez Sebastian
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez Keben123
      Witam , czy da coś zmiana oryginalnego  tłumika Zetora 8540 Turbo  na rurę nierdzewkę ? Bo słyszałem że doda to więcej mocy i traktor jest żywszy czy jest to prawda ?
    • Przez Tedexx
      Kupiłem zetora i nie zgadza mi się waga w dowodzie z wagą rzeczywistą wagą i co się okazało że papiery są dokupione do tego ciągnika.Numer vin na tylnym moście niby sie zgadzają ale są nabite cztery ostatnie wieksze a pierwsze są mniejsze.Tabliczka tez jest nabijana ręcznie, co tu robić ? Dzięki z góry za odpowiedzi
    • Przez rolnikgospodarny95
      witam wszystkich wszystko ładnie pieknie mam zetora podlączonego pod balotnice sipme i podnosi podbieracz oraz klapę szybko a póżniej podbieracz i klapę jak chce sie opuscić to bardzo wolno a znajomy podłączył do swojego zetora 7011 i wszystko działało bez zażutów podbieracz oraz klapa opuszczala sie bardzo szybko może to jest cos, z tym moim zetorem 7211 z układem nie wiem a dodam ze po opuszczaniu pompa miączy jak by oleju nie było a weże napiete jak na gitarce PROSZE O POMOC .
Ważne informacje
