News
daniel20v
Case International 684 podnośnik problem z dźwigniami
daniel20v    0
Witam. Mam parę pytań odnośnie podnośnika w moim IHC.
Interesuje mnie ta dźwignia od tempa podnoszenia (prawa górna), domyślam się że chodzi o to że odpowiada ona za szybkość podnoszenia, u mnie niestety nie ma reakcji na nią (czy odpowiada za coś innego a ja błędnie podejrzewam ?)
Dwa to problem z podnoszeniem. Są dwie dźwignie, pierwsza od strony błotnika to poziom opadania / podnoszenia drugą to natomiast standardowa dźwignia od podnośnika do ustalenia  uniesienia wysokości ramion . Problem w tym że u mnie ona nie zostaje w wymaganym położeniu , a zawsze opada maxa (stąd ta blaszka tam dokręcona by się trzymał na górze ).
Pytanie teraz co mogło ulec uszkodzeniu że ona się nie zatrzymuje w wymaganej pozycji ?
Na chwilę obecną by mieć wymagana pozycję podnośnika postanowiłem te dwie dźwignie połączyć i tak oto dwoma dźwigniami steruje na raz w wachlarzu od skrajnie dolnego poziomu do maxymalnie uniesionego . Pytanie tylko czy tak może być ? Czy nic się nie zepsuje w dźwigni która ustala ograniczenie odpadania i unoszenia gdy będę nią cały czas robił ?
Edytowano przez daniel20v
lisu9708    38
Myślę że wystarczy że dokrecisz jedna nakrętke na klucz 14 pod kabina przy mocowaniu wajchy.
daniel20v    0
ja tam nie widze żadnej śruby... one pod kabiną są obie na jednej osi która jest mocowana za pomocą zawleczek. Potem są one cięgienkami połączone z rozdzielaczem (?) . Jutro postaram się zrobić zdjęcie
Wiadomość z agroFakt.pl
daniel20v    0
Dziękuję bardzo za pomoc :) z tego co patrzałem przed napisaniem posta to nie widziałem tej nakrętki, sądziłem też że coś na prawde "głęboko" jest rozwalone ponieważ nawet duńczycy blaszke przytrzymującą dźwignię dorobili :D swoją droga ile musieli się napracować by podłożyć tam śrube do tej blaszki, zamiast tą nakrętkę dokręcić :D
Także dziękuję bardzo :) Dla tych co mają podobny problem, to tak jak pisał lisu jest tam tuż nad cięgnami do rozdzielacza nakrętki na klucz 14. Ta z lewej str odpowiada za stopień dociśnięcia dźwigni podnośnika, a druga po prawej za dociśnięcie dźwigni ogranicznika podnośnika :)
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
Ważne informacje
