Zaloguj się, aby obserwować
johntomek
John Deere 6320- Różnice silników
johntomek    0
witam kupiłem jd 6320 z świecącą sie kontrolka ciśnienia oleju silnika okazało sie ze olej nie byl wymieniany 4 lata data na filtrze 2014 filtr oleju zapchany na amen  poprzedniumu włascicielowi silnik osłabł w czasie jazdy i zgasł na  chwile złapało silnik i po ostygnięciu odpalił.  po wymianie filtra i zrobieniu płukanki po przefiltrowaniu oleju wyłapałem drobne opiłki raczej panewka po zalożeniu kolejnego filtra i zalaniu oleju silnik odpala kontrolka ciśnienia zapala sie po kilkunastu minutach na cieplym oleju po przygazowaniu gaśnie. mam pytanie do fachowców oznaczenie mojego silnika to 4045hl072 power tech numer z głowicy to dd16232 czy silniki o oznaczeniu 4045 to te same silniki różniące sie osprzetem czy korpus tłoki i wał we wszystkich jest taki sam? mysle o wymianie silnika lub może ktoś jest w stanie polecic mi kogos kto jest przeprowadzić remont tego silnika na podkarpaciu?
    • Przez kamil000
      witam, potrzebuje pilnej pomocy w sprawie zetora 7211, moim problemem jest wysokie ciśnienie oleju bo wynosi ono 6,5bar na zimnym czy ciepłym silniku/przy wysokich/niskich obrotach nie ma znaczenia, ciśnienie jest cały czas w tej granicy czyli stałe. Zakładałem dwa  zegary na każdym jest to samo, zakładałem nowy zawór ten przy pompie pod misko olejową to się zmniejszyło właśnie na 6,5bar z 7bar(na starym zaworze). Wiem jednak że takie ciśnienie to na zdrowie mu nie idzie, dlatego moje pytanie co może być nie tak? dodam że takie ciśnienie w silniku mam po kapitalnym remoncie.
    • Przez Blusik
      Mam pytania jaka podkładka ma znajdować się pod korkiem zlewu oleju w silniku 1hc102 chodzi mi o średnice.
      Jak również o gwint jaki jest w pompie pz63a ponieważ musze odkręcić wąż.
    • Przez Manio221
      Mam pytanie znalazłem silnik do MF 2620 od kombajnu class senator typ silnika Perkins A6. 354,4 czy będzie pasował? Proszę o pomoc. Niby takie same typy silników  😉
    • Przez Darek43
      Witam mam problem z ciśnieniem oleju po remoncie zapala się kontrolka od oleju A przed nie paliła się czy to może być wina pompy  olejowej.
    • Przez MichalP
      Mam kilka pytań co do silnika w tym ciągniku może ktoś mi podpowie.
      1. Gdzie na silniku jest tabliczka żeby odczytać dokładnie  wersje silnika ?
      2. Miska olejowa - odkręciłem wszystkie śruby  i mam problem od strony skrzyni odchodzi trzyma się od strony napędu. (odkręcone jest 24 śruby) czy   jest jakiś myk żeby tą  miskę zdjąć?
      Dodam tylko że  moja ma uszy  gdzie na innych zdjęciach poglądowych  ich nie widzę.  Może ktoś dysponuje jakąś instrukcją serwisową do tego silnika
      3. Jakiej  firmy kupować   tłoki i cylindry ?
