tomeq
Poziom oleju silnikowego rośnie i maleje.
tomeq    9
Witam! Czy ktoś z was miał w jakimkolwiek ciągniku problem z poziomem oleju silnikowego? Mianowicie, ciągnik po zakończeniu orki zimowej został umyty i postawiony pod garażem. Dodam, że olej wymieniony był przez serwis na nowy 20 godzin temu, równo z poziomem max. Odkąd stoi pod garażem zaczęły się cyrki. A w sumie odkąd spadła temperatura poniżej zera. Pierwszy raz się zdziwiłem gdy z ciekawości zmierzyłem stan i było około 0,5cm ponad max, pamiętam, że było wtedy -10 na polu. Potem przyszło ocieplenie na jakieś 2-3 stopnie i stan oleju równe max. Potem znowu temperatura spadła i stan 3mm ponad max, ale gdy zmierzyłem drugi raz wieczorem tego samego dnia nagle było równo max. Płynu chłodniczego nie ubywa, oleju w skrzyni nie jestem w stanie sprawdzić czy ubywa. Spytałem serwisu czy może tak być, że uszczelniacz puścił na sprzęgle bo jest sprzęgło mokre w nim, to mi gość powiedział, że raz tak było w innym, ale po odpaleniu był praktycznie drugi stan bo pompa hydrauliczna waliła olej ze skrzyni do silnika, a przynajmniej tak zrozumiałem. Wszystko bym zrozumiał gdyby było tak, że tego oleju po prostu przybyło i się stan utrzymuje, a tu takie jaja, ciągnik nie odpalany a stan wariuje. Serwis kazał obserwować. Uprzedzam, że stan jest mierzony dobrze, nie macham miarką ani nie obcieram, ciągnik nie był odpalany, przestawiany, po prostu staram się już jak najdelikatniej wyciągnąć ją żeby nie sfałszować pomiarów.
Może to zależy od faz księżyca , tak jak przypływy i odpływy oceanów ? :ph34r:
Wiadomość z agroFakt.pl
DTaras    646
Tu odwrotnie napisał. Ciągnik pracuje? Odpowiedzialne za przybywanie świerzego oleju najczęściej jest brud a potem paliwo. Zjawiska za to odpowiedzialne są rozmaite.
robert1226    151
Expertów na forum nie brakuje co jeden to lepszy .
To zależy jak ci się wał ustawi jaka jego część jest zanurzona w oleju np. przeciwagi są w oleju to poziom do góry jak są na gorze to stan oleju w dół.
witejus    1341
z Ciebie to największy,, ekspert"
Partyzant85    684
Tylko że wały masz przeważnie symetryczne i jakbyś nie obrócił to tyle samo masz na górze (nad poziomem oleju) jak i na dole ( zanurzone w oleju). Po drugie masz napisane że ciągnik nie był przestawiany więc twoja teoria upada.
<GWIAZDOR z AF>  :D
robert1226    151
A wasza jest ok. przecież wał nie jest cały zanurzony w oleju poziom oleju jest poniżej osi wału.
robert1226    151
No gdy nie był odpalany to może być różnica temperatury w chwili pomiaru lub błąd pomiaru i za mała różnica w tym przypadku by się tym przejmować.
Partyzant85    684
Najpierw wyzywasz wszystkich od "ekspertów" a następnie sam przyznajesz rację tym samym ludziom :D
<GWIAZDOR z AF>  :D
Mich9    530
Nigdy nie lejcie oleju na max stan bo sobie kłopotu potem narobicie.
tomeq    9
3 godziny temu, AleksanderX napisał:
A może z filtra spływa a nastepnie podcisnieniem zasysa
Interesująca teoria, zwłaszcza, że wydaje mi się, że raz przy odkręcaniu korka z miarką, słyszałem takie psssss, ale to tylko raz zauważyłem albo zdawało mi się. Aczkolwiek Filtr jest w pionie i olej ciągnie z filtra do góry więc dziwne by to było.  Nawet mi nie mówcie o błędzie pomiaru i nie róbcie ze mnie idioty bo mnie już krew z tym zalewa, już nie wiem jak delikatnie mam tą miarkę dokręcać a później odkręcać i wyciągać, żeby przypadkiem olej nie spłynął/ ubrudził miarki/ zawyżył stanu. Olej serwis wlał wg instrukcji tj 8 litrów i był max, tak samo jak z fabryki przyjechał to też był max. Różnica temperatur? Hmm tylko, że większość cieczy w zimnie zmniejsza objętość a na cieple zwiększa, poza tym wątpię żeby to dało aż 0,5cm różnicy tj 0,5l oleju albo coś koło tego. Możliwe jest, że olej mimo, że oryginalna ambra, to mógł być "wadliwy" albo coś i przez to tak wariuje?
AleksanderX    516
A może kolega  lub sasiad robi sobie żarty i raz odlewa a następnym razem dolewa stąd ta różnica
Edytowano przez AleksanderX
Mich9    530
Sprawdzaj poziom oleju na rozgrzanym silniku po odczekaniu tych minut podanych w instrukcji wtedy będzie najbardziej miarodajnie.
wojtal24    496
moze zadzwon do swrwisu skoro zmieniali olej beda wiedziec
ZETOR TEAM
robert1226    151
A jak byś nazwał te wpisy ,ze zależy od fazy księżyca, lub ze to perpetum mobile .
A jeszcze wał korbowy jest jeden w silniku .
    • Przez damianzb9613
    • Przez MarcinNH
      Witam, wczoraj zauważyłem że miska olejowa pod bagnetem jest cała uchlapana olejem. Gdy wyciągnę bagnet strasznie chlapie olejem. Tak samo gdy odkrece wlew oleju mocno z niego dmucha. Z odmy olej nawet nie kapnie lekko sobie dmucha. Gdy silnik jest zimny to nie wyrzuca dopiero gdy się rozgrzeje olej. Możliwe że się coś zatkało? Mocy nie ubyło a na jesieni sprawdzana kompresja po 30-31 barów pacjent same explorer ii 90
    • Przez kwiat82cch
      Witam. Mam pytanie. Otóż tak, posiadam problem przy moim fohn deere 3140, wyciek jest pod tylnym mostem, olej kąpię z rurki na zdjęciu i pytanie brzmi, jak uszczelnic ta rurkę, co trzeba wykręcić...
    • Przez daniels_91
      Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jaki ma by opornik założony za czujnikiem cisnienia oleju w skrzyni biegów w MF 3115.. Wiem już, że ma mieć 60 Ohm Ale ile ma mieć W ??
      Gotowy jest kabel do kupienia z opornikiem Ale cena za 20cm przewodu 180 zł to lekka przesada..
      przewod czujnika skrzyni opornikiem massey - Szukaj w Google https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung&source=android-browser&ei=tdOIXIWYGciyrgSt06DwDw&q=przewod+czujnika+skrzyni+opornikiem+massey&oq=przewod+czujnika+skrzyni+opornikiem+massey&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.12...6965.13124..13874...0.0..0.117.1637.11j6......0....1.BTisIz-aHHk#imgrc=TzVGTC3q4wrGmM:
      Dziękuję i pozdrawiam
    • Przez Luki1988
      Witam, czy jest jakiś olej hydrauliczny do skrzyni power quad na dolewkę? Nie wiem jaki jest zalany. Kupiłem jd 6300, na bagnecie olej jest czysciutki ale stan na minimum.Chciałem chociaż trochę jeszcze na nim przepracowac.
Ważne informacje
