dawidx
Deutz Fahr Agrotron L730 opinie
dawidx    0
Witam szukam opinii tego modelu L730, Awaryjność, spalanie, trwałość skrzyni biegów.
Pozdrawiam :)
Pawel2606    24
W sumie to i ja bym był zainteresowany takimi info. A czy seria L ma jakieś większe różnice oprócz mocy od serii X
    • Przez dawid34435
      witam mam zamiar kupić claas dominator 96 hydro i nie wiem na co zwrócić uwagę przy kupnie i jakie są wady i zalety tego kombajnu.
    • Przez MatiZetMen7245
      Witam jakieś opinie na temat ładowaczy czołowych zetor system zl36 quicke x 3b stoll i trac lift i czy te ładowacze dałoby rade założyć na zetora 7245??
    • Przez Rad81
      Witam wymienilem w deutz dx 4.70 orbitrol i pompe na wyjsciu z rozdzielacza jest 180 bar . Ladowacz zasilanie jest podlaczony przez rozdzielacz z tylu ale jest slaby jak wbije lezke w piach to nie da rady podniesc. Wspomaganie na wolnych obrotach po wymianie orbitrola jakos nie chodzi rewelacyjnej.  Podobno wina moze byc rozdzielaczy co dzieli cisnienienie na orbitrol i hydraulike wie ktos gdzie onzie znajduje i jak wyglada? Druga sprawa mam opony przednie 14.9 r 24 tylne 540 55 r 38  tylne chyba maja za niski profil  taki byly jak kupilem powinien byc duzo wyzszy profil z tego co sie orietuje dopiero przy skreconych kolach przednich z napedem przy uzywaniu ladowacza wydaje sie jak by cos nie tak sie zgrywalo
    • Przez wikr2
      Witam. w moim Deutz Fahr 6160 po odpaleniu silnika bardzo ciężko wchodzą biegi 1 i 2. Linki są wymienione na nowe, na zgaszonym wchodzą bez problemu. Czy ktoś ma na to jakąś radę. Za podpowiedź dziękuję.
Ważne informacje
