News
Lucek7878
Wentylator/dmuchawa Renault Ares 620
Lucek7878    0
Cześć, nie działa mi w Renault Ares 620 nawiew z prawej strony kabiny. Gdzie szukać przyczyny ? Gdzie znajduje się wentylator ?
Rudy28    0
Tak jak napisał damianbudzyn, z tylu czarny plastik po dachem, łatwy dostęp/demontaż, kilka śrubek, później opuszczasz całość (razem z wenylatorami), i tylko odpinasz kostki. Z doświadczenia wiem, żę jak nie działa to raczej już po nim, miałem 3 aresy już i zawsze któryś z wentylatorów był uszkodzony lub padał w trakcie użytkowania, widocznie taki ich urok, pada w nich elektronika lub zacierają łożyska. Nowy jest drogi, z tego co pamiętam to ponad 300 zł płaciłem, ale nie pamietam czy był nowy czy używka.
Wiadomość z agroFakt.pl
Lucek7878    0
Dzięki za podpowiedź, trzeba będzie w wolnej chwili tam zajrzeć. Gdzieś na AF znalazłem info, że podobno pasują wentylatory od Renault Clio, które są sporo tańsze (zwłaszcza na szrocie), pytanie tylko czy tak rzeczywiście jest. Idzie jesień to będzie czas na "grzebanie"😊
Lucek7878    0
Kurcze, nie będzie to prosta sprawa, okazuje się że te wkręty/śrubki którymi jest przykręcony czarny plastyk są pordzewiałe do tego stopnia, że trzeba będzie część rozwiercać na inny gwint bo albo nie idzie ich ruszyć albo się ukręcają. Zostawiam to na późną jesień/zimę.
AgroTuning    7
To zależy jaki masz wentylator. Czasami ten za 300 nie pasuje pomimo tego samego numeru. Jeśli ma wbudowany moduł sterowania z takim radiatorem to w używce nie ma szans a nowy tylko serwis i w cenie około 1600 zł. Naprawa nie wchodzi w grę ponieważ sterownik jest zalany.
    • Przez Slevyn
      Witam jak przeprowadzić proces synchronizacji rewersu w Cergosie, bo zaczyna mi lekko szarpać sprzęgło. proszę o pomoc
    • Przez skywalker89
      Witam, zakładam nowy temat bo nie znalazłem konkretnego na temat tego ciągnika.
      Teoretycznie to to samo co niby Claas Ares, ale w specyfikacjach technicznych zauważyłem drobne różnice.
      Założyłem ten temat ponieważ myślałem o zakupie większego ciągnika do głównych prac w gospodarstwie i przeglądając forum i będąc użytkownikiem 120.54 wiem juz, że chyba aresy na tle konkurencji wyglądają dosyć dobrze jeśli chodzi o różnice cenowe. Przeglądam ogłoszenia i trafiłem za granicą właśnie 720 rz niby od gospodarza, chyba 99r z przednim tuzem, opony przód 75% jest, tył koło 50%.. przebieg  ponad 4tys i wg zdjęć może tyle mieć...
      Chciałem się dowiedzieć jak tam wyglądają różne sprawy, o spalanie nie będę pytał ani czy da radę z akpilem km180 4skiby czy z agregatem aktywnym 3m na ciezkich glebach, bo wiem że raczej na pewno sobie dobrze poradzi, w końcu to 160km. Skrzynia 4x4, ale to chyba dosyć dobre są, bardziej chodzi mi o układ paliwowy bo gdzieś trafiłem że ktoś narzekał.. tam jest Bosch czy ten delikatniejszy amerykański system? I główne pytanie czy jeśli faktycznie ma ile ma czy warto taką maszynę bez większych obaw kupić za ok 80tys zł plus koszty sprowadzenia. Widziałem wypowiedzi że coś z elektroniką tam bywa..
    • Przez kamilekw1221
      Witam. Jak w temacie. Ubywa płyn chłodniczy ale przy silniku i chłodnicy sucho. Czy jest tylko jedno wyjście że ściągać głowicę i zobaczyć stan uszczelki czy macie jakieś pomysły gdzie on może ginąć?
    • Przez pawelrenault
      Witam.Posiadam ciągni Renault 651s  i mam problem z hydrauliką.Na  zimnym  a nawet lekko rozgrzanym oleju gdy chce podniesc lub opuscic  ładowacz urywa klin na pompie hydraulicznej.Na   dobrze rozgrzanym oleju nic sie nie dzieje.Co  moze byc przyczyną?Dodam ze zdarzyło mi  sie  to juz 3 raz
    • Przez kisiol
      Witam. Mam problem z eresem 816 2004r . Ciagnik nie chcę jechać.  Zero reakcji na revers . Tarczki dobre czujniki sprzęgła wymienione po za pocentriometrem. Może ktoś dysponuje schematem elektrycznym.
Ważne informacje
