radzikus
Claas Ares 697 ATZ -Przestał reagować podnośnik EHR
radzikus    0
Panowie wołam o pomoc.
Mam aresa 697 ATZ ehr to TCE15.
Problem jest taki: podpięty agregat, podniosłem go do gory i juz h*j, nic ani w jedna ani w druga. Mruga tylko czerwona kontrolka. Po pierwszym bysnieciu jest kolejne 4 i tak w kołko. PS: na panelu mam przycisk z kłudeczka ale on od poczatku nugdy nie dzialal. Zawsze odblokowywalem za pomoca pokretel wysokosciowych oraz wajchy gora/dół.
Guziki na blotniku tez przestały działać 😢😭
Pomozcie-robota w polu czeka 😕
Film w zalaczeniu.
C-330,C-360 3P,JCB 530/70 Super Agri, DF Agrotron
Gość BaszaPasza11
Gość BaszaPasza11
A włącz WOM i zobaczy czy działa
KamilSokoowski    109
Najpierw przycisk na opuszczenie później na stop i chwile poczekaj i albo na dół albo na górę . Jak nie to spróbuj jeszcze odłączyć akumulator na jakiś czas
radzikus    0
Ale co mam jeszcze nagrac. Najpierw jest jeden blysk a nastepnie sekwencja 4 szybkich mrugniec.Podaje link na Youtube:
makel9    6
no i o  to chodziło co jest przed tymi 4 mrugnięciami bo na filmie widac tylko te 4 .
błąd 1-4 to błąd zewnętrznego przycisku podnoszenia tylko nie wiadomo z której strony wiec musisz spr. oba często potrafią nie odbić i to może być problem. jeśli wizualnie wyglądają ok to musisz sie dokopać do ich złączy i sprawdzić czy któryś z nich nie ma przejścia gdyż są to włączniki N.O (czyt. normal open)
sprawdź i podaj wyniki a zobaczymy co dalej
radzikus    0
Na prawym blotniku wymienione wszystkie przyciski. Tylko na lewem zostaly stare.
Ps: jak przycisk nie odbil to oznacza ze sorawdzajac miernikiem piny powinienem miec przejscie ?
makel9    6
Nie koniecznie musiał nie odbić chodzi o to że jeśli go nie wciskasz to przejścia ma nie być
Kustosz    11
Te przyciski nie są 0-1, tylko na podwójnym oporniku, tj. jak nie jest wciśnięty to ma mieć 510 ohm, a po wciśnięciu chyba 210 ohm.
Fugeo    281
Kolego sprawdź jeszcze czy nie masz luzu na ramionach podnośnika na wałku. Znajomy z serwisu Claasa powiedział, że to też może być przyczyną. Luz niweluje się zdejmując podkładki dystansowe.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez mumin0121
    • Przez karloss121
      Tak jak w temacie poszukuję siedzenia pasażera do Areski 626, podejrzewam że jest ono taki samo jak we wszystkich Areskach. Może ktoś posiada albo zna kogoś kto posiada takie części na przykład z rozbiórki.
    • Przez Scoti
      Witam mam problem w moim fergusonie przestał działać podnośnik. Gdy chce podnieść podnośnik załącza sie wałek WOM i cały czas sie kreci jedynym sposobem na wyłączenie jest odpiecie kabla od elektrozaworu hamulca, Wymieniłem elektrozawór lecz dalej to samo dodam,ze cały czas świeci sie blokada i wałek ,a teraz ciągnik chodzi na przyspieszaczu . Co jest i gdzie szukać rozwiązania ?
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
