Luki1988
Wymiana pompki w pedale sprzegla Zetor 7245
Luki1988    4
Witajcie.
Panowie szybkie pytanie. Czy żeby wymienić ta pompkę trzeba rozwalać cały kokpit i osłony czy da się tylko odkręcając cały pedał przykręcony na cztery śruby?
Wiadomość z agroFakt.pl
zetorki12    5772
Jakoś tak . Nie pamiętam czy pedał koniecznie . Jakoś przykręcałem z powrotem , bo w czymś to przeszkadzało . Dasz radę , to nie zegarek .
ZETOR TEAM
PRIMO    1042
Odkręcasz przegrodę czołową kabiny tak jak pisał @zetorki12 bez konieczności dodkręcania padału a odpowietrzasz cylinderek sprzęgła.
Dostęp do pompki jest dość dobry o ile masz do tego smykałkę 🔧
    • Przez Mily235
      Witam, jestem tu nowy, mam problem z zetorem 5320. Ostatnio zostały przeplanowane głowice, dotarte zawory, założone nowe końcówki wtryskiwaczy ustawione identycznie jak stare, pompa prawdopodobnie nie robiona. Chodzi o to że na wolnych obrotach podciaga dymek na niebieskio, silnik nie bierze oleju, raz na kiedy tam trzeba te 100 czy 200 dolać w ciężkich robotach, teraz po wymianie końcówek ciężej pali na zimnym silniku przeplata przez chwilę i bardzo dymi na siwo i niebiesko, ciepły pali na strzała. Myślałem że po dotarciu zaworów problem zniknie ale jest tak jak było, pompa ma centralne smarowanie i czy możliwe jest ze olej dostaje się do sekcji i z paliwem do silnika? Wcześniej silnik chodził łagodniej, teraz działa bardziej twardo jest glosniejszy, motor ma 5300 przebiegu. Proszę o jakieś rady
    • Przez ArturMałecki
      cześć ma pytanie kupiłem zetora i dźwignia wyboru ustawienia podnośnika jest ustawiona na sztywno nie można jej zmieniać z ustawień    :   "P",   "M", "D" drogi jest koszt naprawy ?
    • Przez bowman1a
      Witam i mam zetora 5711. Cieklo ciorkem z walka od hamulca recznego, po stronie pedalu sprzegla. Prosze o pomoc bo rozebralem wszystkie elementy z niego ale on dalej nie chce wyjsc ani w jedna ani w druga.
    • Przez Rolnik_DaST
      Czy wie ktoś czy jak się wyjmnie fotel pasażera w belarusie 1025 to będzie dostęp do zbiornika paliwa do wskażnika
    • Przez Ryszard123
      Gdy traktor jest podłączony do bańki odpali wszystko działa,natomiast jak przełożę przewody na zbiornik nie działa.
      Pompka zasilająca jest nowa.
      Co jest nie tak???
Ważne informacje
