Gość KubaMeyer
Problem z siatką Claas Rollant 46 RC
Gość KubaMeyer
Gość KubaMeyer
Witam mam problem  czy można poprawić rozłożenie siatki na beli żeby zachodziła na brzegi, bo w mojej prasie zostają z dwóch stron nie owinięte brzegi.
Wstaw inne multimedia
Gość KubaMeyer
Gość KubaMeyer
Wczoraj prasowałem słomę już lepiej zachodzi na boki ale to jeszcze nie jest ten efekt
nwm czy dołożyć jeszcze jeden pręt rozciągając z większym pałąkiem żeby lepiej ją rozprowadzało
Wiadomość z agroFakt.pl
Dołącz do rozmowy
Możesz pisać i zarejestrować się później. Jeśli masz konto,Zaloguj się teraz, aby publikować na swoim koncie.
Uwaga: Twój wpis będzie wymagał zatwierdzenia moderatora, zanim będzie widoczny.
Odpowiedz...
×   Wklejony jako tekst z formatowaniem.   Wklej jako zwykły tekst
  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.
×   Twój link będzie automatycznie osadzony.   Wyświetlać jako link
×   Twoja poprzednia zawartość została przywrócona.   Wyczyść edytor
×   Nie możesz wkleić zdjęć bezpośrednio. Prześlij lub wstaw obrazy z adresu URL.
    • Przez staszek87
      Witam. Mam problem ze skrzynia biegow Range Command. Na plaskim terenie dziala bez zarzutu jak ciagnik stoi z górki ciezko jest wbic jazde do tylu. Skrzynia wyskakuje na N. Kiedy stoi pod górkę zdarza sie choc rzadziej problem z ruszeniem do przodu również po zalaczeniu rewersu i puszczeniu sprzegla wyskakuje na N. Skrzynia sie kalibruje bez problemu. Poziom oleju centymetr od max. Olej na skrzyni wymieniany ok 800mth filtr 200mth temu. Serwis nie wykryl błędów. Co moze byc przyczyna?
    • Przez TomaszStach
      Cześć. Mam pytanie. Może mi ktoś powiedzieć, w którą stronę założone są belki w podajniku?
    • Przez Dominikst
      Witam, posiadam zetora 9540 z 4 biegową skrzynią. Po skończeniu rozrzucania obornika biegiem 1 z przyspieszaczem nie mogę już wyrzucić biegu. Wajcha zaklinowała się na 1 biegu, nie da się zmienić na inny bieg.  Co jest przyczyną? Co mam robić?
      Dodam jeszcze, że za każdym razem, gdy chciałem zredukować z wyższego biegu na 1 to był zgrzyt, musiałem poczekać, aż traktor się zatrzyma.
    • Przez Antek17
      Ukryte Witam. W moim john deere 3050 nie działa obrotomierz, kierunkowskazy, czujnik temperatury oraz klakson. Po załączeniu przedniego napędu wszystko działa poprawnie. Dodam że płytka bezpieczników jak i pozostałe bezpieczniki są dobre. Jaka może być przyczyn. Czy ktoś miał podobny przypadek?
    • Przez SamaPrawda
      Witam podczas rozbierania rozleciała mi się część od siłownika, wyleciało zabezpieczenie, kulka metalowa i podkładka miedziana, niewiem jak to ma być tam włożone, może ktoś wie jak rozwiązać ten problem? zdjęcie: https://zapodaj.net/cd01d8e55d40a.jpg.html
Ważne informacje
