John deere 2266 . Podczas koszenia  zawiesza się wyświetlacz obrotów silnika ,młocarni i wiatru.wyświetlacz nie reaguje na zaden przycisk,Po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu zapłonu wyświetlacz nic nie wskazuje i wszystkie parametry się kasują  . Po wprowadzeniu od nowa wszystkich parametrów i odpaleniu wszystko dziła  przez około godzine (różnie czasami dłużej) i problem powraca. Miał ktoś taki przypadek , lub ktoś wie co może być przyczyną. Proszę o pomoc bo żniwa  w trakcie
Edytowane przez jelonek6620
zobacz wtyczkę pod tym wyświetlaczem
Mi w moim podczas odpalania kombajnu prostownikiem z funkcją rozruchu przestał działać licznik hektarów i automatyczne ustawianie a także nie idzie ustawić języka polskiego. prawdopodobnie ten infotrac został uszkodzony ale pokazuje mi obroty silnika i inne funkcje nawet działa kalibracja auto conturu . to jest jakoś połączone z tym wyświetlaczem w podłokietniku i nikt nie wie jak to zrobić. serwis mi to uszkodził jak robili serwis i teraz ręce już drugi rok umywają bo oni ten kombaj prostownikiem odpalali
byś musiał od kogoś pożyczyć ten wyświetlacz i zobaczyć czy będzie działać tylko teraz nikt w żniwa nie pożyczy. to wtedy będziesz pewien czy on jest winien czy szukać na kablach ale ciężko o elektryka co się zna na nich
wtyczki i kable posprawdzałem Napisałes że ten wyświetlacz jest połączony z tym w podłokietniku a tam mi przestał liczyć hektary to może tu jest problem?
A język i rodzaj koszonego zboża możesz zmienić
i czy jak robisz jakieś zmiany np zmieniasz żyto na pszenicę i akceptujesz to literka M czy ona się zapala na podłokietniku . Bo u mnie się nie zapala i to jest spowodowane tym małym infotrac bo on jest na drodze sygnału z podłokietnika do płyty sterującej.
szukam już rok jakiś elektryków aby mi to zrobili ale ciężko jeden mi obiecał ale po żniwach i przywiezie od innego kombajnu ten mały wyświetlacz i go u mnie podłączy i jak zacznie działać podłokietnik to zrobi klona jego bo przez odpalanie przez prostownik prawdopodobnie stracił jakiś program
Nie zmienia języka wszystko jest po angielsku nawet ustawienia sit są w calach i nie mogę tego przestawić.Można jakoś zresetować ten komputer?
pewnie tylko możesz zmienić szerokość hederu. u mnie to samo . cały podłokietnik razem z kablem był u innego kombajnu założony i tam wszystko działa tak samo płyta komputera i płyta przekaźników i też działa tylko nie sprawdzałem monitora infotrac i pewnie w nim jest problem. Maja mi go na jesień sprawdzić w innym kombajnie
    • Przez Lukecki
      Witam, wydaje mi się że w moim Ursusie 1614 są za niskie max obr. Gaz w podłodze a jest tak mniej więcej 2000 obr. (obrotomierz nie działa) czy jest tam jakiś ogranicznik? Dodam że nie może zgasnąć po puszczeniu gazu dopiero po podniesieniu pedału od spodu.
      Na filmach na YT mają większe obroty z tego co mi się wydaje
    • Przez Lukasz123456
      Wyswietlacz cyfrowy nic mi nie pokazuje jak zapale ciągnik. Jedynie jak włączę zapłon to pokazuje kontrolke od ładowania . A jak włączę na świecie żarową to pokazuje motogodziny . Jak to można naprawić?
    • Przez dudek102
      witam
      Ojciec zaczął remont ciągnika był coraz słabszy wcinał olej wiadrami i zaczął stukać .
      głowice pojada  do regeneracji . ale tuleje wyglądają prawie idealnie żadnych rys .
      pojedzie nowy zestaw naprawczy ursusa i teraz pytanie odnośnie wału
      na panewkach mam oznaczenia 50.50394.0  w jednym katalogu pisze ze był robiony jeden szlif w drugim ze wał jest nominalny ?
      czy za każda wymiana zestawu naprawczego trzeba dawać wal do szlifu wał nie ma rys.
      na panewka są ale płytkie .
      czy trzeba wymieniać pompę oleju stara trzymała ciśnienie
    • Przez Harnas16
      Jaki zalać olej do silnika Renault 110-54 1997 rok :)
    • Przez Darek_d12
      Witam, czy ktoś wie gdzie może znajdować się odma silnika w deutz fahr Agrofarm 430 profiline.
