Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez Rybson5
Witam wszystkich!
Drodzy forumowicze potrzebuje pomocy.
Podczas wymiany uszczelki pod głowicą okazało się że gniazda płynu w kolektorze są wyżarte i kolektor nie nadaje się do ponownego zamontowania. Może ktoś z Was spotkał się z podobnym przypadkiem i doradzi co w takiej sytucji zrobić? Myślałem o nalaniu wżerwów tigiem ale nie wiadomo co to jest za stop metalu i jak będzie reagować.. Bardzo ciężko znaleźć coś używanego na rynku a cena nowego to 6500 zł...
Przez Awek
Przez podnośnik123
Witam, mam problem z podnósnikiem w ursusie c 385. Gdy podniose ramiona na maxa pompa podnośnika cały czas pracuje a wąż dochodzący do pompy jest mega napiety. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ??
Przez jacek1709
Witam mam problem z 3512
A mianowicie kiedy zapalę ciągnik ramiona podnośnika idą odrazy do góry
Opadają dopiero po zgaszeniu ciagnika dodam że dzieje się to bez względu na pozycję dźwigni pozycyjnej.
Pęknięta obudowa tylnego mostu Ursus 912
Fendt 5220E
