News
Ursus-23
Siatka rolnicza do bel oraz folia zamiast siatki
Smoka    1
Czy pójdzie w prasie unia 1.8v
lolq1660    46
kolego daruj sobie tą folię, prawda jest taka że jak nie spróbujesz to się nie dowiesz, u mnie w lely nie działa i podejrzewam że w zdecydowanej WIĘKSZOŚCI też nie
lolq1660    46
u mnie nie puszcza na balota i rolki od podawania się owijają, masakra
    • Przez jacu
      Witam, jak u Was wygląda z opadami deszczu, bo są miejsca że nie padało już od 2 tyg i nie widać deszczu ,zboża na lekkich ziemiach już schną jak tak dalej będzie to nie będzie po co kombajnem wjeżdzać. Piszcie jak u Was wygląda z opadami ?
      EDIT:
      Temat podzieliłem wg lat. Aktualna wersja jest dostępna pod linkiem: https://www.agrofoto.pl/forum/topic/275804-pogoda-rolnicza-2019/
    • Przez Mariusz123456
      Kupie jak w temacie. Loszki mogą być małe lub już dojrzałe do 12 msca. Knurki kupie od małych do max 40 kg w ilosci 100 sztuk. Płatne gotówką. Najlepiej Pomorskie. Termin to Maj choć jak będzie dobra okazja to wezmę szybciej.
    • Przez wergo05
      Kupiliśmy prasę jesienią, a jest ona z 2010.
      Wszystko działa dobrze oprócz tego że siatka na beli jest luźna. Bela dobita jest na czerwonym polu i wtedy podaję siatkę. Bela w środku jest zbita jak kamień, ale już około 10cm od zewnątrz dookoła jest taka puszysta. Wnioskuję więc że siatka jest słabo naciągnięta i bela rozpręża się. U znajomego w MHalu pod siatkę nie da się włożyć ręki, a u mnie jest luźna. Prubowałem róznych siatek. Takiej jak ma znajomy też.
      Regulowałem już chyba wszystkimi sprężynami i nic.
      Siatka założona na pewno dobrze, przeciągnięta przez wszystkie pręty.
      Poprawcie mnie jeżeli się mylę, tam są 3 sprężyny od regulacji siatki (patrząc od zaczepu):
      1. pierwsza sprężyna po prawej od napięcia hamulca siatki na przesuwnym płaskowniku - dokręcona na max. Dołożyłem jeszcze 2 nakrętki 22 żeby lepiej dociągnąć hamulec
      2. druga sprężyna  po prawej od napięcia hamulca siatki dokręcona na max
      3. sprężyna po lewej od naciągu napinacza paska i jednocześnie od wychylania tych prętów pomiędzy którymi przechodzi siatka - podciągnięta na max.
      Jest jeszcze regulowany ten płaskownik zaznaczony na zdjęciu, ale on chyba tutaj nie ma zbytniego znaczenia.
      Co może być nie tak. Na tak podokręcanych sprężynach jest czasami problem żeby podać siatkę bo ciężko ma. Ale i tak jest luźna na beli!
      Już straciłem pomysły co jeszcze można zrobić. Może sprężyny u mnie są zużyte, straciły swoją sprężystość?
      Proszę o pomoc!
      Jak jest u Was w Claasach, pod siatkę da się podłożyć rękę?
    • Przez Młody_mich
      Witam, zastanawiam się nad zakupem naczepy (typowej pod tira) do ciągnika (podłączanie przez wózek dolly). I mam pytanie jak wygląda rejestracja, czy da się zmienić z ciężarowej na rolniczą (poprzez zmianę opon itp) ? Komuś się w ogóle udało i w jaki sposób
      Z góry dziękuje za odpowiedzi
    • Przez NorbertKolk
      Witam . Poszukuję informacji technicznych do skrzyni w która wyposażone są ciągniki same titan lamborghini  deutz fahr itd . Wiem że montowane były tam te same skrzynie a jedynie różniły się wyposażeniem i sterowaniem . Taką samą skrzynię mam w Renault 180.94 i niestety brak ludzi do pomocy aby ją reaktywować . Zbieram wszystkie informacje aby wiedzieć jak ta skrzynia działa jakie musi mieć wartości itd . Większość użytkowników  Ciągników renault ze skrzynią multishift 3 zakresy 9 przełożeń ,sprzedają te ciagniki ze względu na fakt iż nie mogą nigdzie uzyskać pomocy i rzetelnych informacji aby te skrzynie naprawić . Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc gdyż nie chodzi tu tylko o mój problem lecz  o to aby te ciągniki również u innych wróciły do żywych .Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
Ważne informacje
