Mati_claas86
Claas Dominator 86 -Demontaż i naprawa kosza sitowego
Witam. Mam problem z koszem sitowym w dominatorze 86. jest oberwane to jedno dolne mocowanie? Jak wymontować ten kosz sitowy i czy wystarczy to dobrze pospawać czy trzeba nowy. proszę o odpowiedzi
Wyciagasz wszystkie sita. I masz dostęp do tego mocowania. Ono jest na 4 śruby przykrecone. Jeżeli wyrwalo Ci razem z blachą to musisz ten kosz wyciągnąć żeby to dobrze pospawac. On jest mocowany po bokach u góry i na dole do tych ramion które go napedzaja. Kosz wyciagasz do tyłu, trochę przy tym pracy jest i swoje też on waży.
Jeżeli wyjmiesz i pospawa Ci to fachowiec oraz zachowa oryginalne wymiary to będzie chodzić poprawnie i nie będzie miało jakiegoś bicia.
A tak na przyszłość to głównym powodem powstawania pęknięć w obrębie kosza sitowego oraz sit jest występujący luz w zawieszeniu kosza oraz jego napędzie. Trzeba tego bardzo pilnować bo nawet niewielkie luzy z uplywem czasu powodują powstawanie pęknięć w koszu sitowym. Fajnie rozwiązali to później w serii x8 stosując takie gumy zamiast łożysk.
I tutaj właśnie nie pamiętam czy miałem juz zalozona sieczkarnie jak to kiedyś robiłem. Ale myślę że będzie trzeba bo to sporych rozmiarów jest, a w 86 sito górne wyciągnąć to już tam jest ciasno.
Uziu92    7974
to w 86 nie ma gum? u mnie jest w 96 na takich wahaczach z gumami
Uziu92    7974
a no to by się zgadzało, bo mój jakoś z tego roku.
Może tak być bo mój starszy i jest na takich łożyskach. Ja już zdemontowalem sieczkarnie. A koledzy próbował ktoś to spawac? Czy tylko wymiana na nowy
Uziu92    7974
A wrzuciłbys zdjęcie jak to wygląda? tyle ich oglądałem i jakoś nie przypatrzylem się nigdy
U mnie było to robione (spawane) po lewej stronie (patrząc na tył kombajnu)  właśnie w tym miejscu. Tyle że robił to człowiek który spawa zawodowo. Przez 3 sezony nic się z tym nie działo. Dalej nie wiem bo sprzedałem.
Dzięki kolego za odpowiedz. U mnie też z lewej strony to pękło, więc będe to spawał. Mam znajomego co spawa zawodowo to może też się uda że będzie chodzić.
luoo321    0
Będzie to chodziło pod warunkiem że się wyciągnie całość z szarpaczem odkrecalismy tylną oś i wszystko wyszło bez problemu
    • Przez andrz17xd
      Witam wszystkich tutaj na forum. Piszę tutaj bo chciałbym się was poradzić w pewnej sprawie, a szczególnie chodzi mi o użytkowników którzy posiadają kombajn claas dominator 85. Chciałbym się dowiedzieć od czego służy lampka zaznaczona w kółeczko na zdjęciu. Domyślam się, że służy ona do retromatu, ale chciałbym się dowiedzieć co dokładnie ona sygnalizuje?
    • Przez marekkucybala2
      Witam, posiadam od kilku lat kombajn zbożowy Claas Dominator 98sl. Nie było z nim wcześniej żadnych większych problemów. W tym roku problem polega na tym że kiedy chciałem wyjechać kombajnem to odpala ale nie chce jechać. Co może być przyczyną?
    • Przez Grzechooo
      Witam, Urwał mi się wytrząsacz w Senatorze i mam pytanie czy może ktoś wie czy taki wytrząsacz pasuje np z Mercatora lub protektora? czy były jakieś różnice w wytrząsaczach? jeśli tak to z czego jeszcze mogę go dobrać.?
    • Przez Szron88
      Sąsiad poprosił mnie o pomoc przy kupnie kombajnu. Sam posiadam JD 1065 i z Claasem nigdy nie miałem doczynienia. Prosiłbym użytkownikow dominatorów na co zwrócic szczególnie uwage bo jednak claas sie troszke różni od JD. Wyjazd na oględziny jutro rano więc mało czasu na zbieranie informacji. Z góry dzieki za pomoc.
    • Przez kotek85
      Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
      Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
