News
Łukaszfarmer
Amazone ED302-Błędne wskazania czujnika
Witam, posiadam siewnik punktowy Amazone ED302 ze sterownikiem Amascan+  dwa dni temu podczas siania kukurydzy komputer zaczął alarmować że jedna sekcja przestała siać, spuściłem całe ziarno i wyczyściłem dokładnie całą sekcję sprężarką niestety nic to nie dało. Dzisiaj przyszedł do mnie nowy czujnik, po wymianie problem nadal nie ustaje, siewnik sieje tak jak powinien a komputer nadal alarmuje o awarii w jednej sekcji. Miał ktoś kiedyś podobny problem? czy to możliwe że nowy czujnik jest zepsuty czy przyczyna może być gdzie indziej? dodam jeszcze, że cała instalacja była sprawdzana i nie ma żadnych przetarć ani nic. Bardzo proszę o pomoc!
pawel_rawa    28
a próbowałeś podminić czujnik z innej sekcji?
a skąd czujnik odbiera sygnał? jest jakiś pierscień magnetyczny lub cos w tym stylu? może to stoi w miejscu?
wpadłem na to niestety dopiero po napisaniu tego tematu :| Podmieniliśmy czujnik z innej sekcji i komputer pokazuje że nadal ta sama nie sieje, czyli jednak nie wina czujnika, no ale trudno bedzie na zapas. Chyba nie ma tam magnesu, to jest czujnik optyczny, nie wiem jak to fachowo opisać, takie jakby dwie diody między którymi przenika ziarno
Wiadomość z agroFakt.pl
pawel_rawa    28
może na przeciwko jest odblask który odbija wiązkę swiatła do czujnika przyjrzyj się dokładnie jak to działa na innych sekcjach i zobacz czy na czujniku jest dioda sygnalizująca kiedy działa a kiedy nie
iron    843
może przewód uszkodził się ten co od czujnika idzie do sterownika
    • Przez Antek17
      Ukryte Witam. W moim john deere 3050 nie działa obrotomierz, kierunkowskazy, czujnik temperatury oraz klakson. Po załączeniu przedniego napędu wszystko działa poprawnie. Dodam że płytka bezpieczników jak i pozostałe bezpieczniki są dobre. Jaka może być przyczyn. Czy ktoś miał podobny przypadek?
    • Przez Paweł12
      Witam mam taki problem, że czujnik temperatury płynu chłodzącego po zapaleniu stacyjki nastawi się na punkt zerowy i nie chce wskazać temperatury, nawet po dłuższej pracy (Massey Ferguson 6270). Myślę że przyczyną może być niedziałający czujnik, ale nie wiem gdzie się znajduje? Z góry dziękuję.
    • Przez Atari
      Witam, mam problem z montażem czujnika prędkości na koło ciągnika. Nie wiem ile zastosować magnesów. W instrukcji obsługi nie widziałem żadnej informacji na ten temat.
      Chciałbym też wiedzieć jak później skalibrować sterownik.
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez jondir989
      Orientuje się ktoś ile kosztuje rozsiewacz Amazone ZA-M 1001 profis z komputerem amatron 3?
    • Przez Jzfffthedeere
      Witam! Posiadam rozsiewacz nawozów AMAZONE ZA-M 1500. Mam problem z regulacją tarcz wysiewających, mianowicie trudno jest mi określić ich typ, a także znaleźć jakiekolwiek dane dot. regulacji znajdujących się na nich łopatek. Bylibyście w stanie pomóc? Z góry dzięki
      Pozdrawiam!
Ważne informacje
