Seba505
john deere 945
Seba505    0
Witam niedawno kupiłem kombajn John deere 945  chciał bym wiedzieć ::   ile wchodzi oleju do: skrzyni biegów ,układu hydraulicznego i silnika [jakie polecacie oleje] . Jaką ma wydajność,jakie ma spalanie,ile mieści się ziarna do zbiornika.
micgal39533    42
powinna być z tyłu skrzyni śruba co oznacza poziom, a od hydrauliki powinno być do połowy szkiełka co jest na zbiorniczku od oleju.
Seba505    0
W zbiorniku hydrauliki nie ma okienka.A tak +/-ile trzeba oleju do skrzyni i hydrauliki bo nie wiem ile kupić.
Wiadomość z agroFakt.pl
micgal39533    42
Napisano (edytowany)
do hydrauliki to zwykły hydrauliczny, a do skrzyni to jutro napiszę bo nie pamiętam dokładnie, wiem że jakiś gęstszy był
do skrzyni miałem venol 85w140
Edytowano przez micgal39533
izydor6280    613
1042 do skrzyni i mostu około 10-12l jak dobrze pamiętam
silniki 4 około 8-10l
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
    • Przez Macase
      Witam. Gdzie znajduje się pompa hydrauliczna w ciągniku john deere 3030. Chodzi o tą pompę mniejszą wspomagającą tą na zewnątrz. Trzeba rozpoławiać ciągnik?? z góry dziękuję
    • Przez John6330
      Witam. Znajomy z Holandi ma do sprzedania Johna 7530premium w bardzo dobrym stanie. Jeśli ktoś zainteresowany proszę o kontakt +31615568248 na tym nr możliwość kontaktu przez whatsaap lub email slawekwesolowski2810@gmail.com dla zainteresowanych podeślę fotki. Możliwość załatwienia transportu.
    • Przez Dariusz19877
      Witam mam problem z prasą John Deere 580 mianowicie podczas prasowania dość mokrej zielonki balot wychodzi nieforemny, słabo zbity i nie osiąga wymiaru zadanego np Gdy ustawie 120 do balot wychodzi z 90 cm, gdzie może leżeć przyczyna? Spotkał się ktoś z takim problemem? Ciśnienie podczas prasowania dochodzi do 200 bar a podczas owijania spada na ok 165 bar.Dodam jeszcze że gdy zatrzymam się z balotem i obraca się bez podawania masy do wymiar na wyświetlaczu powoli rośnie.
    • Przez Marek293
      Czesc . mam okazję w dobrej cenie kupic johndeer'a  6400 z uszkodzonym silnikiem , w silniku jest dziura w bloku gdyz po remącie odkręcił się korbowod . Chciał bym was zapytac co o tym sądzicie . Dziura w bloku do zaspawania . prawdopodobnie  blok jest okej . Bardziej ucierpiał wał oraz kobowod .
      Ciagnik pracował w gospodarstwie jezdzil do konca skrzynia sprawna .wszystko działa takie mam zapewnienia . Tylko ten silnik .czy ktos  robił taki lub podobny silnik i moze cos na ten temat powiedziec . jak z częsciami   , z ceną . I ogulnie czy  warto sie w to bawic ?
    • Przez Supron1
      Witam. Mógłbym prosić o podesłanie mi jakichkolwiek książek do kombajnu John Deere 1075.
      Z góry dziękuję,
      pozdrawiam!
Ważne informacje
