danielhaker
Luźne rozmowy producentów mleka
Leszy    5204
Jak miałby zasuszyć taką ćwiartkę aby nic się nie przypaprało? Bo jakby przestał doić to może się wdać zakażenie i będzie jeszcze gorzej. W teorii można zasuszyć rywanolem, a w praktyce mi osobiście średnio to wyszło. Mleko nawet przestała dawać, ale po tygodniu ćwiartka zaczęła puchnąć, a krowa dodatkowo dostała gorączki i bez antybiotyków  ogólnoustrojowych  się nie obeszło, i jeszcze długo po leczeniu nie było różowo z nią.
Mateusz1q    1862
Cześć, krowa po 3 wycileeniu wydajność ok 9000, była zatuczona. zero apetytu, trawieniec ok, ketozy brak kał rzadki ciemny. Miała zaleganie, ale wyprowadziliśmy. Wymię ok. Wypiła już kilogramy ruchamaxów, propiosanów i nic. Wątroba by siadła? Jakieś pomysły? Czy pod topór?
Edytowano przez Mateusz1q
nikolas29    451
A trawieniec wysluchiwalny przez veta? Miałem kiedyś tak dwa tyg nic nie żarła.jak można tak żyć..a potem zaczęła ale w twoim przypadku wątroba całkiem możliwa ale to vet powinien poznać gdy leki podaje to już wie.tylko nie pamiętam już wskazówek
ciemny kał moze swiadczć o przetrawionej krwi z przewodu pokarmowego. Ciało obce?? byla próba bólowa?? Jak chce wam sie bawic to pobierzcie na wątrobę wyniki z krwi. Codziennie tego trawienca z lewej i prawej strony raczej bym szukała.
Co to jest ta próba "bólowa" 🤔
leszek1000    1816
Przy zatuczonych krowach warto działać przed porodem. Gorzkie sole i można spróbować z choliną i metioniną. Jeszcze choliny nie stosowałem, ale może warto.
naciskasz palcami od góry z dwoch stron kręgosłupa na wysokości żeber, jak krowa mocno się ugina,czasem az klęka, to znaczy cialo obce i magnes wkladasz.
@Paulina1985 eee to wiem, dziadek jeszcze tak badał jak gwóźdź wypierdzieliła albo inne żelaztwo 😉
lukasz20    717
Miałem 2 takie przypadki. Pierszwa poszła pod topór o drugą była walka grubo ponad tydzień. Objawy identyko. Przy dłuższym krwawieniu to by się przekręciła. Próby wątrobowe wyszły jak to przy takich problemach ale bez tragedii. Wet stwierdził silne zatrucie pokarmowe tylko czym? Szły wlewki z kawy sypanej, olej parafinowy, jakiś specjalny preparat z niacyna i cholina na wątrobę, kwaśny węglan, gliceryna i drożdże. Udało się laktacja nie będzie >10 tys jak powinna ale krowa żyje i zacielona od 1 razu w optymalnym terminie. Może i 1 by się uratowało takim sposobem
Edytowano przez lukasz20
Ursus 360 3p
Władimiriec T-25
dają radę:)...
Leszy    5204
2 godziny temu, Paulina1985 napisał:
@Leszy bo nie zasusza się rywanolem.🤪
Proszę panią. Weterynarz tak zalecił. Może jakiś niedouczony jest, chociaż było to już parę ładnych lat temu.
Ogólnie to jak byś poleciła odpuścić sobie taką ćwiartkę?
lusjan    249
@Paulina1985 na samej górze widnieje chyba Twój tekst w polecanym poście? Może czas, by zmieniono go na Twoje instrukcje z Polleną, bo co dwie strony ludzie o to pytają 😛
A prosić Panią to można do tańca 😛
Mateusz1q    1862
Dzięki, powalczę jeszcze o nią. Wet rano i wieczorem opukuje trawieńca. Żałuje tylko że nie dostała kexxtona, może byłoby łatwiej
hahahaha 🤣  dobrze prawisz 😆
lukasz20    717
Dokładnie istotne będzie wsparcie wątroby. Ciężko stwierdzić co mogło to spowodować. Jak kał już nie będzie ciemny to gliceryna drożdże i powinna ruszyć.
Ursus 360 3p
Władimiriec T-25
dają radę:)...
39 minut temu, lusjan napisał:
@Paulina1985  😛
Prosi to się maciora 😎
lukasz20    717
@Paulina1985Wstrzykniecie tego roztworu jest bolesne dla krowy? Kiedyś jak wstrzykiwalem "coś" od weta na wypalenie to było widać że bolesne to jest no i często po tym ropień się robił.
Ursus 360 3p
Władimiriec T-25
dają radę:)...
malorolny121    207
30 minut temu, Paulina1985 napisał:
Ja wiem, mi też tak kiedyś lekarz zalecał. Tylko ten sposób raz się uda a raz nie. Zupełnie inaczej jesli rozpuszczasz rywanol z tabletek i mozesz sobie zrobic mocniejsze steżenie, choć mi i z tabletek słabo szło.
Pollena mnie jeszcze nie zawiodła.
@danielhaker moze wstawisz jak jest możliwość??
Zasuszenie ćwiartki "na amen" Pollena JK.
*Zrobić roztwór 40%, czyli 100ml wody+40ml Polleny = 140ml (można zrobić podwójną dawkę, czyli 280)
*Podać do zdojonej do sucha ćwiartki (strzykawka 20ml z jednorazową nasadką do wstrzykiwań)
*po 12h nie zdajać cwiartki (resztę cwiartek normalnie wydoić)
* po 24h zdoić ćwiartkę "do sucha", wstrzyknac kolejna dawkę roztworu
*zostawić, nie ruszać, cwiartka wypalona
A ta pollena to  chodzi o
ten plyn  myjaco-dezynfekujacy?
Mi lekarz mówił, że bolesne, ale zadna z naszych krów nie wykazywała objawów bolowych, a cwiartki zostały wypalone 🤷‍♀️
tak Pollena JK
lukasz20    717
A mieliście przypadek że po pollenie schodził jeszcze jakiś syf czy zrobił się ropień?
Ursus 360 3p
Władimiriec T-25
dają radę:)...
ja już ćwiartki nie ruszam i nie sprawdzam, chyba, że widać ropę ktora się leje (tego nie było po pollenie, po rywanolu niestety TAK). Jedna krowa miała przetokę przez dwie cwiartki z lejacą się ropą itd, ale po pollenie przetrwała cale zasuszenie, nie chorowała, wycieliła się i poszła na sprzedaż. Ale to już był hardkorowy przypadek.
@malorolny121 TAK. Ale! jednej sztuce zasuszylam tak cwiartę na okres zasuszenia. Po  wycieleniu o dziwo daje z niej pół litra. Somatyka z probnego 27tys 😁
    • Przez POLKOP
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
    • Przez DzikiSimental25
      Witam wszystkich !! Mam takie cedzidło oraz takie filtry
      Moim problem jest to, że mleko nie chce przechodzić szybko przez to cedzidło, zatrzymuje się.  Jakich używacie filtrów ? Z góry dziękuję i Pozdrawiam. Mam nadzieję, że ktoś ma ciekawy sposób jak ten problem rozwiązać
