maly123a
NORDSTEN LIFT-O-MATIC Nie przekazuje napędu na tryby
maly123a    0
Mam  problem  z  siewnikiem  (zaznaczam , że  jestem  nowym posiadaczem  owego siewnika) po  przekręceniu  kołem   tryby sie nie  poruszają łańcuch się  porusza płynnie  tylko zapadka  przezkakuje  co może być tego  przyczyną ? Mam  pytanie  jeszcze  do  czego służy ta  wajha   na  ostatnim  zdjeciu ? Może  ktoś  posiada   instrukcje  obsługi  lub  tabele  wysiewu  to prosiłbym  o wstawkę.
Wiadomość z agroFakt.pl
maly123a    0
Nie co ty w dwie strony probowalem ta zapatka przeskakuje nie wiem czemu sprerzynka na zapatce jest sprawana.
ovi    119
a kręcąc kołem siewnik masz podniesiony na podnośniku?, jeżeli tak to wtedy ta przdnia belka podnośi radlice i rozłącza napęd właśnie na tym sprzęgle
rafalus8    92
mogą też być lejki podniesione i zabezpieczone i też tak może być, tylko nie wiem czy w tym modelu się je blokuje
maly123a    0
Prubowalem na podniesionym moze dlatego dopieto co go kupilem sprawdze jak bede mial czas na opuszczonym i dam znac.
Po co ten smar na kołach i łacuchu?
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-pilmet-2018-18-m-2000l-nie-hardi-rau-evrard-CID757-IDxqwma
Zaraz się dowiesz że do tego jest inny smar B|. Moim zdaniem lepiej tak niż na sucho .
Swoją drogą ładny siewniczek . Można wiedzieć cenę ?
Edytowano przez zetorki12
jacek3773    154
zęby w skrzyni powinny chodzić na sucho ( są plastikowe) i żeby wszystko działało redlice muszą być opuszczone, jak do siewu
 nie widzę rynienki i znaczników , a tak siewnik ładny
Edytowano przez jacek3773
daron64    1887
Mam taki sam(chyba), tylko nieco gorsza blacharka. Znajomy ma taki, to jest już cały brunatny :)
U mnie w tym roku po siewie zobaczyłem, zebzaczęło jakby przeskakiwac-krece kołem, rolki się kręcą i nagle jakieś 1/4 obrotu kola-rolki się nie kręcą i nagle znowu normalnie. Pozdejmowalem oslony-wszystko chodzi, wszystko całe, nic nie zuzyte - kręcę kolem-normalnie wszystko chodzi-wtf?
A blokadę ma-patrzac od przodu-na lewo od wieżyczki, na dole taki haczyk przekręcany na ośkę.
maly123a    0
rynienka i znaczniki zdjęte zostaly na czas pruby, za siewnik dalem 3300 zl moze i duzo, ale stan jest nawet dobry, dzisiaj z rana prubowalem siewnik na opuszczonym wszysko dziala jak nalezy nawet znaczniki dzialaja, mam pytanie odnosnie pruby kreconej ile obrotow korba przypada na jeden pelen obrut kola ?
jacek3773    154
wyliczenie na 1ar,  100/szer.siewnika/obwód koła= ilość obrotów koła . Więc podpieramy siewnik by koło napędowe było w powietrzu , kręcimy kołem tyle ile wyszło .a zarazem liczymy obroty  korby i wszystko jasne, mamy próbę na jeden ar
móglby ktoś zwymiarować rynienkę do próby kręconej, przy moim nie było i problem z rozkładaniem plandeki
20 godzin temu, maly123a napisał:
A po co się smaruje, żeby nie było tarcia chyba nie?
Te tryby na sucho powinny chodzić, wjedziesz siewnikiem w suchą ziemię to zobaczysz że smar+ kurz= papier ścierny.
sprzedam
Opryskiwacz Pilmet
    • Przez Blusik
      sprzedam siewnik konny na drewnianych kołach. Koła uszkodzone, siewnik stoi pod chmurką od roku ale działał do końca. Pewnie po wymianie kół będzie nadal działać .
      cena 300 zł do negocjacji
      slaskie powiat raciborski
      kontakt PW lub pod postem
      pozdrawiam
    • Przez Paweł18
      Czy posiada ktoś tabelę wysiewu do tego siewnika?
    • Przez flinston
      Witam. potrzebuje pomocy do ustwienia wysiewu owsa w siewniku amazone d7 .Otóż przy ustwieniu skrzyni na maksa wysiewa mi  około 180kg h.Co może być przyczyną.
    • Przez adam1996s
      Czy ursus 1201 da rade z broną wirową 3m hydropak plus siewnik
    • Przez Dawidek190
      Witam! Kupiłem niedawno od handlarza siewnik nabudowany Nordsten NS3040 na agregacie Doublet-Record. Niestety nie dostałem do niego tabeli wysiewy i instrukcji. proszę o pomoc.
Ważne informacje
