Wymiana krzyżaków układu kierowniczego Ursus C-385 i pochodne
Przez
sumek666, w Układ kierowniczy
Sprawdź Wymiana krzyżaków układu kierowniczego Ursus C-385 i pochodne na AgroTesty.pl
Ursus C-385 Turbo (1976-1983) Dane techniczne
Ursus C-385 (1975-1983) Dane techniczne
Ursus C-385 (1972-1974) Dane techniczne
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez Awek
Przez podnośnik123
Witam, mam problem z podnósnikiem w ursusie c 385. Gdy podniose ramiona na maxa pompa podnośnika cały czas pracuje a wąż dochodzący do pompy jest mega napiety. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ??
Przez arsz63
Hej. Ostatnio wymieniałem uszczelkę zaworów tak zwany okular . Dałem na to masę uszczelniająca i uszczelkę wszystko ładnie złapało i trzyma . Tylko teraz muszę jednak jedną śrube wymienić i mam pytanie czy jak idkrece ta śrubę to nie puści ten silikon ? Z góry dzięki za odpowiedzi 🙂
Przez grzegorzhejniak
Witam to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość. Mam pytanie czy jest sposób na wymianę łożyska opisanego w temacie bez rozbierania całej skrzyni. Położenie łożyska zaznaczyłem na rysunku.
