News
gadget
Podniesienie mocy w Case 7110 Magnum
gadget    0
Posiadam Case 7110 155 Km.
Ciągnik zadbany , w ładnym stanie z tym że trochę brakuje mu mocy , gdy ma ciężko nie dymi z tłumika tylko wytraca prędkość . Turbo pod obciążeniem przy 1800 obr pompuje 0,6-07 bara , zastanawiam się czy zwiększenie dawki paliwa na pompie i montaż intercoolera zda egzamin? Teoretycznie powinno pomóc więc stąd pytanie czy ktoś ma jakiekolwiek doświadczenie albo ma namiar na dobrego mechanika który zna się na tych modelach. Wiem że te silniki wychodziły w mocach od 155 do 240 Km , chodzi mi o przyrost ok 20 Km.
rudinho11    149
Ja w swoim Case 5130 105 km zastanawiam się nad założeniem instalacji gazowej. Wzrost mocy powinien wynieść 15-30 %. koszt to ok 2 tyś zł. Może Ciebie to rozwiązanie zaciekawi...
iron    876
na pewno zamontowanie icka poprawi już w jakiś sposób osiągi , zacznij od tel. do firmy która kręci ciągniki i spytaj się jaka jest możliwość w twoim przypadku bez ingerencji w podzespoły ale myślę icek będzie niezbędny później kwestia samych wtrysków i dobrania dawki paliwa bo tam pompa jest jeszcze na linkę chyba i tylko regulacja "śrubokręt em "wchodzi w grę raczej ,co turbiny to zapas jeszcze ma
Wiadomość z agroFakt.pl
tomek73    344
Musisz pompę zawieść do zakładu żeby przestawili, bo tylko podkręcenie paliwa to nie zbyt zdaje egzamin.
Co do gazu to ja założyłem w NH T 5060  z 2011r i w nim bardzo dużo czuć, efekt niesamowity, podejrzewam że to części spowodowane że jest to silnik z normą spalin EKO i ma inny wałek rozrządu i na gazie odmula go. A w Case od tego roku mam i szału nie ma, podniosło mi  moc w robocie i jeden bieg do góry, ale ogólnie szału nie ma.
Małe masz ciśnienie, ja w MX 150 mam m do 1,8.
Uziu92    3798
w tych modelach co podałeś siedzi ten sam silnik od 155 do 240 koni, jedynie w tym największym jest ic, w tych mniejszych moc zależna jest widocznie jedynie od dawki i ciśnienia turbiny, trzeba dawkę podnieść i zobaczyć ile turbina dmucha, przy taki. silniku co ma ponad 8 litrów może wystarczyć te 0.7 bara z turbo żeby 155 koni było
Uziu92    3798
tomek, nominalne fabryczne w mx 180 jest ok. 1,5 bar więc u Ciebie albo było coś kręcone albo Ci manometr oszukuje
gadget    0
No właśnie też wydaje mi się że turbo trochę mało pompuje.
Ciągnik niby wstanie bdb silnik , mosty ,turbo suche jak pieprz ale taki trochę bez jajeczny...
myślę podkręcić go na pompie do momentu aż w obciążeniu zacznie puszczać dym z rury wydechowej , wtedy zamontować IC-ka i podpiąć go pod hamownię żeby zestroić to wszystko jak Bóg przykazał...
gadget    0
Ps..
Żadnych udziwnień typu gaz nie chcę choć czytałem w mirę pozytywne opinie na temat tego rozwiązania..
BENNY82    181
instalacja wodorowa? ale na sam początek popmpa paliwa do serwisu włącznie z wtryskiwaczami, po drugie primo to sprawdź termostat czy działa poprawnie tzn zamyka się całkowicie i silnik ma  ma optymalną temp pracy. po trzecie primo to sprawdz kompresje na każdym garze nieważne maksymalne ciśnienie tylko różnica cisnien maks tolerancja to chyba do 10%. z tego co napisałeś to turbo wydaje się ok .IC to bym odpuścił. przywróc mu fabryczne parametry i będziesz zadowolony.
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez Cezar81
      Pod uwagę biorę :
      https://www.olx.pl/oferta/ciagnik-rolniczy-same-rubin-150-CID757-IDzM5um.html
      nowy świeżo zamieszczony i z wyglądu mało sponiewierany, zastanawiam się również nad:
      https://www.olx.pl/oferta/case-cvx-130-tuz-sprowadzony-CID757-IDzFYYG.html
      nad którym lepiej się zastanowić - do końca miesiąca muszę coś wybrać więc dla mnie zabawa się skończyła, będę bardzo wdzięczny na wszelkie rady
      Ewentualnie https://www.olx.pl/oferta/mccormick-xtx-185-xtra-speed-sprowadzony-orginal-mtx-tylko-5000-godzin-CID757-IDzFAnf.html
    • Przez Keben123
      Witam , czy da coś zmiana oryginalnego  tłumika Zetora 8540 Turbo  na rurę nierdzewkę ? Bo słyszałem że doda to więcej mocy i traktor jest żywszy czy jest to prawda ?
    • Przez pulek227
      Mam taki problem w ruskim że przy włączonym walki wom bez obciążenia działa A podczas obciążenia zaczyna zgrzytac i dźwignią próbuje wrócić do położenia włączonego wałka wom. Jak przytrzymaj ręka wajche zalaczania wom to działa i nie zgrzyta. Jaką może być przyczyną?
Ważne informacje
