Zaloguj się, aby obserwować
powsinoga
olej hydrauliczny
Nikita_Bennet    316
952.3 ma tak samo jak 820 trzy wajchy. Tak samo odpowiadają za pary wyjść.
Problem jest tego typu że w rozsiewaczu otwieranie i zamykanie den jest hydrauliczne czyli aby otworzyć dna muszę wtłoczyć olej w jeden przewód a aby zamknąc dna muszę wtłoczyć olej w drugi przewód ale w tym pierwszym przewodzie nie może być wtedy ciśnienia.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
sebe1033    397
a bo pewnie jednak pomieszałeś ;) w siewniku Masz 2 siłowniki to każdy podłącz pod jedną dźwignię i w tedy jedną dźwignią otwierasz jedną dziurę, ale wtedy (tego się obawiasz pewnie) musisz 2 wajchy razem ciągnąć ale i tak mniej roboty niż przestawiać raz jedną raz drugą
Nikita_Bennet    316
Siłownki są dwa to fakt ale są razem spięte pod jednen przewód czyli jak tłoczę olej w jeden przewód to oba pracują jednocześnie otwierając dna. Jak tłoczę w drugi przewód to jednocześnie są oba zamykane.
Pewnie myślisz że otwieranie mam hydrauliczne a zamykanie na sprężynę a tak nie mam bo i otwieranie i zamykanie jest sterowane hydraulicznie.
Martwi mnie to że muszę jednocześnie jedną dzwignię cofnąć a drugą dać do przodu - jak tak robię to zmieniają się jeszcze cyferki na wyświetlaczu (mth/prędkościomierz) a że instrukcja PRONARu jest strasznie uboga to nie wiem czy dobrze robię ;)
                                                              Sir A C. Clarke
sebe1033    397
;) czyli te siłowniki są jak jeden czyli Podłącz się pod jedną sekcję (czyli np 2 wyjścia z prawej) i wtedy Masz jak w każdym ;[
tzn dźwignia ma 4 pozycje
1 (do tyłu/dołu) zamykanie
2 nic/stop
3 luz/opuszczanie
4 otwieranie
Nikita_Bennet    316
4 pozycje to są w instrukcji ;)
Jak ruszam dźwnigniami to zawsze są 3 (max do przodu, po środku i max do dołu).
Siedziałem dziś w 1025 i tam ostatnia dźwignia ma 4 pozycje a 3 wcześniejsze mają tak jak u mnie tylko trzy pozycje (mam 952.3).
                                                              Sir A C. Clarke
sebe1033    397
bo nie ma możliwości zblokowania i trzeba wyczuć w którym to momencie jest 3
możliwe że pomieszałem 3 i 4 tak raczej ;)
TE dźwignie przy kierownicy są na tych samych rozdzielacz więc pozycje tak samo
I działają tak samo jak w 330 czy zetorze 7211 tam też trzeba wiedzieć gdzie jest ciśnienie na 2 gniazdo ;[
Nikita_Bennet    316
nie bardzo rozumiem co chcesz mi powiedzieć ;)
znaczy że muszą być tam 4 pozycje dla każdej dźwigni?
                                                              Sir A C. Clarke
S-Piotr    58
Nie nie każda dźwignia ma 3 (słownie; trzy)pozycje tak jak opisałem wcześniej.
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
sebe1033    397
Mam starego mtz ale wiele się nie zmieniło te 3 dźwignie przy kierownicy są na tych samych rozdzielaczach więc skoro ta od tuza ma 4 pozycje to i dwie pozostałe tak samo, więc jeszcze raz
1 do tylu/w dół ciśnienie w 1 gnieździe i "luz" w 2
2 stop
3 ciśnienie w 2 i "luz"w 1
4 luz w obu
więc radzę włączyć ciągnik bez niczego najpierw w pierwszym gnieździe a potem powolutku przesuwać dźwignię i między poz 2 i 4 jest 3 (czyli ciśnienie na drugim gnieździe) będzie słychać jęk zaworu ;)
Nikita_Bennet    316
@S-Piotr
ma 4 pozycje
@sebe1033
miałeś racje
po prostu trzeba wyczuć gdzie jest jaka pozycja :P
Dziś już przy odczepianiu rozsiewacza zachciało się nam sprawdzić co i jak jest z tymi gniazdami i metodą prób i błędów doszliśmy - jedna para gniazd i 4 pozycje dźwigni z czego korzysta się z 3 pozycji i wszystko chodzi jak trzeba.
Bardzo mnie to cieszy bo będzie jak znalazł pod siewnik pneumatyczny do zboża :D
Thx panowie za rady.
                                                              Sir A C. Clarke
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
