maxrolnik    0
dzieki kolego ale ja niewidze tych numerów w katalogu i czy morzesz mi coś wiecej powiedzieć na tentemat
ale zato dzieki
Ja również jak kolega @krytianrolnik polecam turdus. Olej dobrej jakosci. I za rozsadną cene. Agrol do skrzyni to wedlug mnie tez bardzo dobry pomysl.
Olej w silniku wymienia sie co 250godz. w hydraulice co 1500godz. oczywiscie jezeli jest oryginal. Do silnika wchodzi 10litrow a do hydrauliki ok 45-50l. jezeli turdus kosztuje 10zl to na litrze miedzy nim a oryginalem JD jest 5zl roznicy czyli 50zl na wymianie przy czym na turdus 250godz. to za duzo. na hydraulice zyskujemy ok 250zl z roznicy cenowej agrolu z oryginalem wiec czy 50zl co 250godz i 250zl co1500 to duzo? (nie zwazajac na to ze zamienniki trzeba wymieniac czesciej niz oleje oryginalne a co za tym idzie dochodza koszty filtrow) Zwracajac uwage na zawila hydraulike w JD wolalbym zalac HY-GARD i nie skracac zywotnosci hydrauliki
maxrolnik    0
witam mam jd 2850 i mam problem z orbitrolem czy muszę kupić orginał czy mogę jakimś innym
komet88    0
dzień dobry dołączam się do tematu też niedawno kupiłem jelonka 2850 i potrzebuje opisu kontrolek najlepiej wszystkich choć jedna mnie nurtuje cały czas się świeci a mianowicie pomarańczowa strzałka w dół jest ona umiejscowiona 2 od dołu z lewej strony pozdrawiam
ochen    65
Ta kontrolka ze strzałką to prawdopodobnie od filtra powietrza -jest zanieczyszczony
komet88    0
ooo dziękuję sprawdzę to ma ktoś może katalog części i instrukcje obsługi do tego jelonka w pdf wdzięczny bym był ;p<<< już nie ważne potrzebuje kolejnej pomocy mianowicie od czego to jest??? dodaje złącznik zdjęcie ;)http://zapodaj.net/b3c7ded150cd.jpg.html//// problem rozwiązany:) potzebóje innej pomocy a mianowicie gdzie szukać sitka ssocego po schemacie nie moge zbytnio się połapać może jakieś znaki szczególne by było mi łatwiej znaleźć pozdrawiam:)
Edytowano przez komet88
Nintendo    354
Czy ktoś się orientuje jaki płyn/olej zalewa się w pompce sprzęgła? John deere 2850.
Niby dot4, ale znalazlem tez sprzeczne infromacje, że od dot4 coś się się rozwala później i trzeba go rozpoławiać do naprawy...
    • Przez dwaa9
      Część. Nagle przestała mi działać hydraulika. Po zgaszeniu i opuszczeniu podnośnika i tura. Teraz nic nie działa. Nie podnosi ani nie działa wspomaganie. Wom działa. Gdzie moze być przyczyna?
      Dodam jeszcze że olej jest, filtry wymieniane w tamtym roku. Myślę że to może być przednia pompa bo wcześniej stukała a teraz ucichło
    • Przez TOMASZ22
      Jestem po wymianie obu pomp w moim jelonku, wymieniłem oraz filtr oleju, a ciągnik nadal kiepsko podnosi
      Caps Lock!
    • Przez JacekBiernacki
      witam ma problem z podnośnikiem w swoim jd 2140 otóż sytuacja wygląda tak że podnośnik po wyłączeniu ciągnika opada momentalnie a gdy podpinam cięższa maszynę to na wolnych obrotach nie potrafi jej utrzymać w powietrzu wydaje mi się że to tłok jest winny chyba że zawur
    • Przez Mateusz0110
      Mam taki problem w John Deere 3140 że nie mogę zmienić biegów na dźwigni od rewersu czyli żółw zająć i wsteczny .albo muszę wrzucić na luz 1.2.3.4 i dopiero tam wbić albo je jestem wstanie ruszyć bo albo zblokuje biegi albo wg nie mogę zmienić biegu chodzi o żółw zająć i wsteczny .jak odkręciłem to cięgno od lewarka które idzie do tego walka wodzika od skrzyni to cały ten wałek kręci się w koło .czy to będzie uszkodzony ten wałek w środku ?? Podobno bardzo często w tych jelonkach się to dzieje
    • Przez Paweł20
      Szukam całej tylniej lampy z obudową do john deere 2040
