azifelek115622
czy uciągnie trójkę??
milanreal1    319
co ty masz za c360 ze na 1 ma ciężko z dwoma skibami?? :P
Jeżeli tak jak pisze ma rędziny i spore górki to mnie to nie dziwi ze pod górkę na 1 szosowej orze. Do tego 1600 to nie są jakoś wysokie obroty, na wyższych ok 2000 na 2 powinien dać radę. Przynajmniej tak myślę.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
GABBER85    1286
"zenekc330:co ty masz za c360 ze na 1 ma ciężko z dwoma skibami??" Mało Pan żeś gruntów widział :( . "milanreal1"- jest jak piszesz, na 2 1900 to pojdzie... jak ktoś widział redziny to wie, choc redzina redzinie nierówna no i do tego górki...małopolska
a co do pługa obracanego mechanicznie :P to różne pługi widzialem ale recznie obracanego -nie, czyli że mało widziałem :(
GABBER85    1286
zamieść Pan jaki film z pracy nowym sprzętem !! :P jak juz bedziesz miał
damian95    22
Nie przesadzajcie panowie z dwójkom obrotowym może pociągnie ale ile wtedy byś musiał przednią oś dociążyć bo tak to na zakrętach będzie ci strasznie podnosiło przód przecież on jest leciutki co to jest 1300kg na taki pług. Myślę że najlepszy byłby ten grudziądzki nie masz dużego aeralu i wątpię aby te hektary były w jednym kawałku a więc po co taki pług i wydawać kasę. Nawet jeśli dociążysz przodek to on ci wytrzyma dodatkowe ciężary, od czego go masz. Wiec myślę że to trochę strata kasy na obrotówe.
    • Przez krzysiek323i
      Witam. Przychodzę z pytaniem czy tą wierzyczkę można jakoś ustawic "pochylić" żeby pług bardziej wchodził dłutami? Obecnie podczas orki jest bardzo pochylony na odkładnie.
    • Przez Piotrek2203
      Witam, mam problem z pługiem staltech u006 4+1  i ciągnikiem Case mx 135 mianowicie pług orze równo, nie mam problemu z głębokością pługa, niestety mam inny problem, ciągnik nie chce iść prosto, ściąga mnie w stronę zaoranego, przez co nie jestem w stanie uprowadzić go prosto. Muszę skręcać kolami w lewo aby nie wypadł z bruzdy przez co sam ciągnik idzie po soosie.Case na przodzie ma tylko zaczep, jest bez obciążników. Pług robił wcześniej na 4 skibach i nie było problemu, została dołożona jedna Skiba i został zmieniony ciągnik właśnie na Case. Czy problemem może być brak dociążenia na przodzie? Powiem tylko że podczas jazdy nie podrywa przodu.
    • Przez MaTi1020
      Witam, niedawno kupiłem używany pług Gregoire Besson RB41 i mam taki problem z siłownikiem liniowania, że po obrocie pług się sam nie składa tylko trzeba pchnąć wajchę od hydrauliki w drugą stronę, żeby siłownik się schował, ale przy obrocie normalnie się wysuwa i obraca bez problemu tylko się sam nie chowa, co może być przyczyną, któraś kostka obrotu? Bo są dwie, jedna przy siłowniku od obrotu a druga na wieżyczce.
    • Przez Piotrek2203
    • Przez tobiasz19964
      Witam. Chciałbym kupić polski pług obrotowy na zabezpieczeniu zrywalnym  który pług będzie lepszy do 90 koni Belarus 952 :
      Akpil Mix Due 3+1 czy Agro masz POL3+1. oba w podobnej cenie .Jak oceniacie pługi tych firm chodzi mi o opinie użytkowników, awaryjność itd.
      Czy lepiej kupić 3 skibowy km 80 lub PO
      Z góry dzięki za odpowiedz
