Zaloguj się, aby obserwować
lisek1000
jaka prasa zwijająca do Zefira 85?
lisek1000    0
Witam!!!!!
Najlepiej gdyby miała : siatka, sznurek,szeroki podbierak i szerokie opony taka do słomy i sianokiszonki , cenowo to do 30 tyś.
LukaszZduny    1
Takie rzeczy to tylko w erze:P A tak w ogóle to mało masz tematów związanych z prasami? Czy to że do zefira to już zupełnie co innego niż do każdego innego ciągnika?
macieja910    0
Ja polecam Metal-Fach Z-562. Ma pełne wyposażenie łącznie z siatką i aplikatorem do zakiszania pasz. Poza tym sam takiej używam i odpukać do tej pory zupełnie bezawaryjnie ;[ Tylko wątpię żebyś się w 30 tys. zmieścił jeżeli chcesz mieć taką prasę to ok 40 tys. Ja płaciłem 41,5.
Wiadomość z agroFakt.pl
KarolT25    41
Albo Warfama nowa nie wiem ile kosztuje al on ama szeroki podbierak jak nie to simpa ja bym polecil ci Warfame ;[ ;[
Eee co wy mu tu polecacie? Zastanów się nad jakąś Krone. :D Napisz dokładniej jaka to ma być, nowsza, starsza ( ja tam różnicy nie widzę...) pasowa, walcowa, łańcuchowo-prętowa?
KPK - Ochrona
lisek1000    0
Witam!!!
Dziękuję za wypowiedzi, myślę że najlepsza z tych pras byłaby pasówka. Słoma sucha się na zapcha a poza tym zbija od samego początku.
lukasz20    274
Polecam JD 590 ok 30 tyś na pewno coś znajdziesz z siatką, sznurkiem, szerokim podbieraczem(choć 1,8m to aż tak szeroko nie jest ale wystarczy) i na szerszych laczkach :) A jak dobrze trafisz to z odrzutnikiem ramowym znajdziesz mam taki w swojej 550 spisuje się super :)
Ursus 360 3p
Władimiriec T-25
dają radę:)...
    • Przez Nismo
      Witam. Jestem na kupnie prasy rolującej. Traktor który będzie pracował przy tej prasie to Deutz Fahr DX 3.70 o mocy 70km. Budżet to 30 tyś zł. Prasa będzie robić przy słomie, sianie i czasami przy sianokiszonce. Najlepiej z siatką żeby była. Biorę pod uwagę Krone KR 130 i Welger RP 200.
      Co o tych prasach myślicie? A może są jeszcze jakaś inne których nie brałem pod uwagę a są dobre.
    • Przez Pawelo123
      Witam mam problem z prasą feraboli extreme 280 zna ktoś może jakiś serwis albo kogoś kto pomoże mi rozwiązać ten problem?
    • Przez Gabriel886
      Kupiłem prasę JD 540 ale niestety nie mam żadnego włącznika do owijania sznurkiem. Poprzedni właściciel z tego co zauważyłem miał gniazdko w traktorze, w które wpinał kabel od prasy od tego gniazdka szło bodajże do włącznika lewo - prawo. Moje pytanie brzmi. Jak zrobić sterowanie owijania balota sznurkiem w tej prasie mając tylko wychodzący kabel z prasy?
      Dodam, że to pierwsza prasa
      Jeśli powieliłem temat proszę o wyrozumiałość.
    • Przez Monikakep1
      Sprawa dotyczy rasy rolującej  sipma z 263. po małych zmianach konstrukcyjnych.  Che do niej zastosować siatkę do owijania siana i słomy zamiast sznurka a raczej jako alternatywa.  Oczywiście na start minus że trzeba zapodać ją ręcznie bo nie zdążyłam się w pełni do tego przygotowywacz ale to najmniejszy problem.  Siano che owinąć przynajmniej 4 razy a słomę ok 3 razy.
      Wiem to co robię to wynalazek ale stoję przed wyborem siatki.  Baloty robię 150 szerokości na 100 średnicy.  Siatka ma 120cm szerokości..  Nie chę utopić w towar 700zł za starkę   Na początek chcę spróbować  siatki Juta .  Cena 370-390zł. Ktoą ja testował jaka opinia czy może dołożyć 50 zł. i coś lepszego kopic. Siatka będzie na wałku  zapodam ja ręcznie potem przesunę po szerokości wiec spokojnie mi złapie szerokość 150cm.  Dma też wałek z nawinięto sprężyną aby ją na boki rozciągał.  Ale co sadzicie o tych siatkach . Czy przy 2-3 obrotach nie zerwie ? to jak wspomniałam mój wynalazek eksperyment.
    • Przez oskarus
      prasa HESSTON 5670 H. Notorycznie nawija się materiał na wałki naciągu pasów.
      Ta kołyska w środku. W miejscu w którym się mijają.
      Dziwne bo nawija się tylko z jednej strony.
      Pas wtedy ściaga w jedną strone lub po prostu blokuje wałek. Dziś , strzelił mi pas z tego powodu.
      Pasy mam naprężone, skracałem.
      Blokuje pasy i trzeba wyrzucać balot. Ma ktoś może instrukcje obsługi tej prasy?
      Jak szybko jeździcie z tymi prasami. Ja CASE'em 1056 max 2 polowa i wtedy zapycha się.
      1 polową gaz do podłogi i jakoś idzie.
      Siano zwijam zgrabiarką gwiazdową, robi się warkocz, może to jest winą ?
      Miał ktoś taki problem??
Ważne informacje
