Adrian16
Co sądzicie o tej Reni?
tomi83    0
Za 30tys morzesz kupic np MF 698 90 KM bardzo dobry sprzet i z czesciami niema problemu.
tomu    5
Taka sama jak ta wyżej tyle że dodatkowo pomalowana byle jak.
Kopiowanie, używanie i rozpowszechnianie zdjęć jedynie za zgodą autora!
tomi83    0
MF seri 6XX jest nie do zajechania jest pod kazdym wzgledem lepszy od Renault oktortch ty mowisz Do renowek sa problemy z czesciam kazdy ci to powie, nie powiem bo ogolnie ciagniki reno ladnie sie prezentuja.
prolnik    1
Bardzo bogata wersja, prawie jak Nectra. A ten z linku posiada EHR, klimatyzację, sterowanie elektroniczne podnośnikiem (z wnętrza, jak i błotnika traktoru), półbiegi (być może załączane pod obciążeniem bez sprzęgła). Jak się wybierasz, to dokładnie wybadaj elektronikę, żeby nie było potem problemów, bo mało kto to naprawi. Tanio jak na 96 rok. Ciekawe, ile ma motogodzin.
tomu    5
Ciągnik jest w miarę nie głupi. Nafaszerowany elektroniką (elektrohydrauliczny rewers, 3 półbiegi bez sprzęgła na każdym biegu, EHR i wiele innych elektronicznych pierdółek), ma na karku pewnie z 10tys mth (zwróć uwagę na pedał sprzęgła i jego zużycie). Do Nectry to mu jeszcze daleko bo kabina TX jest modelem jednym z gorzej wyposażonych, nie ma żadnej klimatyzacji (z tego co widzę), brak amortyzacji kabiny, natomiast posiada wałek załączany bez sprzęgła, bardzo wygodny fotel, 2 pary wyjść hydraulicznych itp. itd. Na wygląd ciągnik może być ale nie za takie pieniądze.
Mariusz328    2
Nie chce otwierać nowego tematu więc się pytam co sądzicie o tym ciągniku : http://allegro.pl/renault-68-12-rs-okazja-i1303805899.html Może ktoś posiada taki model i podzieli się informacjami na co zwrócić uwagę przy kupnie. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć kto prowadzi części do niego na Podkarpaciu. Z góry wielkie dzięki :huh:
    • Przez lukasz3564
      Witam poszukuję drzwi lewych do renault 9034 TX jeśli ktoś posiada proszę o wiadomość.
    • Przez MarcinKa
      Może ktoś podpowie czy jest jakis zawór czy jakaś inna przesłona czy jakby tam zwał na przejściu pomiedzy zbiornikami górnym a tym pod kabina??
      Pytam bo lalem paliwo i zapełniłem górny na maksa i nie poszlo w dolny dopiero jak przejechałem na pole to paliwo spadło do dolnego zbiornika...
      Dziwne trochę,przewód łaczacy oba gruby jest powinno samo lecieć nie ma zadnych kraników nie wiem co za przypadłość...
      Ktoś coś??
    • Przez Mati3005
      Witam, Panowie mam pytanie odnośnie ustawienia balansera, tłumika drgań zwał jak zwał, przy remoncie silnika mechanik nie zaznaczył położenia wału względem ustawienia balansera, i teraz podczas pracy są odczuwalne drgania na ciagniku, nie wiem jeszcze jak z sila przy ciężkiej pracy bo na razie tylko pracował z opryskiwaczem ale takich drgań przed remontem nie było wiem ze ma być ustawione dwa skrajne tłoki w GMP i teraz pytanie czy jest gdzieś na kole od wału oznaczenie tego czy czeka mnie metoda prób i błędów ze śrubokrętem we wtrysku?? 🙂 na balanserze jest oznaczenie na kole zębatym, za pomoc dziękuję
    • Przez Wojtas974
      witam tak jak w tytule, nie mogę wrzucić tych biegów, 3 i 4 wchodzi normalnie, ktoś miał podobny problem?
    • Przez BartekMaruszewski
      Witam. W mojej renówce pojawił się problem z włączającym się napędem, a mianowicie podczas jazdy bez różnicy czy wolno czy szybko, na niskich czy wysokich obrotach zapala się i po jakimś czasie gaśnie (albo nawet miga) kontrolka od ręcznego, co za tym idzie czuć i słychać jak zaczyna ciągnąć przedni napęd. Potrafi włączyć się nawet jadąc po drodze co jest dość uciążliwe. Jeśli ktoś orientuje się w czym może być  problem byłbym wdzięczny za odpowiedź. Renault 103.54 16x16  mechaniczna. Pozdrawiam
