atomik
Stosowanie antywylegacza w celu skracania zdzbła
JarekWLKP    1
Według mnie skracanie to konieczność. W ubiegłym roku nawet po skracaniu wyległo sporo ha po wichurach, co dopiero stałoby się bez antywylegacza. Stosujemy różne środki, ostatnio przywoziłem Cycocel, Stabilan, Cerone i inne, których nazw nie pamiętam :lol:
U mnie w gospodarstwie skracamy zboża w najlepszych stanowiskach. Mam też odmianę pszenżyta ozimego Zorro, która jest odmianą karłową i nie trzeba skarać. Ale i tak duże urosło.
garek    67
ja stosowałem cycocel 400 gram i modus od 250- 400 gram lepiej niech troche leży niż ma wszystko wypalić pozatym odmiany pszenicy teraz już są same w sobie niskie więc nie ma potrzeby aż tak mocnego skracania no na zyte dałem troszke więcej ale i tak bez przegięć. Natomiast przerażają mnie ludzie dający pełną dawke antywylegacza na słabych polach i stanowiskach którzy jednocześnie zapominają o stosowaniu dużych dawek azotu.
Wiadomość z agroFakt.pl
Fenol    4
no dobra oprysk zatrzymuje wzrost elongacyjny rośliny czyli system korzeniowy jest mniejszy, mniejsza powierzchnia asyilacji metabolitów przez system korzeniowy, ograniczona fotosynteza.... świadome zmniejszanie plonów?.....tak czy nie??? czy ktoś zrobił test czy czasami plon nie jest mniejszy????
garek    67
tak ale możesz stosować zwiększone nawożenie przy którym bez tego oprysku już dawno zboża by leżały. Ale w warunkach suszy zaczynają się problemy i wtedy plony są znacznie niższe. Tak mi się przynajmniej wydaje
( i pisz jak dla rolnnika bo musiałem po internecie szukać co znaczą niektóre sformuowania a ja jeste prosty chłop i czasem nie kumam)
Sebastian    0
zastanawiam sie jaki antywylegacz zastosować w pszenżycie ozimym (moderato)
myśleliśmy nad moddusem i pisze że można go stosować od 1do2kolanka w dawce 0,6litra/ha czy można by tą dawkę podzielić na dwa razy tzn 0,3 na krzewienie i 0,3 na drugie kolanko? czy ktoś to stosował, jakie są efekty? Czy można do tego dodać podczas oprysku dawkę moczniku jeśli tak to jaką?
PS: może są jakies tansze antywylegacze ale na równie dobrym poziomie (bez skracania systemu korzeniowego)
strzymek    15
antywylegacz stosuje się solo czy można domieszać nawóz dolistny? bo na fungicydy to chyba za szybko jesli stosuje się jedną dawke
LeF    24
Wiem, że generalnie nie powinno się stosować moddusa z herbicydem.
A ja mam takie pytanie : na polu nie ma chwastów, stosuję nawóz dolistny i za 2-3 dni moddus. Czy można go stosować w takim krótkim odstępie czasu?
Maciula    0
Mam takie pytanie czy skracacie pszenżyto antywylegaczem i czy to wpływa na urodzajność plonów. Oraz kiedy najlepiej taki zabieg wykonać. Z góry dziekuję za odp.
ursus1991    8
Ja skracam w tym roku może nie dokońca dobrze bo cycocelem ale dlatego bo kupiłem większą bańkę odrazu na pszenicę i taniej mnie to wyszło. A tak poza tym to moddusem. A skracanie wpływa na wielkośc plonów, a dokładniej zapobiega ich stracie . wejdz na tą strone i przeczytaj działanie środka http://www.google.pl/search?hl=pl&q=cy...=Szukaj&lr=
Maciula    0
dzieki ursus za link i porade. Jeszcze jedno kiedy ten zabieg wykonać mniej więcej wzrost rośliny w cm
miszka31    29
regulatory wzrostu z grupy ccc najlepiej zastosować w fazie pierwszego kolanka, jak się spóźnisz to efekt będzie marny,druga sprawa to temperatura musi być odpowiednia, modus tu łatwiej go stosować bo aż do fazy liścia flagowego i on wpływa na wysokość plonu, no i jeszcze regulatory które zawierają etefon je też można później stosować, ile planujesz dać N na ha że chcesz to skracać?
jerzy    2
Jeżeli chodzi o skaracanie pszenżyta to wszystko zależy jakie nawożenie azotem będzie zastosowane, jeżeli powyżej 100 kg N w czystym składniku to nalęży skrócić na bank, najtaniej bedzie antywylegaczem zawierającym CCC w dawce 1,5 litra na ha, jeżeli chodzi o wysokość rośliny ok 15-20 cm a praktyczniej bedzie jak wyczujesz pod palcami pierwsze kolanko 1 cm nad ziemią. Maciula temat razem z kolegami dosyć dobrze opisaliśmy w dziale prod roślinna zboża w podtemacie dożywiane dolistne, milej lektury, jeżeli chcesz prywatnie pogadać zapraszam na gg.pozdrawiam jerzy
Maciula    0
a dziękuję za wskazówki wam po przeczytaniu i wrazie problemów z nawożeniem napewno sie skontaktuję.Super sprawa to forum! :)
miszka31    29
ja wiem co się stanie gdy trafi się na długo rwałą susze,ale była nawożona N. AAAAAAA i jeszcze zależy w jakiej dawce i jaki?
EppS    2
Czy dawka 0,9 l Antywylegacza Płynnego nie wpływa ujemnie na system korzeniowy (słowa przedstawiciela firmy) czy antywylegacz zastosowany w celu poprawy rozkrzewienia 1/3 dawki (BBCH 25) może spowodować skrócenie korzeni.
NAMOOR    5
Teoretycznie powinien wpłynąć, z praktyki jednak nie widzę różnicy w przetrzymywaniu suszy między łanem skracanym i nie skracanym.
A o tym wpływie to pewnie z Syngenty mówili? Oni nawet stonkę by truli Moddusem ;)
CCC to najtańszy i w sumie przyzwoity regulator wzrostu, mam klientów którzy na całkiem nieźle nawożone żyto hyb. dawali 2 x 0,5 l CCC i stało do żniw. Trzeba tylko trafić w czas, łan nie może być zbyt gęsty i przebieg pogody musi być sprzyjający. Jednak dla kogoś kto nie ma dużego doświadczenia w skracaniu 1l to ciut mało.
witam! mam pytanie. kiedy najlepiej jest używać antywylegacz w pszenicy? czy jezeli użyję go raz po wybiciu sie jednego kolanka to zadziała?
Jeżeli wszystko z łanem jest ok i trafisz w punkt to powinno zadziałać. Lepiej jak byś trafił tuż przed 1 kolanem.
miszka31    29
po zastosowaniu pełnej dawki ccc w dużym gosp o pow ponad 800ha facet zna się na tym, pszenica miała problemy z kłoszeniem w okresie suszy,problemów nie było tylko tam gdzie były mijaki,rośliny wyraznie wyższe i kłosy bez problemów opuszczały pochwe liściową,kolego teraz napisz co się będzie działo jak nie trafi i nie bedzie dobrego nawożenia.
EppS    2
NAMOR tak, trafiłeś w 10 o wpływie to z Syngenty.
Antywylegacza dawałem 0,6 l w fazie krzewienia, w dość rzadkim pszenżycie na lekkich glebach i nieco obawiam się o jego wpływ na korzenie (susza u mnie jest co roku).
NAMOOR    5
To, że 800 ha nie znaczy, że się zna ;)
Pewnie spóźnił zabieg to mu się nie wykłosiło, poza tym pełna dawka to ciut za dużo, zwłaszcza jak susza przyłapie, w zeszłym roku susza była + spóźniona pełna dawka i klops. Zapytaj go czy nie robił przypadkiem popreawki etefonem lub Moddusem tak po II kolanie.
Moim zdaniem to nie wina preparatu tylko terminu i/lub dawki.
Jeżeli te 0,6 dałeś w momencie jak pszenżyto się jeszcze krzewiło to nic się nie bój, może nawet dobrze zrobiłeś, jak było słabo rozkrzewione to dobrze jest dać z 0,3 ccc na dokrzewienie. 0,6 też nic złego nie zrobi. Pamiętaj o tym, żeby najpierw nawozić, a potem skracać.
Ci z syngenty tak straszą bo muszą sprzedać modusa.
farmermf    78
ja mam nawożenie około 200N i mam zamiarzastosować w fazie przed 1 kolankiem 2.2l CCC i 2tyg póżniej 0.5 Cerone lub Retar.Dodam że jest to na przenice ,wwiększości po rzepaku i jest to odmiana legenda i niestety bardzo wysoka.Mile widziane
poprawki co do mojego przepisu.
    • Przez griga
      Zastanawiamy sie teraz z Ojcem czym by tu popryskac żeby było tanio i dobrze. Głównie chodzi mi o ochronę kłosa, bo mączniaka nie mam za wiele wiec nawet nie pryskałem, zresztą odmiana którą mam jest bardzo odporna na niego. Ale teraz zaczną sie fuzariozy septoriozy itd... Jak macie jakieś własne przykłady to podajcie. I jak mozecie to najlepiej z ceną jaka wychodzi za opryk na ha. Z góry dzięki.
    • Przez RolnikMateusz1
      Witajcie..
      Mam problem a mianowicie czy znacie jakieś tanie opryski na chwasty ??
      Oczywiście mi sie rozchodzi o pszenicę ozimą
      Możecie tez dawac aukje co sa na allegro:)
      Bo chciałbym kupic tylko nie zabardzo wiem jaki..
      Pozdrawiam.
      I czekam na odpowiedzi.
    • Przez losktos
      Tak jak w temacie, wiosna coraz bliżej więc piszcie jakie macie strategie skracania zbóż. Prosiłbym o uwzględnienie również odmiany zboża (jak wiadomo inaczej podchodzimy do odmian krótko- a inaczej do długosłomych), fazy stosowania i mniej więcej poziomu nawożenia.
      Na początek moja strategia w pszenicy:
      Faza BBCH 30/31 - 1l CCC + 0,1-0,15 Moddus, odmiany Bamberka i Rywalka. Wysokość roślin wg COBORU: Bamberka 89 cm, Rywalka 103 cm tak więc odmiany dość niskie. Poziom nawożenia N ok 150-160 kg/ha
    • Przez endrju00711
      Koledzy , mam do was wielką proźbe , poniewarz , dziś zadzwonili z agencji , że jutro przyjadą nas kontrolować , a nie znam osoby w powiecie , która prowadzi taki rejestr oprysków ,pomużcie , jak takie coś zrobić ?? Prosze o skan , lub fotke stronek z takiego rejestru . I mam takie jedno pytanie , jak u was patrzeli na to jak by ktoś tego nie miał , bo niby mogą cofnąć dopłaty . Prosze was bardzo o pomoc , zamieszcze poniżej adres email : endrju00711@wp.pl . A mam jeszcze jedną wontpliwość , poniewarz niedaleko domu mam ułożone bele , tak , że zajmują one pół pola , bo z 40 arów zrobiło się około 25 arów , a te pole jest koło mojego sadu , w którym jak układaliśmy , je w żniwa również nie było się jak obrucić ciągnikie , czy doczepią się za to , że 40% pola jest nie zasiae poplonem . To jest nic , ale jeszcze do tego dochcodzi hektar pola po kuku na ziarno , i nie zdążyliśmy tam jeszcze zasiać poplonu , bo jak nie deszcz , to czasu nie ma . I czy za takie przewinienia mogą cofnąć dopłate , bo nie dość , że biore standardowe , i takie tam dodatki do krów itp. , to jeszcze mam troche kasy za poplony . Ale najwarzniejsze jest to , że nie posiadam tej książki do oprysków , i na tym prosze się skupić , bo mam czas do wieczora , bo potem , to już rano inspekcja do domu za puka
    • Przez dominikl95
      Mam pytanie odnośnie glifosatu,w zeszly piątek opryskalem zboże bo chcialem na kawałku 5x5 zasiac rabarbar,ale dowiedziałem się że trzeba poczekać ze sianiem 2 tygodnie od oprysku.Czy to jest prawda doradzcie mi co mam zrobic bo mi sie bardzo spieszy ze sianiem rabarbaru.
